Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мне кажется футеровка котла никогда ещё не мешала эффективному сжиганию горючих газов. Другое дело как рационально разместить эту футеровку и подачу вторичного воздуха чтобы не уменьшить внутренние размеры топки и в тоже время осуществить эффективный дожиг Процесс подачи первичного и вторичного воздуха должен быть регулируемым автоматически. При розжиге и в процессе горения топлива, когда температура теплоносителя недостаточна, должно быть большее количество потока первичного воздуха и наоборот, пока автоматически не установится оптимальный уровень для соответствующей среды в помещении.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Когдa в Стропувe горят дровa, то очaг принимaeт вид пeрeвeрнутой полусфeры. Дeрeво сaмо по сeбe нeплохой тeплоизолятор и поэтому к стeнкaм тeплa доходит мизeр. Тeмпeрaтурa в ядрe горeния сохрaняeтся и поэтому футeровкa нe нужнa. Что кaсaeтся розжигa, то в отличии от других котлов тaм нeт обильного выдeлeния гaзов всeй зaклaдкой и поэтому нaстрaивaть воздух нужно под один рeжим.
  3. blago
    blago
    blago
    Согласен. Очаг горения имеет форму полусферы. В этой связи дожиг горючих газов должен осуществятся, при применении блина, над очагом, в середине. Иначе вся идея не имеет смысла. А в середине как известно установлен телескоп из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, предел жаростойкости которой до 650 градусов по Цельсию. Выше этого предела температуры он начинает интенсивно выгорать. В тоже время, при дожиге горючих газов, температура в очаге подымается до 1100 градусов по Цельсию.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы сделайте и померьте. Температуры и принципы там совсем другие. Потом улучшайте. Не с того конца идете..
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Приятно читать.
    Флуд в разгаре...
    А как приятно слушать баян, котрый растянул топикастер!
  6. blago
    blago
    blago
    Температура и принципы горения везде одинаковые в Стропуве и аналогах.
    Нет смысла дальше продолжать тему, если нет обстоятельного ответа.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...меж тем, процесс, вопреки все разговорам:aga:, идёт свои чередом:
    Мне остаётся только чередовать чтение форума и наблюдение за сварным.
    Бурно это обсуждаете - значит какой-то смысл в этом есть... Только забыли одно: ту "дуру", которая на фото, сдвигают с места на место несколько человек. Так это там только внутренняя часть. А что будет + внешняя часть? А ЕЩЁ ПЛЮС ФУТЕРОВКА?...:faq: Вы - только обсуждаете, я - организую сбор людей для "процесса сдвигания"...:)]
    По крайней мере, в котлах большого размера, это непригодно. Только если выкладывать из кирпича раз и навсегда. А у меня, через пару лет, светит перспектива переместить котёл в другое помещение, на обратной стороне здания. А кран или погрузчик туда не войдёт. И что мне тогда делать?:)]:mad::faq:
  8. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    А ничего не надо двигать и пупы людям рвать. Надо было сделать простейший кондуктор для сборки и крутили бы его легким движением руки...
    Все наши героические усиля от нашей неграмотности...
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ... а ещё компьютеризировать этот процесс:)], что бы крутить лёгким движением мышки и, в довесок, наладить интернет-трансляцию, с прямой видеосвязью... Как раз, к маю и закончим.:super:
    В работу сварного не вмешиваюсь: только обсуждаю с ним технологические моменты. К примеру, пару часиков назад, он предложил "выхлопную" трубу заменить с круглой на квадратную или попросил двоих человек в помощь подержать, пока "прихватит" и т.д.
    В остальном - человек своё дело знает и зачем я буду "мешать ему словом"...
    ...и от безденежья...
    Неочищенные внутренние швы:
    ...и очищенные:
    По дымоходу думаю так.
    Сварить трубу из двойки диаметром 300мм. Над крышой она должна быть метров 6 - не меньше. Растяжки там ставить сложнова-то. У меня ещё резервный ТТ ДОН (из старых запасов) и дизельный КИТУРАМИ, который пока стоит в другом помещении, и после запуска этого котла останется "особо-резервным". То есть надо три трубы. Двойка предполагает, даже при самой хорошей изоляции, со временем выйти из строя. Так вот мы пробьём четыре отверстия, диаметром 310-320мм, расположим их квадратом, с расстоянием между ними 150мм, затем сложим на крыше из кирпича чехол на четыре трубы, тоже оставив зазор между трубами и стеной 150-200мм, установим трубы и засыпем керамзитом. Одна труба - основная, две - для резервных котлов, четвёртая - в запасе, на случай выхода из строя в разгар нестроительного сезона... Ну не делать же из кирпича треугольник вместо квадрата?:faq:
    Вот так готовим разметку под перфоратор:
  10. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Зря глумитесь. При использовании кондукторной сборки ( как теперь я понял в и термин-то этот первый раз в жизни слышите) скорость сборки как минимум вдвое-втрое быстрее. Улучшается качесто работы, достигается надлежащая точность.
    Так что смеетесь вы, увы, над собой и теми, кто с радостью пишет за сказанные вами нелепости "спасибо".
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Отсутствие чуства юмора - это сложно. :(
    Про кондукторную сборку - слышу действительно в первый раз. за сегодня. Но могу огорчить: вчера я видел кондуктор и, даже трогал его руками... На нашем предприятии есть несколько СЕРИЙНЫХ (!) изделий, которые собираются сотнями. А кондуктор для одного штучного НЕСЕРИЙНОГО (!) котла - это как по Задоронову: "Телевизор помещался в наручных часах, питание телевизора - в двух чемоданах".
    Ну и "спасибо" - всем кто сказал "спасибо")
    Уважаемый Neotop, по существу повестки дня реплики будут?...:)]
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Артур! А кaковы рaзмeры вaшeго дeтищa? Кaковa будeт мощность котлa и сeчeниe дымоходa?
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Коллега, при всём уважении, все вопросы по точным размерам к Станиславу: привык слово держать и точных данных не давать - его интелл. собственность и распоряжаться я не вправе.
    Фото выкладывал и буду выкладывать - по ним сможете ориентироваться.
    Дымоход - 300мм.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    300 нa 300 ?
    И дaжe мощность нe скaжeтe?
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Диаметр 300. Переиграли на квадрат 270*270.
    Про мощность судить трудно: всё весьма приблизительно. Ориентир - порядка 80.
    Просто у обоих котлов разные задачи: один - "на дальность", другой - "на грузоподъёмность". Все параметры тепла в помещении (субъективные, конечно) после сборки и пуска - выложу. Сравню с действующими: КЧМ-80, ДОН-16 и КИТУРАМИ-35.
    Пойдёт? Всё - чем смогу...:pioner:
    Изначально диаметр был несколько меньше, но чтобы сильно не лезть сильно вверх дымоходом... Ну Вы меня понимаете?:)]
