Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Сегодня установили термостат. Будем методом "тыка" пробовать его в работе.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, все хорошо. Если температура будет прыгать - уменьши рычаг со стороны котла. Я бы как раз начинал с отношения один к трем.
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Один на термостате - к трём на котле?
    Но уменя откидывается крышка не полностью, а небольшой сегмент:
    Он снизу покрыт асбестом и при полном закрытии создаёт уплотнение - почти 100% герметичное.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А по весу потянет. В мехрегуляторах есть ограничение заслонки по весу. Точнее он сможет преодолеть определенное усилие. А определенное нет. Помню в чешских регулюсах это толи 600 толи 800 грам.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда пробуй так как есть.
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Не знаю: на днях будет самая опытная смена и будем пробовать. По идее, открываемая часть весит не больше.
    На днях.
  7. Atheist
    Atheist
    Atheist
    Ярославль
    Здраствуйте господа "кочегары"!:) Для меня данная тема очень актуальна, т. к. предстоит пройти путь подобный пути Артура. Потому жду окончательных результатов эксперента с применением термостата, а так же хотелось бы узнать, как ведет себя котёл в данный момент (температура за окном уже повышается), какова длительность горения в межсезонье.
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Сварного занял другими срочными вопросами и пока там всё приостановилось. Термостат в шаге от запуска, но руки не доходят.
    Как только освобожу сварного, закончу ГС и буду всё добивать здесь.
    По ходу всю инфу выложу.
    Сейчас топлю одной опилко-стружкой. Гружу процентов на 70. Запускают часа в 4 утра и с 13-15 часов дня начинает падать температура. До 50 падать может часа три-четыре: при начале падения мы отключаем "тяжёлый" контур СО и тогда падение длится так долго.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И при этом, за счет изменения подачи воздуха, никак не разгоняется до рабочей температуры?
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Разгоняется до рабочей в течении 0,5-1 часа. Если отключить большую ветвь СО - за секунды подходит к зоне кипения. Но эта инфа пока необъективна: пока у меня с котла идут всё те же временные трубы малого диаметра - 32. Все работы закончу - полностью опишу всё, что у меня вышло.
    Могу сказать, что не жалею, что влез в эту авантюру и истопникам работать с котлом нравится.
    Закончу всю систему, планирую ещё такой котёл варить.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я имею ввиду разгон не вначале работы, а под занавес. Когда температура котла начинает понижаться. Вот тогда добавление воздуха не помогает улучшить горение и вернуть температуру на исходное значение?
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Коллеги, все кто пишет в личку вопросы по котлу. Не стесняйтесь, задавайте вопросы здесь.
    При моём отсутствии Вам Гуру ответит.
    Закончу ГС https://www.forumhouse.ru/threads/120620/page-5 и испытаю котёл в полном режиме. Тогда и смогу на всё ответить.
  13. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    По моему гидрострелка - это от дьявола. Прочитал так и не понял за что дерут такие деньжища, воздухоотводчик и простая труба с краниками решит практически 99% описываемых проблем. Причем и то и другое навинчивается на так называемую гидрострелку. 1% проблем решит простой датчик сброса давления.
