Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, я, вообще-то, немного знаком с интернетом... Лишняя регистрация - это лишних пол-часа, которых катастрофически не хватает. Если у Вас есть свой готовый интерфейс - готов Вам переслать и выложите его здесь. Там всего 3мб.
    Сейчас речь не о площади сечения, а силе тяги как таковой. Судя по Вашему привычному уже всем:)] скептицизму, тяга приемлимая? Вы же очень опытный в подобных вопросах?...
    + площадь сечения в самом узком месте почти 0.09 кв.м. + труба на крыше ещё "подрастёт"...?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Этот вид тяги называется "уносит с кочегаром".
    А количественно трудно оценить.
    Теоретически - на уровне интуиции - попрет как с добрым утром. Только шибер не забудьте поставить. Вдруг чрезмерная будет...
    Что касается видео - с удовольствием помогу . Сбросьте мне на termoport@yandex.ru
    А я выложу здесь. Если желаете можно и другое выложить...
    Но все же рекомендую в обозримом будущем зарегистрироваться - четверть часа трудов окупятся пользой делу.
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Из всей кучи слов и нескольких сообщений - единственные с конструктивом:
    Полагаю, он не нужен. Там регулируется поток воздуха на входе в котёл.
    Видео отправил.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только что видео пришло. Разместичть пока не получается - маленькая скорость в сети. В течении часа-двух выложу.
    А вот на счет поворотного шибера - предостерегаю.
    Обязательно ставьте. Вдруг какая неплотность - горение попрет неуправляемо и хрен потушите. проверено опытом.
    Выкладываю видео топикастера.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ок, благодарю.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На самом деле заслонка на входе в котёл совсем не то же самое, что на выходе. Уменьшая шибером сечение трубы, вы уменьшаете тягу. Если этого не делать, то на входе заслонку приходится делать практически герметичной и регулировка ею подачи воздуха будет похожа на регулировку подачи воды шаровым краном. Чуть крутнул - много, чуть обратно - мало. Шибер - неотъемлемая часть Вашей трубы !
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Согласен, она не помешает.
    Пойду озадачивать сварного...:)]
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Обратите внимание, шибер должен иметь устройство фиксации в том или ином положении. Иначе газы его могут в отдин прекрасный момент развернуть и все настройки - псу под хвост.
  9. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Всем доброго вечера. Я вот тут чего подумал . Сваял я себе а-ля Стропуву , понекался с блинами воздухоподачи и пришел к выводу . Они там не нужны , потому то в оригинале от них отказались. Все хотят дожечь пирогазы , но ведь блин нагревается докрасна не на всех режимах. А вот лучистую энергию от сгорания он под собой оставляет . Котлу малая толика достается. Камин ведь тож обогревает только лучистой энергией . Где я не прав ?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все зависит от диапазона мощности.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы не правы в физике вопроса.
    Закон сохранения энергии: энергия неуничтожима, она лишь переходит из одной формы в другую.
    Гикакая лучистая энергия под блином не остается. Излучение поглощается блином, блин отдает эту энергию за счет теплопередачи дымогазам, а те за счет конвекции поверхностям нагрева. Остатки с дымогазами уходят в атмосферу.
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Абсолютно верно, НО с небольшой поправкой:
    И, в зависимости от мощности, потери будут существенными или очень существенными + инерционность.
    Сделал.
    Пока примитивно, далее придумаем элемент фиксации.
    Дымоход уже 3 метра. Полагаю, что доведём до 3,5 и остановимся. Именно остановимся: если работа покажет, что не хватает - будем доращивать. А козырёк (искрогаситель) и т.д. - когда будет ясна окончательная конфигурация.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А что, хороший шибер... В крайнем случае можно на проволоку зафиксировать... Верняк!
  14. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Наверное я и не прав . Особо не поспоришь , хотя все в этом мире относительно , даже законы физики. Но я практик , посему пробовал и так и эдак. под блином дрова горят хорошо , но теплоотдаче меньше. Не знаю как у кого , у меня зачастую труба имеет меньшую температура чем вода в котле.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Законы физики безотносительны. Они либо есть, либо их нат.
    А вот наша интерпретация этих законов - совсем другой коленкор...
    Касательно блина. Один человек придумал, а тысячи бездумно начали копировать... А ведь наличие блина не значит, что это оптимально для горения... По мне - так сразу очевидно, что если сгорание осуществлять именно на кончике трубы - так гораздо эффективнее. И воздух на дожиг остается, и диапазон регулировки на малых мощностях гораздо ниже...
