1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обычно хватает встроенного насоса в котел соответствующей мощности.
    И насос не спасет и температура будет на обратке трубы иметь 0*). Такие грамотеи всегда потом все переделывают по 2-му и 3-му разу.
    Сколько тонн бетона и стен + теплопотери здания Вы пытаетесь нагреть от 1,5 кВт? Не задумывались?
    Воздух может выходить долго.
    Ужас про "вред теплого пола и конденсационных котлов" возвращается...:ogo:
    Выдержка из СанПиН, действующего с 01.10.2010.
    " 5.5... Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. "
    Про теплые полы тут
    про теплые полы и конденсационные котлы тут
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше бы вместо лживой рекламы помогли бы человеку разобраться- у него отапливаемый пол жрет энергии немерено - в 2 раза больше радиаторного отопления...
  3. evraz
    evraz
    evraz
    И это говорит человек который не имеет ни теплого пола, ни конденсационного котла, ни опыта их эксплуатации, а все свои выводы насчет этих систем делает на основании собственных иллюзорных умозаключений (ложных представлений, фантазий)...
    Теплый пол "жрет" энергии меньше радиаторного отопления. А человек, значит, ТП сделал или дом построил, или что то считает не правильно. Я же говорю, некоторые (которые "итак, сами во всем разбираются") переделывают все по 2-3 раза...
    P.S. Мы же все эти обсуждения давно прошли (см. начало):
    Водяной теплый пол + конденсационный котел
    Где то сгинула тема автора замечания про "вред теплого пола"...
    Даже с септиком разобрались - "заграница" как всегда помогла, за что отдельное спасибо.
    Если можно, поподробнее про этот полезный опыт и регулирование контролирующими органами (хоть в Канаде), т.к. вопрос про сброс конденсата от котла в септик (точнее в станцию биологической очистки) поднимался не раз, а "официальных" разъяснений нет.
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    подскажите пожалуйста предполагаеться тп по всему дому (2 этажа по 70 м кв)
    по четыре контура на этаж 17 трубой (то есть мах 100 метров на ветку укладываемся) все ветки примерно одинаковой длинны. Я так понимаю нужно 2 коллектора по штуке на этаж. Коллектора будут находиться один на другим в 3- х метрах. Котел kospel специально для теплого пола от 30 до 60 градусов. Надо ли при такой схеме мудрить магистральный коллектор с балансировочными клапанами или можно просто от котла 26 трубой через простой разветвитель кинуть по ветке на каждый коллектор?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не запрещено сбрасывать конденсат с бойлереа в канализацию.На это нет никакой регламентации или регуляции. Во всех инструкциях установки котлов,конденсационная линия подключается через трап в канализацию.По крайней мере,это касается частных домов.:hello:
    В некоторых инструкциях по теплым полам указано,что если линии отопления полов не отличаются по длинне более,чем на 10%,то никаких балансировочных кранов не нужно.:hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, в отличие от вас, я сначала разбираюсь и думаю, а потом - делаю. Или - не делаю...
    Это - очередная ложь продавцов негодных товаров.
    Вот переписка с производителем био-канализаций Биокси:
    "На Ваш запрос:
    Какой суточный объем этого конденсата сможет "переработать" станция производительностью 1 куб/сутки?
    Кислотность ---- мг-экв\дм3 --- 4.8
    Жёсткость------- мг-экв\дм3-------6.5
    Водородный показатель ед.рН-------1.95
    Солесодержание мг\дм3---------783.3
    Отвечаем:
    Наша станция "БИОКСИ" чистит сточные воды от органических загрязнений, в Вашем случае загрязнения неорганические, их наша станция не чистит, что касается рН=1,95, то это "живая" кислота, наша технология не позволяет брать такой сток.
    Вам необходимо провести нейтрализацию стока (щёлочью), а затем, возможно, мы и сможем принять Ваш сток на наше сооружение, всё дело в объёме стока и его периодичности.
    Может случиться так, что сток придётся пустить на ионообменные колонны, минуя "БИОКСИ".
    От Вас требуются два параметра: объём стока и его периодичность.
    С уважением, технолог ООО "ЭкоТехБезопасность" Левдина Елена Анатольевна."
