1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Там leo270474 вроде ошибся с диаметром. Сходил проверил на Кмпайп д16 ПЕРТ - согнуть в петлю 10-13см. без проблем. С пружиной и меньше можно. Но по мне так нет необходимости - делаете т. н гантельки на концах и усе.
    Начните с пособия по ВТП одного из производителей - КАН, Термотех, Упонор, Компайп, Овентроп. Многое станет ясно. По поводу ламината я бы не парился - по мне так летом да же приятен прохладный пол.
    По схеме. На мое ИМХО - нормально, длины петель уменьшены и выравнены, а это весьма важно для самостроя. Но:
    Отступ от стены можно везде один и тот же 100-150мм.
    Зачем маленькая петля с права внизу?
    Заход в соседнее помещение можно и не делать (по центру)
    Петлю 1 можно сделать 150 - 200мм.
    Просто класть будет удобнее когда унифицированы шаги, растояния и т. д.
    Кстати я пока то же только теоретик. Укладка у меня в переди;):)]
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Холмогор
    Какую трубу будешь покупать? Цена?
    Или это всё просчёты на будущий год?
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Скоро сказка сказывается. да...:( Увы, в этом году пока только теория, досконально, но теория. Понравился Компайп. Если ничего у них не изменится, возьму ее.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если за бортом 27- 32 то пол 12-15.
    В межсезонье всеравно (грел) :hello:
    Тубу 16 ! упустил ваш первый пост.
    Если шитик (COMAP) то много + получите (цена,качество,простота монтажа) но WIRSBO лучше:hello:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По мне так цена не пропорциональна увеличению качества!
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Параметры-стяжка 100 мм, утеплитель с низу 200 мм, теплоноситель 55-45 (для примера),темп. воздуха в помещении 20 град.,труба 16. Ниже примерная теплоотдача пола при шаге укладки 100-150-200.
    Плитка 120-108-98 Вт/м².
    Ламинат 105-97-89Вт/м².
    Это при максимально допустимой подаче в пол 55 град. и разнице подача обратка 10 град.
    При параметрах 45-35 (дельта 10) получается
    Плитка 79-71-65 Вт/м².
    Ламинат 69-64-59 Вт/м².
    Так что думайте и решайте, какие у вас теплопотери в доме, и хватит ли этих Вт от ТП.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. Ну, типа, ээээ, как бы шоб за унитазом грело. Уберу.
    2. Это не в соседнее помещение, это под шкафом будет открытая ниша для обуви, чтобы сохла. :hello:
    3. 150-200 в рантовой зоне, или другую часть? Там окно до пола, шириной 2400. Петля 1 и так самая короткая, пусть так, нет?
    Спасибо!
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    2. Понял. Не четко видны стены у Вас.
    3. 150 рантовая. 200 остальное. У меня то же окна до пола.
    Местный гуру по ВТП Евраз считает нормальным при обыкновенном окне вообще шаг один везде. А вообще при изменении шага температура пола меняется не глобально:
    То же при шаге 100 мм. в рантовой (краевой) зоне:
    Важнее, кстати, проблема затронутая TehViKing выше.
  9. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Добрый вечер!
    Нарисовал тёплый пол. Укажите ошибки, подскажите решения.
    Общая информация: S=50m2.
    Теплопотери первото этажа 2,5квт (55вт/м2), фундамент плита (не УШП), утепление фундамента 50мм Пеноплекс, теплопотери в пол 9вт/м2.
    Синяя ветка - 48м
    Зеленая - 50м
    Красная - 42м
    Фиолетовая - 56м
    Труба Ф16, шаг 100-150мм вдоль стен, к центру 200мм.
    Стяжка над трубой 30 pol.png мм.
    Заранее спасибо за коментарии.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    ТехВикинг, спасибо за инфу на блюдечке. Теплопотери дом в хол. пятидневку 6,9 кВт. Площадь теплого пола 1 этажа 53 м2, 2 этажа будет где то 57 (еще не рисовал), итого 110 м2. Беру самую меньшую теплоотдачу 59 Вт/м2. Получаю от пола 110*59=6.5 кВт. Но на 1 этаже почти везде камень. Короче, думаю не замерзну. :hello: Тему можно закрывать. :)] Шучу.
    Спасибо.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    • Слабое утепление с низу. Минимум 10-12 см.
    • Чет какие то извращенные манипуляции у Вас с ветками - красная, синяя и зеленая!
    • Не проще 3 контура по 65 м. сделать
    • ИМХО 6-7 см. стяжки оптимально. 4,5 маловато.
    • И в тамбур я бы завел трубу.
    Прикольненький домик, кстати - торпеда! :)
  12. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    1. Температура плиты всю эту зиму не опускалась ниже +5, дом не отапливался, периметр фундамента и отмостка утеплены. Исходя из расчета смысла делать толще нет.
    2. Синяя и фиолетовая могут включаться раньше, в центре можно поддерживать температуру ниже (или регулировать). Это моё рассуждение!
    3. Как вариант!
    4. https://www.forumhouse.ru/attachments/336413/ руководствовался этой картинкой.
    5. Это не тамбур, там будет котельная.
    Да, прикольный, надо было уложиться в размеры участка и пристроиться к старому домику. :)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    1. Не понял ход размышлений...У Вас уже плита есть?
    2. Я конечно не профи, но как то это не корректно выглядит.
    4. Это общяя картинка от термотеха по моему. 30 мм. над трубой - минимум. Рекомендуют стяжку не менее 5 см. Хех, у Вас это будет 3,4 см. :)
    Толще стяжка - меньше трещин, больший теплоаккумулятор, меньше зебра, больше инерционность, дольше греть. Тоньше стяжка - наоборот. Золотая середина ок. 7 см.
    А дом для ПМЖ?
  14. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    1. Да, плита есть. https://www.forumhouse.ru/data/xfru...s/5/5847-f484233443698621c1670525520d6e5a.jpg И домик уже стоит.
    2. Не корректна работа рантовых зон или я не правильно Вас понял?
    4. Не критично, готов увеличить толщину стяжки до 50мм над трубой (5мм+16мм+50мм - сетка, труба, стяжка).
    Пока дача с еженедельными наездами, позже ПМЖ.
    P. s. Фото есть в альбоме.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    1. А утеплителя, как я понял, под плитой нет?
    2. Просто я не видел ни разу ни здесь ни в книгах такой реализации организации петель. Максимум - отдельная петля в рантовую зону, отдельная во внутрь и такое обычно в больших помещениях делают. А у Вас 3 петли в одном месте, и некоторые петли гуляют чуть ли не по всему помещению (красная). По меньшей мере весьма трудно будет регулировать температуру с такой реализацией. А чем чревато - надо ждать Гуру! ;)
    4. Дык, если у Вас уже и дом стоит, то много не на увеличиваешься утеплителя и стяжки - высота потолка фиксирована.
