1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Кто нибудь делал ВТП под дерявяным покрытием ? Какой результат ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я делал неоднократно.Результат хороший. Но такая системма должна работать с теплоносителем повышенной температуры.
    http://www.radiantec.com/pdf/Within_Joists_Installation_Radiant_Heat.pdf
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Я так понимаю, что эти alluminium plates у вас в свободной продаже...
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Эти алюминиевые пластины и у нас "не запрещены к продаже" ) например, легкая деревянная или пенополистерольная настильная система водяного теплого пола Thermotech для слабых перекрытий (деревянных, например) или быстрого монтажа. Только в данном случае эти пластины плотно охватывают трубу (она в них защелкивается) для лучшей теплоотдачи. См. вложения.
    P.S. Если имелось в виду чистовое покрытие из массива дерева поверх теплого пола, то тут могут быть сложности. Покрытие из массива дерева - рассыхается.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,в продаже. Всякие-разные.Но никто не запрещает самому их изготовить,хотя бы из жести какой.
    Кроме того,если расчет теплопотерь дома позволяет,то можно обойтись и вовсе без всяких пластин.
    https://www.aimradiantheating.com/store/underfloor.html
  6. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
    "Проще и дешевле вместо поэтажных смесительных узлов с насосами иметь один общий смесительный клапан в котельной (или вообще без него в случае конденсационного или низкотемпературного настенного котла) и комнатные или поэтажные термостаты"
    Я опять со своими "глупыми вопросами", 2 evraz:
    Вы как специалист с большим опытом, могли бы озвучить, нарисовать наиболее рациональную, с Вашей точки зрения структуру, схему, системы водяной теплый пол-конденсационный котел, для дома: 1этаж(120м2)+промежуточный этаж(30м2)+2этаж(80м2), чтобы в системе не было ничего лишнего.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Самая простая и надежная схема -это конденцирующий котел,одна-две гребенки с помпами и все.Но для достижения этого,нужны качественные расчеты теплопотерь каждий комнаты в доме. Исходя из заданной расчетной температуры теплоносителя и площади помещения, и его теплопотерь,расчитываем необходимое количество(длинну и расстояние между трубами) труб для каждой комнаты,для достижения необходимой в ней температуры.Таким образом ,отпадает нужда во всяких подмешивающих узлах и термоклапанах со всевозможными "стрелками". Удачи!:hello:
  8. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
    Спасибо за Ваше мнение, если мне память не изменяет, то встречал Вас на "мотолодке", сам глубоко не копал данную тему, времени на все реально не хватит, поэтому и спрашиваю комментариев, чтобы хоть как то представлять вопрос и не быть полным лохом при общении с "офисом", в каком бы офисе не общался(и по другим вопросам), грузят по полной программе с умным видом.
  9. rOm21
    rOm21
    rOm21
    P.S. Если имелось в виду чистовое покрытие из массива дерева поверх теплого пола, то тут могут быть сложности. Покрытие из массива дерева - рассыхается.[/QUOTE]
    Меня как раз интересует вариант покрытия из массива дерева по бетонному ТП .
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Конденсационный котел со встроенным насосом, магистральный коллектор с балансировочными клапанами на магистралях к поэтажным коллекторам, поэтажные коллектора с контурами ТП, комнатные термостаты.
    Паркетные панели и половые доски Junckers на системах подогрева пола.
  11. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
    Спасибо!, я уже имею аргументы при общении с ...
  12. rOm21
    rOm21
    rOm21
    А если приклеить деревянное покрытие к бетонному ТП ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чем приклеить?
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир а у Вас именно конденцирующий котел стоит ? Если не секрет куда конденсат девают в Канаде ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конденсат сливается по специальной линии в канализацию.:hello:
