1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А разве хватит одного насоса (встроенного) на все полы? У меня планируется на 1м этаже 12 контуров (200 м2) и на 2м этаже 7-8 контуров (около 160 м2). Неужели на ЭТО хватит всего 1 насоса? :faq:
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не знаю конечно какая у Вас высота этажа и где расположен насос, но у меня все обслуживает как раз один насос. Встроенный в тепловой насос.
    1й этаж - 10 контуров (600м) ф16, второй этаж - 8 контуров (400м) ф16. Узлов подмеса правда нет. Температура подачи регулируется самим тн. Комнатных термостатов нет. Балансиры на магистральных линиях есть.
    Не могу сказать, что пол сейчас "теплый ", но в комнатах + 21C с самого начала сезона.
    :hello:
  3. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Например спомощью вот этого : SikaBond -T52 FC
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    А как на счет обычных термоголовок от радиаторов на каждый контур на входе в районе окна ? Будет работать ?
    и нужно ли на ЭППС сверху укладывать полиэтиленовую пленку ?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Олег, если честно, то я плохо разбираюсь в отоплении (и электрике), но мне трудно представить, что один насос справиться с 1,5 км труб тёплого пола (радиаторов не планируется). Дом два этажа, по периметру 12 на 15 метров.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    может там такой насос что и 20 км труб продует :)]
    обычный 25/6 легко тянет 1000 м трубы, если ее разрезать на 80м кусочки :)]
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Кстати, у меня приятель собирается уложить теплые полы одним контуром, где-то 350 метров. Что ему за насос понадобится - мне это просто интересно? 16-я труба. Про коллекторы я ему рассказал, и про максимальную длину контура для 16-й трубы тоже.
    Но он уверен, что его спасет насос, и вода по всей площади будет одинаковой температуры :)
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    да пусть попробует , переделать же потом раз плюнуть :)]
    этож слабый раствор кислоты . полезные бактерии в септике не передохнут ?
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Опередили ... Я тоже хотел поднять вопрос о совместимости жизнедейтельности микроорганизмов в септике с конденсатом. Его же достаточно много получается ?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пока нет газа, включил полы от бойлера 1,5кВт, бедненький молотит сутки напролет, и еще не разу не отключился до 60 гр, хотя работают только три контура из 12, температура на гребенке 23 градуса:mad:, а так уже хочется влючить котел и доделать горячую воду от теплообменника:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут половина форума на "Авось" надеются.Другой раз такие перлы попадаются.Вы спросите у своего знакомого,почему в Америке,при наличии любых всевозможных насосов и их мощностей,грамотный монтажник никогда не уложит петли длинее нормы.Ведь это так просто! 1000 метров трубы и мощный насос!:::hello:
    Ничего септику не случится.Иначе бы не разрешали так делать.:hello:
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Т.есть в Канаде это типовое решение в соответсвии с кодом ? И соответстие таких инженерных решений коду проверяется инспектором ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,соответствует КОДу и обязательно проверяется инспектором.Без его подписи никуда.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот почитайте это.
    А по поводу того, как отапливаемый пол может быть без радиаторов, можно почитать это.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Отчитаюсь о своих ВТП.
    Четыре дня назад наконец то запустил ТП. ТП успел сделать только на первом этаже. Дом был очень холодный, поэтому в качестве прогрева запустил ТП на 60С, на второй день в доме наступили тропики, хотя в отсутствии сверхнизких температур за бортом дома это и не показатель. В пол сейчас уходит +65С на обратке +45С, температура пола субъективно градусов 36, может даже поболее, если наступать ногой в носке или садиться в джинсах на пол) то пол очень теплый)). Температуру оставил пока без изменений, оставил открытыми форточки - сушу дом. П.С. тепло на обоих этажах.
    П.С.2 единственный минус в том, что не получается до конца выгнать воздух из системы, воздушных пробок нет, но воздух шумит в трубах и котел шумит как чайник периодически (что совсем нехорошо для котла), хотя стоят 4 автоматических воздушника.
