Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так что же тогда такими словами кидаетесь?
    Техника - не философия. Техника - дело точное. А вы своими таинственными "нагнетаниями" только дискридитируете тему, а себя посмешищем выставляете.
    Я не язвлю, дорогой коллега.
    Я даже не ворчу. Я покуда в слух удивляюсь..
    А вы вот внутренне уже повелись, логика заработала... Уже уверены - что нагнетательный вентилятор... да, это один из рационально возможных выходов - ставить небольшой дутьевой вентилятор.
    Но ведь топикастер даже о нем не обмолвился!
    "нагнетатель давления в само помещение" - черным по белому написано.
    Не в котел, заметьте, в помещение!
    Это что, все щели законопатить-запенить, в дверях шлюз соорудить и накачать сарай как воздушный шарик? Дичь какая-то...
    Вы говорите чайники, так ведь и я чайник. Профессионалы куют котлы и ими торгуют. А не по форумам разглагольствуют...
    Дело не в терминах. Дело в ведении в заблуждение. Зайдет на тему совсем новичек - у него от этой терминологии дух захватит и он вообще окончательно в трех соснах запутается...
    Так что точность в термнологии не просто точность. Это еще и ответственность. Или я не прав?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это ж полнейшая утопия, надувать помещение, оно таит в себе массу неудобств, особенно если входная дверь в такую котельную с внутренним открыванием, а форточки с наружным и без шпингалетов. :)]
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    "И опыт. сын ошибок трудных.
    И гений, парадоксов друг"
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Конечно утопия, я ж не спорю. Просто попался под руку вентилятор мошшный, так я его как только не применял. А наддувал помещение, чтобы с обратной тягой бороться после длительного отсутствия дома. Дымоход меня снаружи, кирпичный. Остыл сильно. Потом придумал напускать с улицы холодного воздуха, чтобы обратная тяга пропадала. У меня дверь с котельной сразу на улицу.
    А вентилятор этот у меня как подопытный кролик, что только я с ним не делал. Хотел летом детишкам батут сделать, да туда его воткнуть, да не получилось с батутом. Вот. Еще пробовал угли в мангале раздувать. Чуть их не сдувал. А щас он (вентилятор) у меня временно на вытяжке стоит. Но дури у него немеряно, всё высасывает махом.
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Хорошо сказал!:super:
    Особенно:
    Без огромного количества словесного мусора, нисилия над клавой и засорения темы. :super:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И все таки лучше не мудрить дымососы и дутьевые вентиляторы, а грамотно подойти к естественной тяге. И все будет ГУД!
    Кстати искал ТТХ Стропувы и там прописывается минимальная тяга дымохода 1-2 Па. Похоже лажа.
    У меня тяга трубы 40-50 Па. Лично мерял. 8 метров высоты как никак.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    По поводу дымососа - пожалуй самое пригодное решение. Со Станиславом уже пришли к этому выводу.
    Про нагнетатель, пока только мысли. В любом случае, этот эксперимент будет (если будет) запущен после запуска и ввода в эксплуатацию самого котла.
    А мысли выглядят примерно так:
    Вариант с поддувом вентилятора в трубу воздухозабора отметаем сразу - велика вероятность отравления угарным газом. Вентилятор (1,5-2 тыс.кубов в час) примерно как две хорошие мощные кухонные вытяжки, нагнетает воздух в помещение, с автоматикой, для отключения вентилятора во время открытия дверей. Естесственно, возникающее избыточное давление будет "вылетать в трубу". Герметизация помещения - по-любому будет производится, но не на космическом уровне: за стенами производство с вытяжной вентилляцией и если будут щели в стенах, весь дым окажется в производственном цехе.
    Учту этот опыт, благодарю:super:
    Но вариант с поддувом - исключил. Разве что, если в одну цепь замкнуть и дымосос, и поддув, и что б поддув был вдвое слабее подсоса, по принципу полноприводного КАМАЗа: на переднюю ось крутящий момент чуть выше...
    Ну если делать так два, то зачем нужен второй?... Думаем, сопоставляем, соизмеряем...
    ...от Вашего словоблудия пойдёт искать другой форум, где обсуждают по существу, а не борятся с "ветрянными мельницами".
    Вполне может быть. Все идеи сперва имели характер утопий. Большинство так и соталось утопиями, а часть выжила. Если доберусь до этого, то результат выложу. Ключевое слово "ЕСЛИ".
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне по дымососу не нравится только то, что возможны две нештатные ситуаций - не закрытие зольника, от чего температура дымогазов возрастет до запредельных режимов и прожиг дымохода "опытными кочегарами".
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Я тоже пару разных подопытных кроликов держу... Полезные вещи. Один такой малый вентилятор использовал для просушки помещений после ремонтов. Взял обычный, ватт 70, сделал деревянный подставку и ставлю на подоконник в комнату, где производлся ремонт. Так он у меня уже два года кочует между домом и работой.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кое-что он руками делает.
  11. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ... ну нет там возможности: слабое там здание...
    Не рискну я там что-то серьёзное городить...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вeчeром в личку отпишу своe рeшeниe вопросa.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Такая ситуация исключается применением простейшего контроллера (в пределах 70 долл.) включающем в себя плавное регулирование создания разрежения, основанного на показаниях термодатчика, который входит в комплект.
    Эти решения довольно хорошо обкатаны и весьма надёжны. Применяя это имеете стабильную тягу без запредельногго размера трубы, а значит и стабильную, хорошо регулируемую температуру теплоносителя.
    Если 70 долл. на эти цели не хочется тратить, то частотный регулятор раза в 3 дешевле и не надо никаких манипуляций заслонками. Один раз выставил и сиськи на бок :)]:hello:
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...подумаем и об этом: может поставим какую-нибудь "микрушку" на выключение вентилятора при открытии зольника... Будем решать проблемы по мере их поступления.
    Ну дайте, плиз, ссылочку... Если штука полезная, почему бы и нет...:)]
    Последние фото:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Валентинович, простите, если обидел, каюсь. Публично заявляю - я не прав и начал развешивать на вас ярлыки.
    давайте так - кто старое помянет - глаз вон! (боюсь однако к вечеру не пришлось бы мне нанимать поводыря)
    Хвалить меня конечно не надо, потому что действительно не зачто.
    Но я очень прошу уважаемых форумчан понять - такова уж моя социальная функция, быть гвоздем под пяткой в ботинке. тут уж я ничего поделать не могу! раз взялся тянуть эту лямку - надо тянуть до конца...
    А если предметно по этому видео - снималось не просто так, а для одного человека, для Д. И в том числе для того, чтобы показать, насколько важно иметь при горении топлива вторичное дутье.
    Артуру вторичный воздух не нужен.
    Но наддув в помещение настораживает нецелесообразностью... Или я на счет целесообразности заблуждаюсь?
    Шас, позовем, если требуете.
    Айн момент!
    А вы как думали, что если вы назвали меня лающей на караван собакой, то ваша собака к вам и не вернется?
    Что посеешь. то и пожнешь.
    Ну, раз требуете извинений, извольте.
    Вы не собака и не лающая, Вы - человек. Простите.
    Сожалею, что поддался на вашу правокацию, когда вы назвали меня лающей на караван собакой.
    Впредь буду выдержан и аккуратен в словах.
