1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 18
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kam711, 20.09.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Ваш септик имеет аэратор? Т.е. - непрерывно продувается воздухом, компрессором снизу?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,у меня другой септик. Насос не стоит. Два больших пятитонных бетонных контейнера в земле,подключеные каскадом,а из них уже трубы разведены лестничкой в 120 см.подушке специального песка.:hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, теперь все понятно - у Вас 5-10 тонн и анаэробные бактерии, а в аэрационных системах - 0,5-1 тонна и аэробные.:hello:
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Андрей, если Вы действительно интересуетесь конденсационным котлом, то его необходимо эксплуатировать с рекомендованным нейтрализатором конденсата при сбросе конденсата в станцию биологической очистки, работающую по аэробному принципу о чем Вам много раз сообщили, в т.ч. и "Биокси".
    Или ставить обычный котел с малым количеством конденсата. В турбированных котлах с горизонтальным дымоходом он будет стекать на землю.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    evraz, я уже давно это понял и описал в своем дневнике. Также описал проблемы и вопросы, связанные с нейтрализатором. Их три:
    1. Дополнительная цена и систематические расходы на эту нейтрализирующую функцию - плюс к повышенной цене конденсационного котла. Все это при наших пока небольших ценах на газ может за время жизни котла вообще не окупиться. Это, видимо, выгодно при европейских ценах на энергоносители, а у нас ...
    2. Жидкость, вытекающая из нейтрализатора только в идеале может быть Н2О, а на самом деле - немного другая. Какая и на сколько я не знаю, глубже пока не рыл.
    3. Примерно год назад из первых же попавшихся мне 4-х московских фирм, продающих конденсационные котлы, ни одна не смогла обеспечить потенциального покупателя нейтрализатором, а в 3-х из них вообще о нем ничего сказать не смогли...
    Здесь, как и при эксплуатации многих импортных систем (например еще - солнечная и ветро-энергетика, а также - современные электромобили), я обнаруживаю попытку производителя сэкономить один ресурс за счет другого. Они, как правило, пытаются экономить энергию, а экономить надо деньги!
    А у Вас используется нейтрализатор конденсата? Если да, то пару слов о нем не напишите?
    - Эксплуатационные затраты (цена смены нейтрализатора в месяц/квартал).
    - Цена самого ящика нейтрализатора.
    - Как узнать, что пора менять нейтрализатор?
    - Состав выходной жидкости.
    Буду Вам весьма благодарен!
    Да, видел я эти огромные сосульки, висящие на концах таких дымоходов:)].
  6. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Здравствуйте. Прошу конструктивной помощи - по возможности исправить уже сделаный (неправильно) эксплуатруемый теплый пол на 1 этаже двухэтажного дома. Первый этаж состоит из двух частей, на одной живет бабушка (ей часто не хватает воздуха и она держит открытыми окна. На ее части стоят 4 гребенки: фото1
    На них кроме контуров теплого пола, к сожалению, висят еще и маленькие радиаторы "чтобы окна не потели (с) (монтажники): фото2
    На территории второй части 1 этажа сделали комнатный термостат, над самой горячей частью пола - там куча труб рядом (белый провод вверх - к термостату): фото3
    В подвале подводящие трубы к 4-м коллекторам выглядят так:фото4
    Насосы стоят на обратках (на первый этаж большой насос): фото5 (добавлю в след. сообщение)
    Т.о. имеем регулируемый лишь вентилями горячий пол, сделанный абы как. Старался писать без эмоций, ибо это делу не поможет.
    Что-то в моем случае можно сделать?
    Спасибо.
  7. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    фотография 5
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,у меня не существует никакого нейтрализатора конденсата,по причине его необязательного использования.:::hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А котел - конденсатный?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.Конденсируюший-модулирующий бойлер.У котла снизу-слева ,белый трапик для конденсата и дальше белая линия PVC к общей канализации.
  11. westonek
    westonek
    westonek
    По фото мне, например схему Вашего отопления полностью представить сложно. Что собственно Вам не нравится и не устраивает? кроме чуть-теплых радиаторов конечно. Чем у Вас теплоноситель нагревается? Ну в смысле котел какой? Режим низкотемпературный (для теплого пола) есть? или шпарит от 50 градусов в пол? Если так, то трехходовой терморегулирующий вентиль должен помочь. Только как его поставить в схему? Давайте рисуйте и выкладывайте, авось помогут люди добрые.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Да... Случай явно тяжелый. Без схемы очень тяжело что либо понять. Бетон залит или нет? Трубы какие? м/пластик? Длины петель? Надеюсь радиаторы не контурах теплого пола, а отдельными трубами подведены к коллектору?
  13. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    В пол идет горячая вода от котла напрямую, без подмеса, регулировка только вентилями.
    Бетон залит, отделка готова. В доме живем.
    Труба мп 16-ая.
    Длины петель не более 25м.
    Радиаторы именно рядом с тп, к сожалению.
    Схему попробую нарисовать, ни разу не делал.
    Котел одноконтурный напольный протерм, +бойлер косвенного на 200л. Теплые полы в санузлах (их 3шт) и полотенчики подключены через рециркуляцию.
    Схема, если на словах: котел - подача пошла к нагреву бойлера + на отопление - далее трассы на отопление подвала, первого и второго этажей, заканчиваются гребенками с вентилями на подаче и шаровыми на обратке, на втором этаже только радиаторы, которые насос первого этажа когда включен частично забивает, т.к. насос на 1 этаж мощный. Прокачка идет через обратку, все насосы стоят в подвале (см. фото).
  14. westonek
    westonek
    westonek
    Котел-то какой? какая температура на выходе?Может низкотемпературный котел решит проблему?
    Вас про питание спрашивали. скорее всего можно отсоединить петли радиатора от "гребенки" и пустить до термовентиля (а его ставить придется если котел не для теплого пола) более горячий теплоноситель, но нужно знать где проходит труба к радиатором, чтобы не получилась на полу полоса с температурой экватора.
  15. PAndrey
    PAndrey
    PAndrey
    Да, радиаторы отдельными трубами идут к коллектору, сорри.
    Про котел случайно в цитату забил:
    Температура на выходе летом для гвс +55 градусов, зимой в морозы иногда врубал и 75.
    У меня есть много фоток, могу залить куда-нить на файлообменник.
    Все трубы у меня подписаны и сфотографированы.
