Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с того? Если котел берет воздух с улицы, у него просто становится хуже КПД. Поскольку в любой формуле расчета КПД обязательно будет присутствовать температуры подаваемого в котел воздуха и температура исходящих газов. Беря воздух из котельной, мы чуть -чуть улучшаем эффективность сжигания, утилизируя тепло котельной. Эффект будет тем выше, чем теплее в котельной, по сравнению с улицей, и чем меньше температура выхлопа.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Беря воздух с улицы вроде как повышаем кпд всей СО в целом (при наличии рекуператора на вентиляции и утепления до уровня пасивного дома). Но к расматриваемому случаю (отопление производственных помещений) это не относитса.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно не относится. У меня на предприятии котельная нагрета в морозы до 30 гр. И для кого это тепло? Не следует путать дом и производство.
  4. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Здраствуйте форумчане.
    Во время составления чертежей столкнулся с проблемой огромного объема воды в пиролизном котле, около 450 литров по сровнением с системой около 50 литров.
    Хотел бы узнать какую можна минимальную толщину водяной рубашки сейчас 50 мм?..
    Заранее очень благодарен.
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Откиньте ноль (50 - 5) и будет Вам счастье.
  6. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Спасибо, за ответ но на площадях шв 600*1500 не закипит ли вода?..
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да не закипит, У меня на котле площадь одной стенки 1400*900 - 1,6 м2 при толщине рубашки 25 мм. И приношу свои извинения за оговорку, Ваш размер представил себе в другом измерении, а именно 50 см. А то что в котелке много воды так он будет инерционный, дольше нагреваться - дольше остывать. А если возникнет потребность уменьшение толщины водяной рубашки в половину соответственно уменьшит и объ:hello: ём котловой води. Ещё раз приношу извинения.
  8. Oleksandr
    Oleksandr
    Oleksandr
    Спасибо за ответ!
    Это уменьшает объем до 250л.
    Я понимаю что большой объем работает как теплоакамулятор, но так кам мало воды в системе, это приводит к частому включению выключению котла.
    И еще если можно вопрос,
    автоматика на шибер если можно так выразится если можно схематически показать как устанавливается, как работает и как правильно називается что бы найти?
    Заранеее благодарен!
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Полагаю, что правда есть и в одном, и в другом случае: всё зависит от целей и приоритетов.
    В моей производственной котельной мне тепло "по барабану". Важнее - эффективность горения. Брать воздух с улице - не имеет смысла. Если б котёл стоял дома в одном из испльзуемых в быту помещений - то можно было бы брать воздух с улицы.
    В любом случае, благодарю за совет.
    Вы так и не ответили: поленья сырые или сухие, из дровника?
    И ещё вопрос: Вы там говорили про вентилятор на поддув... Причина его установки: у Вас маленькая тяга или что-то другое?
    А не боитесь с вентилятором поддува попадания угарных газов в помещение?
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По результатам вчерашнего дня "обкатки".
    В нормальную мощность котёл проработал приблизительно с 12.30 (затопили в 11.15) до 20.00 при загрузке чуть меньше половины.
    Вот что мы увидели на утро в котле:
    Импровизированная метка на тросике.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все очень нормально. По мощности и количестве загрузки - Вам теперь достаточно половинной мощности котла. Даже с учетом нагрева помещения. Скорей всего с учетом постоянного горения и постоянной мощности. Как с температурой выхлопа ? И покажите фотку очага горения при работе котла. И конечно быстрей ставьте термостат.
    Не делайте меньше 40 мм. А то большая вероятность локального перегрева. Да и потоки воды нужно специально направлять. А так - она сама из за ЕЦ красиво распределится.
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    П
    Нет угарных газов не боимся, труба 6 метров, а наддув использовали когда сжигали опилки из под ленточной пилы.
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Понял.
    А на одной опилке горит дольше или меньше? Утрамбовывали?
    Вы так и не сказали про влажность цельных поленьев...
    Про темепературу выхлопа - посмотрю в этот раз.
    Фотку горения - это открыть во время горения, в самый разгар процесса?
    Загрузил очередную партию. Поленьев положил в этот раз в три раза больше, мелких обрезков сосны, соответственно, гораздо меньше - просто прослойки между рядами поленьев. Только верхний ряд подсушенный, остальные - сырые.
    Поглядим...
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, только постепенно.
    Полена сырые гореть будут. Но будет малый кпд из за испарения влаги и по больше вероятность конденсата.
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ... а просто опилки-стружки? Если насыпать их полный бункер? Они у меня все влажностью 8-12%.
    Сейчас пытаемся поймать минимальные фазу горения и проверить его на длительность...
    ...а ещё есть древесная пыль с участка шлифовки. Как с ней, с пылью?
    Пока мы тут не торопясь строили критиков из великих городв сибирских было больше чем на проспекте Сахарова. А как построили - чёй-то не видать... Станислав, и почему это у нас людей способных на эксперименты так не жалуют?... Печально, на самом деле...
