Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    За 550 рублей вы там можете купить только картонную коробку от дымососа.
    От 100 Евро и выше.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    40-140 гр . такая температура озвучивалась Стасом , а мерять на котле или трубе вроде ни кто не мерял .
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У хорошего котла температура уходящих газов должна быть 120, максимум 140 градусов.
    ebmpapst - овские дымососы (правильно по их терминологии - вентиляторы горячего дутья) расчитаны на работу в среде с температурой до 300 градусов.
    Вот вам их уральский сайт, сами найдете ответы на все ваши вопросы. http://ebmpapst.ur.ru/
    Найдите, там есть менетжер Василий Панов - спишитесь с ним, он вам подскажет что лучше взять.
    Однако немного вас могу огорчить - на складе они почти ничего не держат. Если есть что вы ищите, то вам повезло. А так - 70 дней с момента предоплаты...
    И еще появились не очень лестные отзывы об этой фирме. Я не поверил, но два дня назад получил от них нужный мне дымосос. А там написано на бирке -
    (даю в переводе - сделано для эбмпапст) То есть дубликат. Какая-то третьеразрядная немецкая фирма по их заказу шлепает.
    Поищите московский филиал, и поближе и, быть может, что-то на складе есть...
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это 32 ваттный моторчик без фланца и естественно без виброопор. Тем не менее что-то цена низкая. Я за него платил ровно в два раза дороже, покупая напрямую у немцев весной этого года. Может опечатка в стоимости?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сказка тысяча и одна ночь.
    Немцы напрямую этой продукцией не торгуют. Только через филиалы. И только в евро по курсу нацбанка на день продажи. Цены на маломощные вентиляторы горячего воздуха от 2000 рублей в пересчете с евро.
    Vasiliy.Panov@ru.ebmpapst.com
    Это адрес Василия Панова, менеджера с Екатеринбургского филиала.
    Или можете позвонить ему на прямую - Сот: +7 (919) 39-000-42
    Я через него брал R2A150-AA01-14 по 47,40 Евро 30 вт
    А никаких 32 ваттных у немцев в номенклатуре нет.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот чисто ЕБМПАПСТовский: И написано на нём Made in Germany EBM PAPST
    Без всяки там "Для". Это 50 Ваттный , как видите с фланцем на мягких виброопорах. Стоит 60-70 долларов.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вам артур примерно такой вот и нужен.
    только торгуют по курсу Евро, а не доллара. Как везде в Европе.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот 72 Ваттный. Подключается через конденсатор 2 мкф. Встроенная термозащита. (отключает моторчик в случае критической температуры) и зачем то ещё три провода выходят, которые я просто обрезаю. (вроде как датчик холла внутри). Стоит 180 долл.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Что вы за каждое слово цепляетесь ? Представительства торгуют за евро (пересчитывают), а мелкие контрабандисты за местные деньги страны ввоза. В моём случае за гривны. Я для наглядности сразу в доллары перевёл. (В американские). И опровергая вашу искажённую информацию насчёт модели RRL 152 3020 LH, так вот именно эту 32 ваттную я покупал именно в представительстве ЕВМ, в городе-герое, матери городов русских - Киеве, бульвар. Ивана Лепсе, дом. 4, под арку вправо за 337 гривен (33 евро) с НДС !
    И оказалось, что эта модель требует изготовления фланца, виброопор и вообще, мощи маловато для 25 кВт угольного котла, поэтому пристрастился покупать у других товарищей немного дороже (500 гривен), но с фланцем, виброопорами и мощнее.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну ты варвар! :ogo: Зачем резать то? :aga:
    Может быть, кому то понадобится эта опция?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это провода термозащиты.
    Каталог вентиляторов горячего воздуха прилагаю.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дык я люблю лишнее отрезать :)] Этот датчик холла не нужен в котлостроении. Может в тока в ракетостроении, но пока мой котелок не мутировал для таких опций. :)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это тебе не нужен! А вдруг попадет какому пытливому в руки? И захочет он сделать из котла ракету?:)]
    Ну, это так и есть. Увеличив емкость конденсатора, ты увеличил потребляемый вентом ток и его мощность. Отсюда и больший нагрев.
  15. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    А сколько максимально может быть на обычном ТТ?
    И на сколько может упасть через метра три-четыре хорошо утеплённой трубы?