    Дальнейшая переписка фактически дала такой "ответ":
    "К сожалению, на нашу установку нет возможности сбросить такой кислый конденсат, она не приспособлена к таким нагрузкам. Только при условии нейтрализации. Проконсультируйтесь у производителя, как они рекомендуют утилизировать свой сток.
    Левдина Е.А."
  7. evraz
    evraz
    evraz
    можно через тройник, но лучше поставить балансировочный клапан хотя бы на обратную магистраль 1-го этажа. петли 17 мм лучше делать все таки несколько меньше: 85-95 м
    :)]:)]:)] Хорошо бы Вам как человеку вообще не разбирающемуся в предмете, не только ничего не делать, но и еще держать свое мнение при себе и не вводить в заблуждение мировую общественность...
    И кто такая "Биокси"?
    (Ну я то, допустим, знаю, что это - достаточно молодой даже по российским меркам производитель "био-канализаций". Есть и в РФ намного посолиднее и с более длинной историей).
    И что они знают о конденсате конденсационных котлов, которые ни Вы, ни они в глаза не видели?
    А вот верю в данном вопросе больше жителю Канады, как специалисту-практику, понимающему в отопительном оборудовании, который имел реальный практический опыт профессионального устройства данных автономных систем и взаимодействия с разрешительными органами в стране с жесткими экологическими нормами, чем электронщику, который "везде поспел" со своим личным мнением.
    Опять же, существуют штатные устройства нейтрализации конденсата, которые никто не возбраняет (даже в некоторых случаях рекомендуют) установить. И Ваш непререкаемый авторитет "Биокси" понятными русскими буквами Вам об этой возможности сообщает в бесконечно цитируемом Вами сообщении:
    Или Вы читать не умеете?...
    P.S. А такой ли он кислый этот "такой кислый конденсат"?... :)]:)]:)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ссылочку не дадите? Не обнаружил инфу от этого канадца.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Чем монолитить ТП?
    Прошу прояснить вот такой вопрос!
    Чем лучше заливать собственно пол, бетоном, или можно использовать вариант стяжки из полусухой смеси? Просто предлагают сделать полы по такой технологии, и я задумался, а подходит ли такая стяжка для ТП?
    В плюсах быстрота реализации, идеальная поверхность, отсутствие трещин, малое количество испаряемой влаги. Первый этаж (100м.кв.) обещают за выходные сделать полностью, типа уложили трубы ТП к пятнице, а к понедельнику уже красота, ходить можно.
  10. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    evraz
    Сообщение от joner
    Извините за неграмотность мою НО какова функция будет этого баллансировочного клапана на обратной магистрали ? Что я им смогу отрегулировать и с чем сравнить? Понятно что на коллекторе расходомеры нужно уравнять ... а какова функция этого клапана на обратке?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот ссылка на мои пять тем.Там есть и по теплым полам.Удачи!:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Да вот же. Roracotta (живущий в Канаде) ответил на Вашу реплику немного ранее:
    Но он Вам и сам уже ответил, и, думаю, еще ответит. Удачи! :)]
    Давно мне нравится такая технология, но живьем не видел. Судя по всему подойдет для ТП. По моему, в Европе так и делают, да и у нас в столицах. Но уточните у тех кто ее делает, лучше у инженерно-технологического состава, многое зависит от состава и марки смеси. И нам сообщите.:)
    Сбалансировать потоки по этажам. Ну если не хотите по простому, поставьте на обратные магистрали на оба этажа балансировочные клапана с индикаторами потока и сравнивайте их показания между собой.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Roracotta, вопрос был про станцию биологической очистки стоков - аэрационную, вот такую, как на фото.
    Причем, я речь вел о сбросе конденсата не "с бойлера", а из конденсационного котла (т.е. - около 20 литров в день)...
  14. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Чем монолитить ТП?
    У меня водяной ТП и такая стяжка - все нормально! Кроме того, лучший вариант по цене-качеству
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас все обогревательные котлы называются "Boiler".Конденсирующие котлы называются "Condensing boiler". Газовые или електрические водонагреватели называются "Water Heater".
    У меня нет центральной канализации, А есть септик системма. Повторюсь,что,по крайней мере,для частных домов нет ограничений или каких-либо регламентаций по сбросу конденсата в септик или центральную канализацию.:hello:
