Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну я, например, вроде не критиковал. Саму конструкцию критиковать рановато ещё, её потопить надо. А вот, что загрузка какая-то геморройная уже заметил, с углем даже вроде проще и быстрее, чем дрова разного калибра послойно с опилками укладывать, прям кулинария получается.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На опилках гореть будет дольше, из-за плотности укладки .
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...да я не Вас имел ввиду:)]
    Согласен. Время всё покажет. Нужен минимум сезон, дабы понять все плюсы и минусы. Для того и выкладываю здесь всё в столь подробном виде.
    Пока не поизвращаешься - не поймёшь на что способен котёл. На практике такое, естессно применяться не будет.
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Затопили мы вчера в 14.00. Примерно с 15.00 он начал реально греть батареи.
    После 19.00 температура начала угрожающе расти.
    ЦН на цех плставили на максимальную скорость.
    На 78 перекрыли подачу воздуха и котёл питался кислородом только щелей и неплотностей.
    В 22.00 мне пришлось срочно выехать на работу: температура конкретно росла.
    Оставноить и "опустить" до 60 град мы смогли только открыв настежь цех для сквозняка и естественной вентиляции. За бортом сегоня было до -7. В 2 ночи температура упала с 60 до 59 и сквозняк закрыли.
    В 3.30 упала до 58 град и чуть-чуть приоткрыри подачу воздуха.
    Температура пошла на 60.
    В 4.00 понизили скорость насоса на цех до 1-ой скорости.
    В 4.30 на котле было 66гр.
    После этого температура пошла вниз на 2 гр каждые пол-часа.
    В 6,30 - 58
    7.00 - уже 54.
    В 7.30 - уже 46 и далее на остывание.
    В итоге:
    Затопили в 14.00.
    Реально начал греть батареи - с 15.00. и эффективно грел до 6.00 утра, т. е. 15 часов при загрузке - около 60-70%.
    Первыми тестами я пока довлен.
    Как он проявит себя в дальнейшей работе время покажет и на форуме отразим.
    Ещё протестируем на одних опилках.
    Далее - изготовление ГС + полная герметизация асбестовых соединений самого котла + ещё кое-какие доработки и изготовление второго котла для работы в паре в шахматном порядке.
    После этого планирую заняться автоматизацией процессов.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Сейчас почти 12 часов. Котёл чуть тёплый. Открыли.
    Фото (со вспышкой и без) того, что осталось:
    Процент сгорания отличный.
    В принципе мы об этой проблеме знали и она сейчас полностью подтвердилась:
    если хоть малейшая окалина есть - грузить котёл нельзя, так как может произойти возгорание снизу.
    Много времени уходит на остывание. Сейчас будем чистить иждать возможности грузить котёл топливом.
    Опять встаёт вопрос о втором котле и о шахматном порядке периодичности работы...
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я извиняюсь, а что сквозь колосники зола не просыпается ? Или у вас слишком они низкие?
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Просыпается: снизу даже есть поддон для золы. Но от этой опции видимо будем избавляться. С последней топкт осталось всего ведро золы, а опасность нижнего возгорания высока.
    Сделали новую загрузку уже одними сухими опилками:
    Правда пришлось "слегка укрепить" край поленьями:
    В число планируемых доработок входит установка вставного борта как на зерновозах...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я вaс поздрaвляю с пeрвым успeшным пуском!
    Окропитe котeл сорокогрaдусной.
    У нaс дaвeчe китaйцы произвeли пeрвый розжиг новой гaзовой турбины, тaк 5 бутылок ушло нa окроплeниe.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все очень хорошо. О втором котле был разговор сразу. Так боле быстро и удобно в обслуживанию. Как с временем ? Если первый слой делать из влажных опилок высотой 10-20 см - можно и без полного остывания. Но самому котлу плохо от такого.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Имелся в виду я, разумеется.
