Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Молодца и только я не пойму, наш котелок при загрузке 640 литров и отапливании - дома 140 м2 + гараж 72 м2 горит грея в разы дольше. И как на счёт хлопков пирогазов, присутствуют или нет, дожиг происходит полностью или нет, сколько конденсата за топку ?
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    1. Хлопков пока не обнаружил. Вы же в доме - Вам всё сразу слышно. У нас он стоит в другом помещении.
    2. У Вас он стоит в тёплом помещении - у нас в абсолютно холодном + ворота настежь открыты (считай весь котёл как огромный охлаждающий радиатор) + сам котёл ПОКА ещё не утепляли + утепление помещений - не по-домашнему + у меня во всей системе более 700 литров воду - у Вас максимум 150-200 + Стаска сразу его проектировал не длительность, а на мощность (скоро ещё постепенно прибавим до 400 метров помещений. Поэтому длительность считаю нормальной.
    3. Про конденсат пока не скажу: так не обнаружил, а в дымоход пока не лез.
    4. Литраж пока примерно такой же. Высохнет герметик, уберу колосники и литраж будет чуть больше. Если не торопить события и дать ему спокойно догореть, то остаётся золы чуть больше половины ведра. Но мы частенько выгребаем раньше и угли перекидываем в другой котёл.
  3. Alexandr1964
    Alexandr1964
    Alexandr1964
    Артурка, добрый день вашу тему отследил всю. Котел красив, сварному респект. Шибер можно усовершенствовать, приварив с противоположной стороны от рукоятки длинную резьбу к оси шибера. Насадить на нее сильную пружину от автомобильных клапанов шайбу и 2 гайки законтрогаить поджав предварительно пружину немного. Данное устройство позволит держать шибер в любом необходимом вам положении. Сам использую эту систему на своих котлах.
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю.
    Это называется "вылизать". До того как "вылизать", надо ещё очень много конструктива. Вылизывание будет позже.
    Ваш совет учёл.
    А фото было бы ещё веселей.)
  5. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Будут ли испытания котла чисто на сырых опилках либо с добавлением чего либо сухого (дрова, фанера, дсп)? Или Вы заранее отметаете такой вариант?
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    У меня их просто физически нет: в бункер у меня идут отходы обработки п/материала столярной влажности + ДСП + ФК. Обратитесь с этим вопросом к Стаске. Пока, из всего того, что он мне обещал в проектах - всё "сбывается". Вопрос влажных опилок я не ставил изначально.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Терморегулятор установить пока не представляется возможным: надо полностью сливать воду с котла, а это при нынешних морозах несколько проблематично.
    Приступили к изготовленюи ГС, но это тоже будет не так быстро: постоянно отвлекаем сварного. Полагаю, что после изготовления ГС можно будеть понять окончательно: существует ли потребность во втором парном котле.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А ты воду не сливай. Сделай нашлепку на котел с дыркой под термостат и прижми данное к водяной рубашке тросом. С верху лист термоизоляции. Будет не так круто как напрямую врезан, но все будет работать.
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По времени и заморочкам - то же самое, поэтому сделаю нормально. Просто сейчас вода подмёрзла на подпитку. Разморозится - сделаю.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мое дело предложить.
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Вся работа по изготовлению первого котла благополучно завершена. Остались испытания в полноценной СО + изготовление дублирующего котла + котла другого формата для другой котельной. Приступаем к изготовлению ГС.
    Вся работа по изготовлению ГС будет освещаться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/38182/page-13#post-3675740
    Как только закончим ГС - вернёмся сюда и испытывать котёл с уже нормальной управляемой СО + работать в этой теме дальше.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все таки - какая итого длительность горения и температура выхлопа.
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Сегодня, к примеру, с 8-00 утра до 18-00 держал температуру между 86-92 градусами. Топливо: опилки с сосново-фанерно-ДСПшными кубиками.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А выхлоп как ? руку можно держат на дымоходе ? В метр от котла.
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Можно прикоснуться - не обожгёшься, но горячо. Примерно градусов под 80 - в полуметре от котла.
