Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это необязательно. Актинидия легко дает корни в любом влажном и рыхлом субстрате.
  2. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Здравствуйте, подскажите где, с какой стороны дома посадить актинидию? В какое время дня ей нужно солнце? И что нужно приготовить арку или шпалеру? я даже не знаю с чего начать
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Может, начать с того что почитать то что уже понаписали в этой теме?
  4. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Читала, кто то пишет солнце кто то тень
    Я не спрашивала, что мне посадить и какого сорта и в каких количествах, а просила поделиться опытом тех людей у кого есть это растение и при каком освещении лучше растет.
    Ну и стоит ли сажать если нет беседок шпалер арок и пока не предвидится.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Актинидия это мощная многолетняя лиана. Как Вы представляете ее выращивать без шпалер, арок и прочих опор? По земле будет стелиться?
    А расти она будет в нашем климате и на солнце, и в тени. Именно поэтому и писали в теме и про тень и про солнце, что она везде может расти. :) У меня растет на солнце. Плодоносит обильнее на солнце (даже если весь куст в целом на солнце, больше ягод на хорошо освещенных ветках, на затененных меньше или вообще нет).
  6. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    Спасибо, значит солнце, поняла. Подумаю как шпалеру сделать или купить. Может от забора к дому веревки натянуть или сетку рыбацкую:aga:
  7. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    У кого актинидия растет у забора из профнастила, поделитесь фото или описанием, как вы сделали шпалеру. Из чего, на каком расстоянии от забора.
    У меня был вариант просто сетку по забору пустить. Но вопрос а) не будет ли гореть на профнастиле, б) выдержит ли забор (лиана то со временем мощная должна стать). Вот типа так (фото не мое, из инета)
    Либо сооружать какие-то деревянные решетки, поодаль от забора (сантиметров 30)
  8. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Доброго времени суток,
    наши актинидии коломикта сентябрьские перезимовали первую зиму.
    Две девушки из трех выжили. Мужчина - засох, но ползет новый слабенький побег из земли. Те, что живые, распустили редкие листья на 15-сантиметровых одревесневших черенках, новых приростов на них не видно, выглядят остановившимися в развитии.
    Земля песочная, жара стоит до +28С, поливаем хотя бы раз в день (утром или вечером).
    Посмотрела на фото вверху и родился вопрос: сколько времени растет такая лиана и чем кормить?
    Нашим сейчас никакие шпалеры не нужны, стоят привязанные к 30 см палочкам...
    Спасибо!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня брат поставил железную мелкую сетку. Ничего хорошего из этого не вышло, лиана при росте обворачивается вокруг опоры, попадает почти в каждую ячейку. Представьте, что будет через 3-4 года, когда ствол станет толще этой ячейки. Я натягивал вертикальные провода (их видно на последнем фото), по ним лиана вьется. Когда становится ствол потолще, через годик, я снимаю провод и ствол нормально держится. Вот прошлогоднее фото, кусты дали прирост за прошлое лето некоторые больше двух метров, несколько лиан уже достигли крыши беседки. В тени растут медленнее. В прошлом году дали первые плоды, в этом очень много выпустили бутонов.
  10. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Ох, где же такие конструкции металлические сварные брать, чтобы провод натягивать..(
  11. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Аналогично), но о будущем надо задумываться)
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @viktor50, а можно фото вашей конструкции? Как вы крепите вертикальные провода? Как часто? В общем, нужны мелкие детали :)
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Marta Marta, мои прошлым летом сажали. И они шустро летом росли. А в мае листочки попали под заморозки. И вот сейчас стоят не дышат, голые :(
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сварить из квадратных труб:|:. Я в землю забивал уголки по мощнее, а выше трубы 15х15х1,5 мм, соединил вверху у крыши с беседкой. Легко выдерживают любую нагрузку. Со временем будет масса побегов, зимой на них будет огромное количество снега, так что конструкция должна быть прочной.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @viktor50, а высота конструкции какая? Расстояние между уголками? Примерно как глубоко вбиты в землю?
