1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Пока не было ответов на мой предыдущий вариант, немного подправил раскладку теплого пола. Выделил рантовые зоны, сделал прокладку труб только под проемами в несущих стенах и сбалансировал контура за счёт передачи желтому части площади правого красного:
    Интересует мнение общественности. Стал ли этот вариант лучше? Какие ошибки/недочеты есть в этом варианте? Или всё ок и можно делать так как здесь нарисовано?
    В рантовых зонах шаг 150мм, в остальном 200мм. Труба планируется ф20.
  2. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Европейцы живут при других нормах, там Вам просто не дадут построить дом только в соответствии с Вашими пожеланиями. А нормы по той же теплоизоляции намного жестче. В России рекомендованное термосопротивление ограждающих конструкций не дотягивает до 4 (а совсем недавно было 2,5, в Германии тогда оно было 7), в более теплой Германии сейчас 9-11, в Швейцарии до 13. При такой теплоизоляции способ отопления не имеет особого значения. Это у нас газ существенно дешевле электричества, поэтому все стараются использовать газовые котлы, у них же стоимость получения единицы энергии приблизительно одинакова, вне зависимости от источника ее получения. У них на большой дом ставят котел на 16 КВт, у нас на такой же не менее 50. Миф о том, что там у них у всех только теплые полы, это только миф. У них вообще не принято как у нас отапливать помещения, в которых в данный момент никто не живет. В них отопление включается только тогда, когда приезжают родственники или знакомые. Радиаторное отопление в силу меньшей инерционности имеет при этом некоторое преимущество. В любом случае это дело вкуса владельца, главное чтобы он не вступал в конфликт с законодательством. У них нельзя начинать работы, не согласовав в многочисленных инстанциях проекты, поэтому и не возникают вопросы по поводу трещин в стяжках теплого пола, за любым выполнением проекта ведется авторский надзор и он более жесткий, чем надзор владельца.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Красиво нарисовано. Делайте уже как нарисовали.
    С вопросом рантовых зон перестарались немного. Не нужны такие широкие рантовые зоны. Один из примеров: кухня. В рантовой зоне не предполагается долгое нахождение людей. Со временем, места у наружной стены за кухонным столом, начнут занимать - в последнюю очередь. Долго находиться на этих местах будет неуютно. Под человеком - рантовая зона. За его спиной - окно полуторометровой ширины. И всё это в Московском регионе, с расчётной по холодной пятидневке -28гр. Кстати, холодная пятидневка, это ещё не нижний предел. Нижний предел примерно на 5 гр ниже.
    Вот тут и начинаются "лёгенькие такие" противоречия между "общеевропейским опытом" и Вашей личной действительностью.
    В северных Европах или каких-нить Канадах с Исландиями, тоже - кухню могут сделать только с тёплым полом. С одним НО. НО при площади в 2-3 раза большей и соответственным удалением "посадочных мест" от окон. И не важно, сколько камер в тех окнах. Всё одно - удалили бы. Если им не удалось бы удалить эти места от окон, то под окнами автоматически появляются радиаторы или конвекторы.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Помогите разобраться с выбором материала стяжки.
    Перекрытия деревянные двутавры (БДК-1) с шагом 0,6 м. Максимальный пролеты 3,7 м.
    Есть желание облегчить стяжку и заменить бетон на раствор с фиброй. Раствор с цементного узла. По весу 1500-1600 кг в куб. м. У бетона 2200 кг и более. Какую толщину раствора можно заливать? Вчера общался с технологом на цементном узле - говорит, что до 40 мм можно заливать раствор, а при больше толщине надо уже брать бетон. Я планирую высоту стяжки 40-50 мм. Что выбрать?
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Про то, что от окон может быть холод это я понимал (хотя, действительно, спасаться планировал качественными стеклопакетами), но то, что рантовая зона может доставлять дискомфорт не знал. Правильно ли я понял, что вы имели в виду, что в этом месте может быть горячо ногам?
    Рантовые зоны делал в соответствии с рекомендациями evraz'a: 6 рядов по 150мм. Кроме того, если будет слишком жарко можно ведь уменьшить температуру теплоносителя?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И что случится с человеком находящимся в рантовой зоне? При находящимся сзади радиаторе он вообще умереть должен?
    Можно тогда уже выложить пирог ограждающих конструкция. что бы подтвердить ваши 13? У нас рекомендумая сейчас 3.2. Что соответствует например 51поризованой керамике. Будьте добры пожайлуста. Был в Германии и Финляндии, не видел таких домов.
    Вы с Россией не попутали?
    Горячо ногам будет, если на поверхности стяжки будет выше 30-35С. К шагу трубы в принципе это не имеет никакого отношения. К температуре носителя имеет. А то что рантовую зону сделали то правильно. Тут уже писали о разделении 3-4 зон теплопотерь через перекрытие от стены к центру здания.
    А почему же готовят они в основном на электричестве, а не на газу? Если у нас дешевый газ, которым отапливать дешевле всю жизнь чем один раз вложить в утепление, за цену которого я могу топить наверное три своих жизни (судя по коэффициенту11-13)
  7. altsem
    altsem
    altsem
    При находящемся под окном радиаторе, необходимость в рантовых зонах отпадает.
    Не обратили внимание на то, что именно в ЭТОЙ кухне 2 окна? При постоянно работающих тёплых полах, будут работать 2 радиатора. Тёплый пол в таких случаях монтажим с трубой 14-16 мм и шагом не чаще 250мм. Отступая от наружной стены на 200-400мм.
    В данном случае, сделали бы улитку с шагом 250, отступом 300, трубой 14х2,0, регулятором тёплых полов работающим только по Т пола. Под окна слабые (считать надо) конвекторы с нижним расположением термостатов. Приток по вентиляции +15 при 3-х кратном обмене.
