Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Хоть тема и на грани флуда, все-таки интересно, если котёл будет постоянно работать на оптимальной (максимальной) мощности, значит к нему нужен ТА.
  2. blago
    blago
    blago
    Я не из праздного любопытства спросил, уважаемый Артурка 25777.
    Дело в том, что у меня родилась идея сделать футеровку котла Стропува в границах её внутренних размеров и дополнительно установить подачу вторичного воздуха.
    Сейчас занимаюсь патентованием. Как зарегистрирую в Роспатенте, так сразу выложу в соём блоге.
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...быстро только мухи плодятся...:mad:
    Я не бумажный самолётик делаю.
    Крайне интересно.
    Прцесс пошёл: сегодня начали кроить металл для котла №2:
    ...и закончили бетонировать площадку под его установку:
    Если не затруднит, поясните на простом языке, как это Вы умеете, для каких целей он здесь нужен и какого объёма он должен быть? Вы это умеете как никто другой.
  4. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Так никто вас и не торопит, уважаемый топикастер!
    Просто переливать из пустого в порожнее - неполезно.
    А вот со сварщиком вам наверное действительно повезло. Хорший специалист по резу видно...
  5. blago
    blago
    blago
    Если котёл работает не на полной мощности, то ввиду недостаточной температуры в камере сгорания дёготь, образующийся на стенках котла, сгорает не полностью. Остаётся определённый слой. Для полного сгорания дёгтя нужна высокая температура. Котёл, работающий на полной мощности сжигает весь слой дёгтя. Но, чтобы аккумулировать излишек тепла, а затем его направлять постепенно для прогрева помещения нужен тепловой аккумулятор.
    Расчёты по объёму ТА есть в других темах.
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Нет, ну это мне известно, но у меня не будет проблем с работой на неполной мощности: котёл будет загружен и так "по самое немогу". Поэтому я и не видел смысла в ТА.
    Вот-вот... :)]
  7. blago
    blago
    blago
    Работа котла на полной мощности заключается в максимально подаваемом потоке воздуха, а не на загруженности котла.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На этом форуме эта идея уже была. Да и котлы верхнего горения со вторичным воздухом уже давно в продаже.
  9. blago
    blago
    blago
    Тогда выложите рисунок. Может и не стоит изобретать велосипед.
  10. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    И где можно на них посмотреть?
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Эту идею я когда-то предлагал , но форум ее не поддержал и один форумчанин высказал мысль ,что не стоит понижать КПД Стропувы который и без того низкий (якобы много уйдет тепла на нагрев кирпича ) . Кроме меня эта идея приходила еще кому-то на ум . А вообще удачи Благо мне интересно , что из этой идеи выйдет , на сколько воплощенная в реальности она вам понравится .
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. blago
    blago
    blago
    Это классический вид газогенераторного котла, футерованный жаростойким бетоном или плитами. Ничего общего с аналогами Стропувы не имеет.
    Я тоже придерживаюсь этого мнения. Не нужно делать толстый слой футеровки из кирпича или футерованную круглую печь, аналог Стропувы.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я вообще не вижу смысла футеровать Стропуву. Стас еще 2 года назад научился дожигать газы за счет применения блинов.
    Лучше обдумать какой делать теплообменник.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет КПД неверно. Потеря есть там, где тепло безвозвратно расходуется в атмосферу. Тепло накопленное кирпичом, в котле же и останется, и вернется котлу по прогорании топлива.
    Другое дело, что такой котел будет более инерционный.
