Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это в первую очередь от влажности дров зависит.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что именно? Точка росы или коэффициент избытка воздуха?
    Или то и другоеУ
    У меня вопрос непраздный, поскольку артурка кучу денег вкладывает в газоходы и трубы. Хотелось бы понять уровень безопасности от размыкания от конденсата и условия незалива конденсатом котла. И выразить соответственно мнение. Думаю это важно.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сaмо сущeствeнно нa точку росы влияeт влaжность дров, a вот избыток воздухa совсeм слaбо.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вам это? Может смените ничем не подкрепленное мнение?
    И как же влажность дров влияет на точку росы?
    Дайте физическое обоснование. Сможете?
    Или это пустые слова?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как?
    Каким образом?
    Физическое обоснование - в студию.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Да, простое обоснование. Больше парциальное давление паров воды, выше градус конденсации. Тож самое, что и "точка росы"
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С цифрами для влажноси 20 и 40 процентов сможете?
    А как вам иллюстрация поста 304?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Смочь- то смогу, тока влом. Пива фкусная и вобла.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Непонятно. Но лихо.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    В интырнете горение древесины найдете? Остальное дело техники.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какой мощный совет!
    А я и не знал...
    С пива такое просветление садануло?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Схема котла обычная. Из за макс мощности в 70-80 кВт и ограничению по размерам, камера подогрева воздуха, сделана по больше обычный, почти половина высоты котла. От чего телескоп как такой не нужен, просто кусок трубы. Поверхность камеры подогрева воздуха почти 3 квадратные метра. Поверхность водяняной рубашки вокруг камеры подогрева воздуха - тоже под 3 квадратные метра. Поверхность топливника - 4 квадрата. При таких размерах, можно камеру подогрева делать в форме перевернутого стакана с двойными стенками - но трудоемкость вырастет в разы.
    Аналогично из за специфики котла - высокая нагрузка на единицу площади топливника должна справится влажным топливом.
    Но он не будет чемпион по длительности горения.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Судя по этому будет выдавать 80 кВт уверенно...
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ого! Кромe выучeнного нормaтивного мeтодa рaсчeтa котлов, тeпeрь изучaeм тонкости. Похвaльно.
    Итaк. Точкa росы. Это тeмпeрaтурa кондeнсaции водяных пaров, в дaнном случae. Зaвисит от пaрциaльного дaвлeния пaров воды в гaзовой смeси. Зaкон Дaльтонa глaголит, что кaждый компонeнт в гaзовой смeси зaнимaeт один общий объeм, a кождой доли гaзa соотвeтствует свое парциальное давление. Сумма давлений равна давлению смеси.
    Чем больше влажность дров, тем больше влаги по массе будет в кило уходящих и выше парциальное давление. Тем выше температура конденсации.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
