Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Как я понял, они бывают двух типов: на трубу, как шляпа:)] одевается и сбоку к трубе цепляется, так?
    Тот, что на фото, это который шляпа, так?
    А как происходит удаление дымогазов, когда моторчик выключен (скажем, отключении э/э)?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Казус с кондёром произошёл из-за того, что в каталоге написано 4 мкф, а на самом моторчике почему то 2 мкф. То ли я не сразу это заметил, то ли из-за невнимательности торопился запустить стенд, и впаял , как в каталоге. У этих ЕБМщиков очень много вариаций выпускаемых моделей моторчиков, в каталогах далеко не всё есть.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Разницы нет. Обычный или необычный. Чем меньше температура уходящих газов, тем выше кпд. Однако если перейти температуру в 80 градусов, начнется конденсация водяных паров и образование серной кислоты с последующей коррозией трубы. Поэтому и заклаюывают 120 градусов для того. чтобы на выходе с верхнего среза трубы было чуть больше 80 градусов.
    А если вы имеете в виду под "обычными" множество заполонивших рынок самоваров, на иных и 200 и лаже 250 градусов задираются уходящие. Волосы дыбом встают.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не так. Представьте себе улиточный корпус вытяжного вентилятора и внутри этот моторчик. ринцип работы - центробежная сила лопастей отбрасывет воздух, который вынужден как бы всасываться в окружность между лопастями. Если хотите я могу скинуть чертёжик короба под такой дымосос. Из 2 мм. металла. Там всего 2 детали из листа и две из 159 ой трубы дя дымогазов.
    Когда вент. выключен, подачи воздуха почти нет дыма соответственно тоже почти нет. :hello:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    нет, не как шляпа. А по такому же принципу как на пиролизниках.
  7. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    Обычно для расчетов принимают температуру на выход котла 170-180 градусов.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, на каком основании?
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Созвонился с "другими товарищами", обещали в понедельник все по мылу скинуть. Так и сказали, что от 500 гРв, то есть от 60 долл. Только они сказали, что их дымососы не как "шляпа", а "сбоку к трубе"...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Обещаный каталог
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теперь открывается?
    Так оно и есть сбоку к трубе. попробую найти картинку...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  13. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    А вы просчитайте насколько упадет температуры отходящих газов в дымоходе .
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    С ними консультировать по вопросу устройства короба - пустое дело. Они только торгуют и чуть-чуть знают чем. Поэтому по установке такого дымососа я вам чертёжик лучше дам (на сборочном очень наглядно всё видно что и как работает). Сделать короб пара пустяков. Е-мэйл дайте.
