Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Распределитель надо бы ссьемный делать , прогорит с черняги за пару тройку месяцев. Может у Вас и сьемный, не фото не видно. Оптимально с нержавейки.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут Артурку пытались съесть за великое множествоштифтов компенсаторов давления. Чуть ли не осмеяли.
    Я критикам так скажу. Не выдержит и это изделие никакого хорошего гидроудара. Но в отличие от редкого штифтования, когда котлы обычно разваливает по швам, максимум что может быть здесь - вырвет с пяток штифтов с мясом в наиболее слабом месте. Появится на обечайке небольшое "брюшко". Быть может и швы кое-где чуть подтекут. Но не более. За час-другой подварит сварщик и вперед. Какие проблемы?
    Наверное оправдано в этом конкретном случае (хоть я и противник переносить на другие изделия поскольку есть иные способы штифтования, менее трудоемкие). Поскольку судя по всему столько Артурка со товарищи здесь трудов положил ( не говорю о деньгах), что грех не попечься о безопасности...
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это пробный. Если с таким диапазон мощности будет ок - сделаем из нержи.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Покажите вариант для домашнего изготовления. Я то конечно понимаюмм что на заводе можно и пятачки наварит и проверит качество сварки, но дома, боле простого решения на нашел. Все другие, мне известные варианты критичны к качеству изготовления.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваш самый приемлимый. Только лично я поступил бы чуть проще. Не сразу в двух стенках собраной конструкции сверлил - очень уж трудоемко, а взял бы миллиметровку, внутренний экран нарисовал. отметил бы место для сверления. Потом соответственно нарисовал бы (можно прямо на этом эскизе) наружнюю обечайку. И получил бы наиточнейший чертеж. После этого перенес бы на один лист металла и, соответственно, на другой. И в удобном нижнем положении на невысокой подставке-стапеле (можно и на земле, подложив доски) - просверлил бы сначала в одном листе, потом в другом. При сварке все идеально совпало бы. Трудоемкость была бы заметно ниже, а "комфортабельность" производства работ - неизмеримо выше. И темп совсем другой...
    На заводе пятаки варили позавчера. Сейчас есть лазер. Прорезаются в определенных местах щели длиной 20-30--50 мм в прямом и ответном листе. Между ними в качестве компенсаторов вваривают соответствующие полосы с шипами-выступами на месте прорезей. Все это точно входит по месту и обваривается. Правда полосы надо располагать правильно, вдоль хода теплоносителя. Можно и поперек, но тогда в них делаем специальные отверстия для пропуска воды...
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Изначально staska о нержавейке и говорил. Обкатаем, поэксперементируем и сделаем из нержавейки.
    В моей ситуации мне виделось есть два пути проведения работ:
    1. Строго и чётко регламентировать технологию работы сварщику.
    2. Поставить задачу - дойти до определённого конечного результата и, по ходу изготовления, обсуждать детали.
    Второй вариант возможен только с опытным и думающим спецом. Мне повезло - у меня такой есть. Мы уже види иные пути решения той проблемы. В проекте - изготовление второго, несколько иного котла. Обкатаем этот - возьмёмся за второй. Там и попробуем.
    А вариант с лазером - это долгая волокита, хотя и красиво.
    Мы тут хотели второй котёл на заводе изготовить - столько головняков...:mad::( хотя и директор почти племянник.:(
    По поводу гидроудара: у меня СО без давления. Гидроудар возможен быть только при внештатке.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У вас мало опыта. И при открытой системе бывают ой еще какие гидроудары. В моей практике (лично зрил) вырвало стену котла на 250 кВт вместе со штифтами на тридцать при невинном включении циркнасоса на открытую задвижку. Могу выложить фото развороченного в Бердске котла с ЕЦ гидроударом при закипании котла...
    Так что делайте выводы, когда абсолютно уверены...
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Мы говорим об одном и том же.
    Очередные фото:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А, да.
    Вы правы.
    Резюмировав получим как вы сказали при "внештатке" и,добавлю, при ошибках во время пуска.
    Когда планирует завершить эпопею?
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах...
    Процесс идёт себе по-тихоньку, в моё удовольствие...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :)] Понятно. Только Бог пишется с заглавной буквы.
    Я бы на такой подвиг не решился бы...
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Очередные фото.
    Котла:
    Нижней части дымохода:
    Верхней части дымохода:
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Опять про эти гидроудары... Да откуда они возьмутся в домашних системах отопления с их протяженностями подач, обраток и стояков?
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Выложите, будьте добры :hello:
    Всё-таки 250 кВт это не одно и то же, что и 50кВт.
    Как вариант - раскочегарили пустой котёл или котёл уже выкипел и влили в него холодную воду.
    Дома пробовал у себя включать циркнасос при холодной СО (температура воды равна комнатной) и при почти кипящем котелке. При этом циркнасос (стоит на обратке котла) напрямую дул воду в котелок. Котелок при этом потрескивал :)
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не гидроудар, а тепловые напряжения стенок перераспределялись.
