Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ага. Всё правильно. Это я к тому, что в бытовых котлах гидроудар маловероятен. Откуда ему взяться.
    Ну разве что на полном ходу подачу перекрыть.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Даже в этом случае гидроудар вряд ли получится. Гидроудар возникает тогда, когда есть некоторая(и не малая..) масса воды, которая движется в трубе. Если происходит перекрытие этой трубы, то вся масса вынуждена остановиться, это не возможно бывает, вот и происходит пик давления, если труба(котел) этот пик не выдерживает, то происходит разрыв.. Кстати там ещё один эффект наблюдается, фронт ударной волны распространяется со скоростью звука в воде(порядка нескольких км/сек), из-за того что трубы имеют повороты и ответвления фронт ударной волны в какое-то место доходит за разное время(короче интерференция :um: наблюдается...) и трубы рвутся по-разному в разных местах.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вообщe-то нa ровном мeстe гидроудaр нe происходит. Зaкипятить нужно, вот тогдa дa.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Согласен.
    Есть еще вариант с кавитацией, но я как-то не очень в это верю.
    А давайте составим список необходимых условий, чтобы возник гидроудар в бытовом котле. И посчитаем вероятность одновременного возникновения всех условий.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Допустим закипятили до 120гр.Ц, давление в системе под 12-13атм., "вдруг" котел треснул, давление упало, вода в котле, практически "со взрывом", вскипела, но гидроудара-то всё-равно нет, котел "в хлам", а трубы целые..
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стрaшно когдa котeл зaкипятили, нaрушили чиркуляцию и в котлe остaлся бeз воды тeплообмeнник, нaпримeр пaровaя пробкa получилaсь. А потом бaхнeм тудa воды. Тогдa можeт и котeльную в пыль рaзнeсти, нe говоря про котeл.
    А eсли зaкипeл котeл и eсть циркуляция, то пaр проскaкивaeт в СО и гдe-нибудь кондeнсируeтся. В этом мeстe происходит рeзкоe снижeниe дaвлeния,(вaкуум) и столб воды в трубe пытaeтся эту пустоту зaполнить. Водa рaзгоняeтся и eсли нa ee пути встeчaeтся прeпятствиe в видe гибa, вeнтиля или eщe чeго, вот тогдa звeздeц!
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    В итоге, мы и получили то, о чём я уже говорил ранее:
    Теперь о делах насущных.
    Процесс "дымоходострительства" по-тихоньку идёт:
    Вот так выглядят трубы, в процессе "дымоходостроительства" изнутри:
    Вот так будет соединён котёл с дымоходом. Только уклон будет чуть больше:
    Выход из котла 300*300.
    Далее - труба сечением 250*350.
    Кирпичная часть дымохода ощутимо больше.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Быход из котла утеплите. А то конденсат будет идти в котел.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос к staska.
    Скажите, а какой планируется поддерживать коэффициент избытка воздуха?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Выше единицы:aga:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Козе понятно.
    А сколько выше единицы?
    1,3? 1,8? 2,0?
    И потом, я спрашиваю у автора.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да тут даже схемы котла нет и не известно сколько подводов воздуха будет, поэтому спрашивать про альфу рановато. Да и нафига она?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А штобы повыпендривацца. Без приборчика все это слова...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давно не злорадствовали?
    Но я отвечу. Интересуюсь ради того чтобы понять при какой температуре будет точка росы у этого агрегата.
    Чтобы уяснить (для себя!) режим работы дымохода на предмет его долговечности.
    Зачем для этого конструктив? Лично мне он и так уже ясен...
    Ребята, поменьше яду!
    И все будет хорошо.
