Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А теплоизоляция будет?
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Раз вопросов не возникло - комментарии излишни.
    Добавлю, что осталось домонтировать верхнюю "баклушу". После праздников и это закончат.
    Далее будем заниматься уже самим подключением.
    Да. Всё в порядке.
    Будет. Это можно было увидеть по выступающим дверцам.
    Когда полностью "обкатаем" во всех режимах, то она будет и на котле, и на дымоходе.
    Всех с наступающим! :)]
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По-тихоньку, на сколько позволит время, начну излагать...
    До ГС пока не дошли и интегрировали котёл в существующую систему при помощи ПП-труб 32мм. Фото соединения будет чуть ниже.
    Пару дней назад попробовали котёл с очень маленьким количеством дровишек, для понимания того, что мы сваяли... Пробный пуск произвели до герметизации дна. Чуть-чуть подкипитили...:)]
    Сегодня пробуем чуть более по-взрослому. Дно загеметизировали бетоном + термостойким герметиком.
    Сперва выстлали колосники отходами из обрезков влажноватой фанеры 4-6-8мм в два слоя:
    Далее всё топливо только сухое.
    Насыпали слов в 10-15см мелких обрезков сосны:
    Насыпали опилки-стружки:
    Разравняли, дабы заполнить все пустоты:
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ещё раз повторили цикл:
    На готовую "подушку" из опилок выложили один слой поленьев ТЛП:
    Сверху вновь засыпали обрезками сосны:
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    И сколько в м3 получилась загрузка? ;)
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...и опять заполнили пустоты опилками и ещё раз так же:)]:
    Подали "окончательный" слой сосновых обрезков для рохжига:
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На будущее рекомендую уложите не колотые поленья, и побольше чтоб диаметром и длинной на всю длину. :hello:Уложите под самый верх (до горелки - распределителя) и накидайте чего - нибудь для розжига, у нас с братом с понедельника до пятницы горело :super:.
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Поверх насыпали немного тонкой щепы + пару кусков поролона для розжига:
    Опустили блин:
    Подпалили:
    Это было в 11.10.
    И...:
    Автоматику пока не изготовили и сим регулировочным листом фанеры, через минут 15-20 после начала, прикрыли входящий патрубок 250мм диаметром, оставив сегиент, который регулируем, в зависимости от температуры котла между 0 до 80мм, Заслонку дымохода придавили на две трети. Сейчас уже 16.00 и мы пока пытаемся "удержать" температуру котла в пределах 50-65 градусов и не дать подняться выше, то добавляя оборотов насосам, то придавливая входящий патрубок и т. д. Пару раз температура подходила близко к 80 град.
    Просто внимательно следим, тестируем, привыкаем, присматриваемся...
    А это обещанные выше трубы ПП, которыми мы временно интегрировали котёл в существующую СО:
    Примерно 0,35-0,40 куба. Котёл загрузил, примерно, на 40-45%.
    Нагрузка: офис на 50квадратов + цех на 150 кв. м. Воду в СО - примерно 0,7 м. куб.
    Утепление в офисе на три балла с огромным минусом, в цеху - на твёрдую "пятёрку". За бортом: 0 - +1.
    "Коктейль" сделал для изучения. В отличие от Вас у меня меньше возможности: я через часик пойду домой. Не сидеть же здесь всю ночь! :)]
    За совет благодарю. Послушаем мнение на этот счёт нашего главного технаря... А поленья были сухие? У меня из поленьев сухих всего-то куб-полтора. Сырых привезут - только свистни... Стаска не советовал.
    Это обрезков из сухой сосны +опилок - много... В общем, будем пока "обкатывать" во всех разрешённых инженером режимах...
    Только позвонил рабочий: температура опять "доползла" до 76 град. Опять придавили фанерно-регулировочным агрегатом:)]:)]:)] и оставил сегмент всего в 10 мм, вместо прежних 30мм... Боюсь, как бы от этого "удушения" конденсат не пошёл...:faq::mad:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как планируется автоматизировать котел?
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    К ночи температура за бортом поползёт к низу и поэтому нужно будет приоткрывать подачу, но как показала практика даже если котелок и притухал то только подавался воздух в избытке он опять выходил в нормальный режим. И ещё рекомендация берите воздух с наружи (тоесть с улици) :hello: В кастрюле он всё равно подогреется или от пола, а из - за некогда регулируем с помощью анемостата.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему?
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Удалось стабилизировать темепературу на 70 град.
    Щель для подачи воздуха с импровизированной линейкой моих истопников:)]:)]:
    Для начала установлю термостат для регулировки подачи воздуха (вместо фанерного агрегата). А там, видно будет. Для начала нужно "обкатать" котёл и изготовить порядочную ГС, а то у меня тут распределение отвратительное...
    Поддерживаю вопрос Алисана. А по поводу падения температуры ночью - меня абсолютно не беспокоит. Даже если совсем погаснет - на этом объекте это не критично.
    Уже 72 гр.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Ели помещение в котором стоит котёл отапливается, возникает вопрос (зачем греть улицу ?) брать воздух из этого помещения. Пример: для того чтобы стабильно горели опилки мы ставили самый маленький и маломощный канальный вентилятор Вентс 100 ВКО производительность этого дивайса 105 м3/час а помещение в котором стоит котёл 72 м2 * на 2,8 м (высота потолков) итого 201,6 м3, так, что применяя принудительную подачу воздуха я подсчитал, что за сутки ДВЕНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ ! раз обновился воздух в котельной, и поверьте на слово не воздухом температура которого со знаком плюс.
    Да и на счёт падения температуры ночью, стыдно не знать что даже летом ночью прохладнее чем днём, и следовательно ночью режим немного изменится так, понадобится больше тепла для того чтобы эту разнице температур (Т днём - Т ночью) сгладить.
    Вы скажете что можно просто не использовать эту не экономную машину (в данном случае канальный вентилятор) и спокойно почивать на мешках сэкономленных денег, нет, не получится .! Даже для горения без принудительной подачи воздуха он нужен, и где его брать решать вам. Есть два варианта:
    1. С улицы, чтоб потом его использовав вернуть опять на улицу.
    2. Из помещения (дом, котельная, гараж и тд и тп), чтоб потом его использовать и вернуть на улицу, а в замен взять с улицы холодненького .
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какая разница? Как говорится, природу не на...шь. Взяв воздух с улицы, ниже температура горения. Законы термодинамики пока незыблемы и абсолютны.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    С обсуждаемой линейкой котлов которую мы обсуждаем разница есть, если вы не знали то, воздух перед тем как попасть в зону горения подогревается.
