Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Через пару дней поеду на дачу, сделаю фото по подробней. Провода просто обвивал по обороту вокруг горизонтальных труб примерно см через 10, просто кусты сидят чуть больше чем через метр, побегов пошло расти очень много и на каждый иногда не хватает своего провода, а в этом году уже свежие приросты см по 30, придется с прошлогодних побегов убирать проволоку (проволока мягкая), а потом по новой натягивать и на нее пускать свежие приросты.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Высота больше трех метров, на всей конструкции всего 5 уголков 50х50 мм вбиты примерно см на 60-70 в землю, к ним приварил всю конструкцию. Конструкция примерно П образная, если на нее смотреть сверху. Предварительно по секциям конструкцию сварил на земле, покрасил, потом поставил вертикально и сварил вместе, потом места сварки подкрасил. В общем обещаю, через несколько дней выложить фото подробно.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дерево не годится - слабое.
    Сетка-рабица тоже. Ствол обвивает, врезается в сетку. А дальше или травма ствола, или разрыв рабицы. Если рабица уже стоит, не давать вплестись в ячейки. Усилить тросами и нарастить.
    Метал. столбы/уголки с шагом 300 максимум 600 см. На столбы метал. трос в пластиковой оплетке. С натяжителем. Высота столбов лучше 300, мин. 250 см, трос по горизонтали с расстоянием 50 см. Доводим лиану, подвязывая до 2,5 м, а потом по горизонтали. Идеально 1-2 ствола и от них рукава в стороны.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Кхм-кхм) хочу робко напомнить, что у нас есть секаторы, кусторезы и пилы)
    И мы всегда можем сформировать куст сообразно имеющейся у нас опоры, не давая актинидии всё под собой обрушить)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это будет веселое занятие:aga:, минимум раз в неделю вытаскивать из ячеек завернувшую туда макушку прироста. Больше половины макушек при этом будет сломано. Рабица не годится абсолютно. Я высадил пару лет назад вдоль беседки с девичьим виноградом кусты актинидии, чуть разветвятся и подрастут, я виноград удалю, на этом месте потом будет актинидия. Беседка у бытовки с пристроенной верандой, раньше виноград спасал летом от солнца в западное окно, теперь дом закрывает с запада. Под беседкой тротуарная плитка лежит на почве, собирать урожай будет одно удовольствие:super:, расстелил по плитке целлофан или другой материал и собирай упавшие ягоды. А то виноград достал уже, каждый год обрезаешь его с крыши, он за лето опять метра на два забирается на крышу, оккупировал и куст орешника, совсем обнаглел:)].
  6. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Растет около бани и так и пытается крышу приподнять! Тоже агрессор и нужно держать в рамках.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Угу, и у меня постоянно отдирает вагоночную обшивку свеса крыши гаража, возле которого растет. Так что они (актинидия и ДВ) стоят друг друга. :)
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @viktor50, а какое расстояние между вертикалями? И есть ли укосины, за счет чего жесткость, только за счет сварки?
    Если три метра высота и 60 см в грунте, трубы как нарезались? Они ведь шестиметровые продаются?
    Я хотела нарезать по три метра. Тогда высота получается 240.
    И еще не поняла, как это, буква П, если смотреть сверху? У чему тогда ножки П крепятся?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я от тоже планировала конструкцию ближе к Вашей, с горизонтальными тросами. Но "держалку" по любому варить нужно, и примерно одинаковую. У меня тот де вопрос - расстояние между вертикалями, и как нарезали трубу :)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про расстояние было выше: "с шагом 300, максимум 600 см". Иначе трос провиснуть может. Трубы у меня были, профильная, в бетоне, под рабицу. Наварил до 2,5 м и пропустил трос. Нарезал УШМ с отрезным диском. :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Металл как вы знаете легко сваривается, так что не проблема и сварить трубу любой длины. Труба в грунт отдельная, она должна быть по мощнее, у меня халявные были диаметром 50 мм, длинной примерно 600-700 мм, они ведь в поперечном направлении ничего не держат, лишь бы в грунт от веса конструкции не погружались, из них сделал колья для забивки, вполне пойдут и уголки 50х50 мм. На фото один такой остался лишний, так изгаляться:|:, делая колья ни к чему, если только для тренировки:)], просто, если приваришь полочку вверху из уголка, то легче монтировать секции потом. Просто ставишь секцию на полочку, предварительно выставив высоту колышков по уровню, потом прихватываешь сваркой, когда все смонтировано, полностью привариваешь всю конструкцию. К стати на металлобазах все трубы и уголки минимум около 12 метров, это на рынки их пилят пополам и завозят, так легче транспортировать. На фото вроде все ясно. Между вертикалями примерно см 70-80, там везде по разному (какие были остатки труб, такие размеры и получились:)], вся конструкция из халявных труб, так что как в песне поется " я его слепила из того что было...". Жесткость за счет того, что секции стоят не по прямой, а повторяют изгиб стен беседки. И еще вверху они сделаны с уклоном и крепятся под крышей беседки за беседку.
  12. вввика
    вввика
    вввика
    а зачем копать?
    я купила с ЗКС в СЦ по Ленинградскому шоссе, отличная корнеая, плети около метра уже!
  13. вввика
    вввика
    вввика
    вот ...!:)
    как их можно скосить? там же целые ветки из земли торчат. :ogo:
  14. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    У меня маленькие были
    Только посадила
    Купила во Флосе
    См 20 высотой
    Он много чего покосил! Например пионы и вишню и японскую айву 4 штуки
    Пара надеюсь оживёт
    А актинидию найти не могу! Видимо в ноль(
  15. вввика
    вввика
    вввика
    @Polga1973, специально для Вас! ;)
    актинидия, посаженная этой весной, около90см
    актинидия, посаженная весной 2015, примерно 1м40см
    актинидия, посаженная весной 2014, точно больше двух метров
