Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, хорошо, размялись малость.
    Давайте вернемся к теме...
    Вопрос к Артуру
    Скажите пожалуйста, не просматривается там дата завершения первой очереди? Не планируете когда пуск?
  2. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Сутки , может чуть больше. Я пробовал еще старт стоп , но вот что применить как клапан , поставил жалюзи как в ванной. Но у них вес маленький и тягой их приподнимает. Но я посмотрел расход на оригиналах стропувы , там то уж точно , мама не горюй. Но там нестыковки сплошные , расход заявлен как 500 кг в неделю , но при этом в котел входит максимум 100 кг . Чтож он только на максимуме работает ? Хотя заявлено что это средний расход. Нет , ну 10% это уж совсем мало. Это от сороковки 4 квт снимать . Ну совсем уж мало . Не отопиться будет.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда все ясно. У меня время горения минимум две сутки было. Там без блина сплошной деготь. Вам он не нужен.
  4. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Станислав , деготь был как с блином так и без него . Но конденсата нет. У нас тут -20 и если я его задушу на двое суток и буду снимать 4 квт с котла , то я просто озябну.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Может и, на практике, чем выше эффективность котла, тем ниже температура дымовой трубы, и тем больше вероятность образования дёгтя. Не знаю как будет на ныне изготавливаемом, но как это происходит на КП - могу выложить...
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    100_8245.JPG [​IMG]
    ...это к вопросу о телескопе.[/quote]
    Я так понял это горелка- блин,благодаря которой и будет подаваться воздух в зону горения?
    Предполагаю,что будет недожог пиролизных газов и как следствие хлопки,а судя по объёму топки даже очень не слабые.Горелка у вас съёмная,ну чтобы в любой момент можно снять и доработать.?У нас на первой конструкции горелки хлопки были такими ,что слетала дымовая труба с хомутов.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    100%!
    Могу только предложить фото из "сегодня":
    Благодарю.
    Я прям словно родственника повидал! :)]:super:
    Правильно полагаете - оно и есть.
    Съёмное? Да, съёмное.
    Но такой конкретной задачи не ставилось: просто, на всякий случай, всё, что возможно, делаю съёмным. Доработки? Да: после опыта эксплуатации этот узел планируется делать из нержавейки.
    Опыта эксплуатации пока вообще не имею. Полагаю, что Станислав, как только будет здесь, лучше поймёт о чём идёт речь.
    Если не затруднит, то:
    И каким же образом удалось побороть эти хлопки?
    Сколько Вы выдаёте мощности (или сколько площадей отапливаете)?
    Какова продолжительность цикла и выдаваемая температура?
    А прямоугольный цилиндр на верху - для удоства подъёма "телескопа" или ещё какие функции несёт? Я планирую пропускать тросик через отверстие в потолке...
    У Вас дымоход делает "крутой вираж" вниз. А как с тягой? Какая высота и сечение дымохода?
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ещё одно фото:
    ...и про соединение наклонной части дымохода к котлу. Крайне неудобно там снимать: везде что-то мешает и "берёт вспышку на себя".
    Вот что из этого получилось.
    Общий вид:
    Вид сзади справа:
    Вид сзади слева:
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Понял, благодарю. Вернее понял почти:)] всё, кроме:
    ...вот это не понял:
    ...ещё вот это не понял:
    Сосна из столярки? 8-12% или больше?
    Опилки добавляете?
    Во всю мощь или или нет?
    Какой объём разовой загрузки?
    ...а сечение и высота дымохода?
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот, что то на подобие.
    https://foto.mail.ru/mail/krup-a/290/361.html#_grs=photo.myspot.albumindex
    http://foto.mail.ru/mail/krup-a/290/361.html#362
    По порядку, из за экономии металла-чтобы не делать огромную кастрюлю (кастрюля - это место где подогревается воздух подаваемый в зону горения)
    Объём полной загрузки 648 литров (мы его варили под тюкованную солому (900*600*400 размеры тюка) влазит 3 штуки)
    Опилки не засыпали по причине отсутствия оных, но закладывали весь горючий мусор (старую обувь, пенопластовые обрезки, тряпки и т. д. и т. п.)
    Диаметр дымохода 150 нержавеющая труба, высота трубы 6 метров Труба 1.JPG Труба.JPG
    Да работал на полную мощность.
    Котёл используется как альтернативный источник тепла (на всякий случай)
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ок, понял. :super::)]
    ...от выхода из котла или от уровня земли? :faq:
    ...и сколько времени подряд топили? Дёготь образовывался?
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    От нижней точки подсоединения котла:hello:к трубе.
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот обещанные фото про "жизнь" КП.
    ВНИМАНИЕ: К НАШЕМУ ОБСУЖДАЕМОМУ ДЕВАЙСУ ЭТИ ФОТО НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! :)
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    От уровня земли, конденсат был дёгтя пока не видели, топили в общей сложности месяц. :hello:
