1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Причём заметьте, чято сопротиавление в улитке и в змейке, одной геометрической длины - будут разными.
    Исходя от эквивалентной длины меньшей.
    Поверьте (уж) для этого не требуется быть профессионалом. :)
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Если...не если...Если...не если...:no:
    Ребята! Спрашиваю конкретный случай, мой, даже фоту системы прикрепил. :super:Подскажите только по этим параметрам. :)]
    Спасибо! :)]
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фоту запчастей, а не системы.
    20 ю трубу с шагом 150 вам будет не загнуть.
    по этому если шаг 150 мм - то 16 мм.
    если труба 20 мм тогда шаг будет больше.
    Толщина стяжки ?
    Отопление только ТП ?
  4. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Спиралью (т.е. 90гр.) можно загнуть что угодно:)]
    Фундамент УШП. Слой бетона 100мм.
    Собственно главный вопрос сейчас для меня -"100метров 16-той трубы- это не много?"
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думаю и уверен что много.
    если стяжка 100 мм, делайте 20 кой с шагом 200 мм.
    кста, упонор даже для 20 мм трубы рекомендует не более 80 м. петлю
  6. al185
    al185
    al185
    Таки все просто.
    Есть многочисленные рекомендации практиков до 80м.
    Есть академические рассуждения altsem насчет "эквивалентной длины", которые мы с Вами не умеем пристегнуть к реальности.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Вот здесь к примеру, можете посмотреть местные сопротивления с переводм в эквивалент метража трубы. Когда найдёте табличку, то не увидите в ней отводы или калачи. Для отвода, достаточно умножить эквивалент угольника на примерно 0,75. Для калача достаточно принять данные угольника.
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Подскажите насос с какими характеристиками мне нужен: восемь кунтуров по 70 метров, труба 16?
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Если Grundfos, то UPS 25-60.
    Выведя теплоноситель на скорость 0,3 м/сек, получите около 2л/мин на одном контуре и около 1000л/ч на восьми контурах.
    25-60, восемь семидесятиметровых контуров, продавливает со скоростью 0,3м/сек.
  10. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Какая мнимальная толщина стяжки должна быть над трубами водяного теплого пола?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    По разному бывает. Смотря, по какой технологии делать.
    Обычно (так чтобы не прогадать), делается не меньше 3,5см от верхней точки трубы и 7см общая толщина стяжки. Но это так... ориентировочно.
    ОПС! Вот тут, не то ляпнул.
    Для отвода, не умножается эквивалент угольника на 0,75, а просто принимается эвивалент 0,75 метра. Можно принять и 0,65 метра, но лучше 0,75.
    Для калача, принимается эквивалент угольника.
  12. Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Dmitriynsk
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что оптимальней для отопления пола?
    выбираю между водяным полом и электрическим, какой вид для Новосибирска подходит лучше?
  13. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    в коридоре выступает ригель. Именно над ним стяжка получается около 1 см. Допустимо ли это?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Схему надо посмотреть.
    А так... со слов... скорее всего - треснет стяжка.
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Сделал новый вариант раскладки ТП в плите (предыдущий вариант здесь). Решил не пытаться вписаться в 17ю трубу, чертёж для ф20:
    Что думают специалисты про этот вариант? Пока чертил возникла пара вопросов: можно ли прокладывать трубы под несущими стенами (в левой части проложил трубы там где будут двери, а вот правый контур подключается через несущую стену, может быть стоит переделать)? В рантовых заонах трубы идут с меньшим шагом, но в правом контуре я сначала пустил воду по рантовой зоне, а в левых трёх с этим не заморачивался, какой вариант предпочтительней? Насколько значителен получился разброс по метражу в контурах? Самый большой 113 самый маленький 84, есть идея взять 13 от длинного и передать их короткому, стоит ли?
    Ну и за любые другие отзывы/советы/критику буду очень благодарен. :hello:
