Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тягa будeт eстeствeннaя или дымосос постaвитe?
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Естественная.
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    А что. у вас здесь партейное собрание с повесткой дня. президиумом счетной комиссией и т.д?
    Генсек, понятно, вы. Стаска - "серый кардинал".
    Однако...
    Ну если ж так вопрос стоит, будем согласно регламенту... Считаем, что я учавтвую в прениях...
    Для несерийного котла г-н Прохоров, например, (если не поленитесь - найдите его на форуме и посмотрите одну из тем с его участием) собрал-таки кондуктор и пользуется им.
    А ваши шуточные примеры с часами и чемоданом даже не забавны. Если делать котел, так делать не на коленке...
    А насчет юмору - извольте. Будет вам и юмор.
    У старого цигана Макара Чудры спросили:
    - Макар, а кто больше знает, умный или дурак?
    - Дурак, - ответил старик. - Мудрец всегда сомневается...
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Здоровенная бандура. А разве котёл варят снаружу - внутрь? Или у вас это внутренняя стенка?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бубафоня, когда попробовал свой котелок с водяным контуром, отметил, что работа котла ухудшилась. Точно не помню, в чем именно, надо будет поискать по его высказываниям.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тут тепловая нагрузка на сечение топливника достаточна для пламенного пиролиза и отсутствия тления. Была боле большая проблема - не достаточная поверхность теплообменника. Пришлось шляпку наростит до не привычной величины.
    По сварке - я бы тока добавил. Галтель боле расползется, корень шва глубже проварится. Но и так сварщик опытный, варит короткими швами.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Классический стропуоид круглый, а у Вас - квадратный? ОпИшете как будет работать?? Серьёзный эксперимент... А насчёт дымовой трубы - постарайтесь сделать её круглую, у круглой при том же сечении сопротивление существенно меньше - все остальные формы хуже. Я бы воткнул обычную стальную - подобрал бы стенку по тоньше, где-то 6-8 мм. Если умудриться изнутри покрасить хорошей термостойкой краской (только нужно хорошенько подготовить металл, там даже жир серьёзная помеха), то на первые 50 лет хватит, а дальше будет видно... Кстати, поинтересуйтесь сколько будет у Вас стоить покраска стальных труб порошковая промышленным методом? Порошок там спекается при 600 гр, или вроде того. И выдерживает такая краска тоже не мало - 150 думаю легко.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сижу сeйчaс нa рaботe и рeшил прикинуть aэродинaмику вaшeго котлa,. Если нe ошибaюсь у вaс высотa дымоходa 6 мeтров и сeчeниe 270 нa 270? Дымоход будeт утeплeн.
    Нe буду спрaшивaть конструкцию воздухорaспрeдeлитeля, но попрошу обрaтить внимaниe нa то, чтоб нe было сильно зaужeнных мeст. А то зaпaс по тягe совсeм для 80 квт нeбольшой выходит.
  9. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Скажите пожалуйста при каком давлении будет работать ваш котел?, расширительный бак открытый или закрытый? Будут ли установлены компенсаторы расширения на обечайках?
    Спасибо.
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Там и не будет зауженных мест.
    Открытый расширительный бачок + ЦН.
    Если речь о котле, то там этот вопрос решён иначе, как у ToyFun.
    О чём речь?
    Про порошковую - хорошая идея, выясним, хотя сомневаюсь, что выдержит более недели. Выясним. Благодарю.
    Обычная стальная труба 5-6мм, две проблемы:
    тяжесть на крыше и проблематичность поиска больших диметров.
    Квадрат - только на выходе из котла: и то, планировалась круглая, но быстро не нашли нужного диаметра. Далее - планируем круглую сварную из 2-3мм. Пока до неё не добрались.
    Я уже про это говорил:
    Макар Чудра - хороший мужик:)] А что до знаний - мы все сюда за ними пришли.
    Может закроем это "ветку" прений?...:)]
    Не совсем понял вопроса...:faq:
    Естественно: Жигули, когда в ней один водитель, тоже едет быстрее и меньше тратит горючки, а вот когда куча пассажиров, да ещё три мешка картошки в багажнике...
    Вы об этом?
    И ещё: у Бубофани, насколько я помню, котёл отапливал только то помещение, где он находился. А в нашем случае будут отапливаться несколько разных помещений + одно отдельностоящее на расстоянии 25-30 метров, по подземной теплотрассе.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я о том, что процесс сгорания в воздушной бубафоне был иной, чем в бубафоне с водяным контуром. В первом случае более эффективный. Лишь только. Что и отметил Бубафоня.
    А сколько помещений при этом обслуживается, не имеет разницы.
    Это относится лишь к правильному выбору мощности котла.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это относится к нагрузке на сечение котла. У бубафони котел горел минимум 2 сутки. Тут расчетная максимум 12 часов.
    Спасибо за подтверждение расчета дымохода. Там увы по другому не получилось. Мимум 2 метра в верх хотелось бы для запаса.
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    А если мы увеличим сечение дымохода, его можно будет уменьшить в высоте?
    Какая может быть минимальная (гарантированная) высота дымохода и при каком тогда сечении?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не разрешу. Боле высокий дымоход с узким сечением канала имеет стабильную тягу. Низкий и широкий тягу будет иметь только при нагреве. А если ветер не в ту сторону или соседеи с боку крышу поставят по больше будеш иметь проблем.
  15. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
