Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Это - не извинения, это - отписка модератору.
    Полагаю, Вам стоит прислушаться к советам и покинуть ветку. Покинуть, во всех многочисленных обликах.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это еще с какого перепугу? У вас здесь, что, еще тридцать седьмой год?
    Или так в правилах форума написано - моя ветка кого хочу пускаю, кого хочу выгоняю?
    Вы опять решили меня попровоцировать или просто баян потянуть?
    Вы зачем ветку открыли? Ради хвастовства и тщеславия или чтоб другие пользу получили?
    Если для первого, то с вами все ясно. А если для второго - факты в студию. Дабы обсудить и улучшить.
    А облик у меня один - Холмов Владимир Геннадьевич. В личке есть и скайп и почта. Так что я от своего ммени.
    ЭТо вы . милейший, под кликухой Артурка здесь сидите. Да еще с номерами...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    К сказанному следует еще добавить, что автоматика обычно более надежный компонент, чем человеческий фактор.
    При наличии хорошей трубы, под руководством "опытных кочегаров", запросто можно получить прожог дымохода и прочие неприятности.
    А вот умная автоматика этого просто не допустит.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Первоисточник был показан здесь на форуме, пару лет назад в какой то ветке про пиролиз. 90 годов избретение. Если так можно назвать.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Тех решение с закреплением трубы может быть достаточно простым. Думаю Глаз даст более рабочее решение. Ну а я бы искал способа зацепиться за фундамент - тем или иным способом. Мне кажется для Стропуоидов следуем просто к стандартной высоте трубы добавить высоту, равную высоте телескопа.
  6. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ещё бы кто подсказал, где их посмотреть. Погуглил - везде только крупные.
    Да нет там возможности...:(
    А этого не понял:faq:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не-а. Гораздо раньше. В канаде по-моему в шестидесятых появилось. А в Индии бум примерно вто время, что вы указали был...
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    В инете есть не один график, позволяющий подобрать высоту и сечение трубы для стандартного ТТ котла по его мощности. Сейчас ссылку не помню. Но ИМХО для Стропувы Вашей мощности к данной высоте трубы следует добавить высоту, равную длине поддувального телескопа - всё-таки доп. тяга потребуется для преодоления этого участка, тем более что поток будет сверху вниз. Хотя и не прогретый воздух. А закрепить трубу можно всегда - вопрос времени и денег. Вот одно из решений - на том месте где будет стоять труба бурим в землю отверстие равное диаметру трубы глубиной метров 5, в неё втыкаем трубу такой длины, чтобы сверху оставалось достаточно для тяги - это наверное метров 8-9, затем бетонируем - и готово! Не дёшево наверно будет... Есть ещё решения, но мы их можем не знать.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть. Я о нем уже говорил, практически это безальтернативное решение.
    У топикастера труба невысокая. Поэтому макушку можно делать без "шнека".
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лет девять назад мы ставили тридцатиметровую трубу прямо посреди цеха диаметром 525 мм под два шестисоткиловаттных котла. В основании была выкомана "ямка", сделан из швелеров стул с анкерами. И все это дело было забетонировано. Потом методом надвижки смонтировали. И никаких расчалок.
    Если решили ковать квадратную трубу, то вопрос устойчивости без расчалок прекрасно можно решить четырьмя ребрами жесткости. Дешево и сердито...
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Инфо по контактам на котловые аксессуары скинул в личку. Забыл лишь сообщить, что есть интересная особенность по ценам на немецкие дымососы. Мощностью от 28 до 50 Вт стоят практически одинаково около 65 долл. за штуку с фланцем. Потом идёт резкий скачок по цене, и 72 Ваттный стоит уже около 180 долл. столько же, как и 100 Ваттный, естественно с фланцами. :)
    По отношению к дровам в Вашем случае можно применить и 50 Ваттный. Но на угле его будет явно мало. Решайте сами, нужна ли Вам возможность работы на угле. Если нет, то можно обойтись и 50 ватным. Модель 50 Ваттного - RR 152 / 0020 A17-3030 LH 576 apl .
    Лучше конечно подойти к этому делу с калькулятором и просчитать требуемые параметры и сопоставить с имеющимися дымососами.
    Интересно, сможет ли себя в этом простом деле любезно проявить наш архимед ? :)]
    Технические данные могу предоставить.
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    :super: Благодарю.
    Благодарю, но в том помещении всё это - без вариантов.
    Кстати: а какая выоста трубы должна быть у заводской Стропувы на 40 кВт? Что-то я порылся у них на сайте и ничего не нашёл про высоту...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    По дымососам: в ЕБМ-ПАПСТ, Екатеринбургский филиал, есть такие в наличии - Вентилятор RRL152/0020В95-3020LH/1
    по цене 550 р. Диаметр крыльчатки - 152 мм.
    На прошлой неделе заказывал. Если надо сброшу контакты менеджеров.
    Есть еще Вентилятор R2E190-AO26-05 по 1067 р, но они для холодного воздуха. Для горячего воздуха в наличии только RRL152/0020В95-3020LH/1.
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, сбросьте, пожалуйста. :super:
    Не очень разобрался: это двигатель с крыльчаткой, правильно?
    К нему ещё надо изготавливать корпус и крепить его на трубе, так?
    А какая мощность и производительность у RRL152/0020В95-3020LH/1
    по цене 550 р.?
    Вообще с дымососами никогда не связывался...
    Коллеги, подскажите, кто ориентируется:
    какая температура дымогазов может быть на выходе из обычного ТТ котла и на выходе из Стропувы? А какая может быть на выходе из дымохода? Нужно понимание для подбора дымососа?