    А не критикую, потому что слов нет. Уста немеют от благоговейного ужаса и восторга.
    Хорошо вы сказали на счет своего котла сами в последней строке цитируемого сообщения...
    Не утверждаю, что это - технический геморой и извращение - не имею права ни судить, не осуждать...
    Вы сами своими устами и без меня суд своему детищу производите...
    Настоятельно рекомендую от неуместных колкостей перейти к доводке агрегата.
    В чем от души желаю успеха.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А где рапорты о победах?
    Пора бы и объявиться...
    Зело либопытно как идет борьба с котлом...
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю:)]
    Приятно пообщаться с порядочным человеком. Окроплю, когда смонтируем весь комплекс: ГС, второй котёл и СО для остальных помещений, а так же доделаем терморегулятор и прочее. А то тут и так была полоса тяжёлая для печени и всего ЖКТ. Да и если по каждому такому небольшому достижению "окроплять", то ЖКТ взбунтуется...)
    Ну что: могу дать первую инфу по параметрам.
    1. Выход на режим - от 40 мин. до 1.5 часа.
    2. Эффективная работа на одних опилках 8-12 часов.
    3. Эффективная работа на поленьях, с просыпанными опилками по щелям до полного заполнения пустот 14-20 часов.
    4. Эффективная работа на сосново ДСП-ных обрехках, просыпанных опилками аналогично поленьям 11- 15 часов.
    Всё только сухое, а поленья как сухие, так и сырые.
    Разница во времени - от смены истопника, температуры за бортом и ветра. Погода последние 2 недели стоит до минус 20 ночью.
    Котёл ВРЕМЕННО соединён с существующей СО (с крайне неудачным распределением между ветками) пп трубой 40мм.
    В связи с морозами сварной почти не выходит. Кое-что переделали, кое-что недоделали (например, терморегулятор). Пока сварного нет и как раз занят несколько другим.
    Буду дальше делать - буду информировать.
    Да нет борьбы и нет никаких рапортов о победах: идёт неторопливая размеренная работа.
    Извращаемся с режимами, с топливом и т. д.
    Так что, любителей горячих сенсаций, пордон, ничем не обрадую. Уж извиняйте.
    Одно единственное, в чём я сомневался, подтвердилось в лучшем свете: опилки идут на котёл хорошо и уверенно. А это был единственный отход, который не использовали, а за бесценок продавали на сторону.
    Всё остальное идёт пока в рамках прогнозируемых параметров.
    Топим им не постоянно: идёт перетрубация в рядах истопников и не каждой смене его пока доверяем. Между топками работает дизельный кореец.
    Ещё могу добавить:
    - пока не сделали терморегулятор чуть неудобно топить - приходится постоянно посматривать и двигать импровизированный шибер;
    - истопники ждут с нетерпением, когда же доделаем этот узел, дооснастим эту котельную и изготовим такую же пару котлов для основной котельной. Им работат котла очень нравится.
    Пока, пожалуй всё. Будут новости - буду далее выкладывать, по мере их появления.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Автоматический терморегулятор очень эффективная штука. Как то пробовал запитать мотор подающего шнека в своем пеллетнике от преобразователя частоты. Штатную систему автоматики пришлось отключить и регулировать подачу воздуха вручную. Так я, честно говоря, просто заколебался импровизированным шибером регулировать производительность вентилятора. Всегда опаздывал. Или много давал воздуха или мало. В итоге то пламя уходило вниз по чаше горелки, то пеллеты не выгорали и сыпались за пределы чаши. Автоматика же делает это играючи.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и хорошо. А по опилкам почему были сомнения? Уж что-что а они даже с верхним горением (если правильно организовать) замечательное топливо.
    Вообще не понимаю, почему для многих они пугало. Достаточно просто сжигаются в слое при определенных условиях.
    Что ж, так держать!
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вот так он выглядит сегодня: убрал нижний поддон, заглушил дверцу.