    В любых помещениях воздух подвижен. (не знаю, где как, но уж в Европах на это обращают внимание). В результате, учитывая площадь этой кухни, результирующая температура в зоне наружного угла будет в нормальных параметрах.
    Насчёт "умер".
    А сидя за семейным застольем, над рантовой зоной, спиной к полуторометровому окну, при Тнар -33 (для Москвы нормально) - человек значит будет балдеть как в Сочи в бархатный сезон...
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :) Так в -33 поднимается Т носителя и соответственно Т пола, так же как и при радиаторном отоплении. Здесь еще надо вспомнить такую вещ, как саморегуляция ТП.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    :hello: Мы сейчас обменялись по отдельно взятому помещению, а не по системе в целом. Про атмосферную коррекцию в котельной вообще вопроса не было. Даже не понятно, что будет источником.
    По саморегуляции полов.
    Есть такой эффект, который всякие ушлые менагеры превратили в очередной миф. Тёплые полы обладают свойством саморегуляции "по отклонению", но никак уж не "по возмущению". И поэтому, тёплый пол, поставленный в условия единственного местного "замещателя теплопотерь", даже снабжённый местным регулятором по воздуху, не может корректно реагировать на изменения результирующих температур. Особенно хорошо этот "эффект" проявляется не в морозы, а в межсезонье (которое, кстати длиться не меньше половины отопительного периода). Попробуте посмотреть "дневник погоды для школьников" за прошедший месяц и начало апреля, для своего регона на www.gismeteo.ru. Суточные амплитуды наружной температуры - частенько в районе 10гр. Посмотрите прогноз по Новосибирску на ближайшие 2 недели. И по Москве. А если ещё к этим амплитудам, приложить наличие солнечных дней и попробовать исходя из полученных данных подобрать регулятор. Регулятор, который мог бы корректно реагировать в помещении по южному фасаду... Эт штож за регулятор такой должен быть ? ? ? И что за саомрегуляция такая ? ? ? И о какой экономии речь? Тут уже не об экономии... О другом тут...
    Вот потому и указал отдельно, что регулятор достаточно установить только с датчиком пола. (тем более, не будем забывать, что универсальные местные регуляторы - не регулируют и темпратуру пола и температуру воздуха одновременно (они вообще то - не занимаются чудесами)
    Да.
    Она потому и "рантовая", чтобы восполнить теплопотери в помещениях с постоянным пребыванием человека, перегревая пол выше заданных для таких помещений температур поверхности, но находясь при этом - как бы в стороне. Естественно - место ей вдоль наружной стены. Это нормальная практика. Нормальная, пока не доводится до крайностей.
    JustMike! По какой программе считали теплопотери и общую энергопотребность дома, если не секрет?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У одного моего знакомого в ТП вообще заложили два разных контура от разным смесительных узлов:),под окнами отдельно заложили с температурой 50С .Вот это крайность.
    Температуру пола ведь можно выставить температурой носителя, а температуру воздуха уже по датчику, не так ли?
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Можно конечно. Но, есть такое подозрение ИМХО, что получится опять какое-то масло-маслянное, как в приведённом Вами примере:).
    Но почему бы и нет. Бывает же, что человек хочет "вот именно так а не иначе". Тогда, сохранив своё предложение, делаем как он хочет. Если платят, то почему бы и нет.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там по ходу лапши ему навешали:).
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Не секрет. Считал руками на бумажке на компе, но не для всего дома а пока только для первого этажа, вот здесь это обсуждалось. Воспроизведу расчёт и в этой теме (вдруг будут какие-нибудь полезные соображения). Итак:
    Стены газобетон Итонг 500мм: теплопроводность 0.2 Вт/м2*К общая площадь 114м2
    Теплопроводность хороших стеклопакетов 1.4 Вт/м2*К площадь остекления 23м2
    Теплопроводность пола 0.2 Вт/м2*К при площади 130м2
    Итого:
    Qстен = 114*0.2*dT = 23*dT
    Qокон = 23*1.4*dT = 33*dT
    Qфундамента = 130*0,2*dT = 26*d
    Потолок будем считать, что не греем.
    Вентиляция 130м3/ч
    Для воздуха: 1м3=1.2кг, с=1кДж/кг*град, 1Вт*ч=3.6кДж то есть нагрев 1м3 на градус требует 1.2кДж=1/3 Вт
    Qвентиляции = 130/3 * dT = 43*dT
    Суммарные теплопотери Q = Qстен + Qокон + Qвентиляции + Qфундамента = dT*(23 + 33 + 43) + dT2*26
    Где dT - разность температуры в доме и на улице, а dT2 разность температуры пола и грунта.
    Для холодной пятидневки 48*99 + 20*26, примерно 5300Вт, при отапливаемой площади 100м2 получаем 53Вт/м2 необходимо давать полу. (Кстати, совсем уж в холода можно уменьшать расходы тепла на вентиляцию). То есть в соответствии с таблицей при минус 28 за окном достаточная температура пола 27 градусов. Это несколько выше СНИПовских 26, но кажется не должно обжигать (а если уменьшить вентиляцию пол можно и попрохладней сделать).
    Да, кстати, если верить приводимой таблице температура в зоне с шагом 150 и зоне с шагом 200 не так уж отличается. То есть либо обжигать должно везде, либо нигде.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Ну если ему изначально так "предлагали", ничего страшного. Теперь у него есть возможность "ухи от лапши почистить" на практике. Хотя, конечно - грустный пример. Но мало ли их... этих примеров. :)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я думаю его трудно теперь убедить в том, что так не надо было делать. Да и не нужно это. Так и будет думать, что так правильно. Ну и ладно. Там стены газоблок толщиной 600:aga: .Пусть дальше сам соображает.
