1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Будут!
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Фуууф! :victory: я уж думал облажался:aga:
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем здравствуйте. Подскажите, кто знает. Начал рисовать схему раскладки труб ТП. Диаметр 16, теплопотери в среднем по дому 60 Вт/м2. В кухне-гостиной (27.5м2) нормально получилось две петли 58 и 70 м. А вот в спальне (13 м2) петля получается 83 м (в рантовой зоне 5 рядов через 100 мм, дальше шаг 250 мм). Что лучше: просто укоротить петлю, увеличив шаг трубы или укоротить не увеличивая шаг и добавить часть петли из соседнего коридора?
    Исходил из того, что 16-ой трубой петли желательно до 70м, и в бухте предполагаемой трубы 200м.(3 петли*66м =1 бухта)
    Спасибо.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите где какая (комната) с метражём петли:hello:
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вы же только учтите, что на схеме 66 метров, а по факту больше) сам через это прошел
    по существу вопроса не знаю
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    100 мм. в рантовых не обязательно. По Евразу - 150 рантовые, 200 - 250 остальное - нормально. И зачем полностью полностью вдоль наружных стен с маленьким шагом, можно только там где окно - т. е. где наибольшие теплопотери, если у Вас там не два больших окна.
    А по поводу длин петель сделал для себя вывод опираясь на мнения "авторитетных" форумчан - д16 - 70 м. отлично, 75 - нормально:)
    +1
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем спасибо за реакцию. По идее в реалии трубы должно уйти немного меньше, чем на бумаге: на миллиметровке углы прямые, в жизни закруглятся. Теория не работает?
    Большое окно одно, но второе есть, и там угол, не хочется, чтобы потом угол сырел.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В реале все ж нужно иметь запас в метров 5 на всякий пожарный Просто может получиться, что от Вашей бухты останется не достаточный "огрызок":)
    Я, например, взял с учетом ГВС-ХВС д16, т. е. остатки по любому уйдут.
    С углом ни чего не будет. А с сыростью теплые полы и не должны бороться, задача у них другая;)И что бы не было сырости надо правильно стены делать...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Также поступил. От бухты 200м крутил 2 контура ТП по 78-82 метра. Остатки от бухты отрезками (по 12-14м) пускал на горячую и холодную воду. В итоге от 600м осталась одна петля в 4м - потом на обвязку в котельной уйдёт)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ключ у вас идёт в комплекте (на фото железный ключ прикреплён на верхнем коллекторе)
    Балансировка осуществляется.
    Этим ключом с начало на верхнем коллекторе.
    Затем на нижнем коллекторе после запуска системы через 2 суток работы.
    Согласно Европейской инструкции.
    Я же балансирую с начало верхний (обратка) без нагрева теплоносителя.
    И подачу после нагрева и отсутствия воздуха (завоздушивания системы) :hello:
    Где устанавливаете кухонный гарнитур
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не знаю, что Вы подразумеваете под "кухонный гарнитур". Если как я это понимаю, гарнитура как такового не будет. Напротив окна будет стоять стол и вокруг 4-6 стула (ьев). Да вот, наглядно.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А хол и С. У. вы не обогреваете ?
    В спальне у меня получилось 66.5м.п.без метрожа трубы до коллектора
    Поповоду кухни стесняюсь спросить, а микроволновка, кухонная плита, разделочный стол, шкафы где храниться
    посуда. вообщем (поле боя для хозяйки)
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Рабочая зона на рисунке справа, возле стены, заштрихована. Там труб не будет.
    Холл и С/У греться будут, но для начала нужно определиться со спальней: греть одной петлей 82 м, или укоротить и добавить кусок из холла, с чего я и начал.[​IMG]
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если 16д то точно небольше 75м.п. если 20 д то от80 до 87м.п
    Эти все условия соблюдая получаете (малую константу температур подачи, и обратки)
    И балансировка петлей мин 45м.п максимум 75 м. п. :hello:
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если коллекторный шкаф перенести под лестницу, то сократятся все петли на 4-8 метров
