Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. вввика
    вввика
    вввика
    @Маргола, огромное спасибо за подробные инструкции:love:!попробую оба варианта! а как из актинидии делают вино, как из вишни, так же? в инете недавно видела рецепт из вишни.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Да все вина делаются примерно одинаково) Я в них не спец, всё только собираюсь поэкспериментировать) Только вряд ли это будет актинидия) Где-то попадалось, что это вино лучше пить после 2-3 летней выдержки, тогда оно приобретает "неповторимый вкус, цвет и букет") И становится не таким сладким. Там что-то слишком много сахара надо, кажется из-за большого содержания витамина С. Но это надо гуглить и уточнять
  3. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Я тоже купил в этом году саженцы, посадил. Продавцы сказали укрывать на зиму не нужно. Я уже писал, что сделал цилиндры из спанбонда от кошек и лишнего солнца и хорошо проливаю. Так одна у меня пошла так, что уже больше двух метров, вторая помельче. Каждый раз, когда приезжаю, думаю, а если зимой, всё-таки вымерзнут. Они у меня идут по верёвкам-вьются против часовой, так я думаю, осенью верёвки отрезать от шпалеры и попробовать уложить на доски, что ли, и укрыть спанбондом, а дальше снег должен засыпать. Может, кто-то,делал так и у него есть опыт, пусть подскажет, правильно ли я думаю о таком укрытии.
  4. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Актинидия в средней полосе требует укрытия?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Зависит от вида.
    Коломикта до минус 40 держит.
    Китайская до минус 15.
    И все это - актинидия.
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Актинидию не удастся положить, молодые побеги к концу сезона одревесневеют, слишком велика вероятность сломать.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Увеличил полив, поливая с Гуматом К, откликнулась. Позавчера выкопал саженец, корни пустила, но не сказать что сильно, заменил землю на "магазинную" с pH 6.0-6.5, ком на корнях не трогал, только в яме заменил, посадил, обильно полил гуматом, потом водой, такое ощущение, что стало лучше, листья новые растут, выросла на 5см наверно) Продолжим наблюдение, скрестив пальцы)
  8. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Да, я слышал, что с ней сложно, если она одеревенеет, но она у меня вьётся вокруг верёвки,поэтому хочу верёвку отрезать и попробовать уложить на доски, а потом укрыть. Укрывать планирую пока молодая, а потом жизнь покажет.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    @sacha1955, я Вас понимаю, у самой доверия к актинидии не было, тоже планировала в первую зиму укрывать, поэтому так же пустила по шпагату, который легко обрезать и не жалко) Но когда до этого дело дошло, поняла, что не получится, просто сломаю. Да и махнула она больше 2м, положить-то и некуда, и в кольцо не свернёшь. В общем, не решилась. И как назло зима выдалась очень холодная, два месяца держалось около 30, актинидия моя буквально звенела на морозе, я уже с ней мысленно попрощалась. А она весной проснулась, как ни в чём ни бывало. Только самые кончики, видно не успевшие вызреть, подмёрзли. Буквально 5-7см. Даже хорошо, энергичнее вширь пошла.
    Но у меня коломикта, а у вас?
  10. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо. У меня коломикта, но я привык верить людям, так и продавцам из садоводства "Кров" поверил. Просил сластёну,мармеладку и мальчика. Привезли на выставку под мой заказ. Я купил, посадил, не знаю, что дальше вырастит и, как перенесут зиму Весной будет видно. Но, всё-таки,планирую укрыть, если получится, если нет, то оставлю, как есть.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sacha1955, я тоже заказывал коломикту, привезли китайскую. Как зацвела на 3 год, так и понял, что пересорт...
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @sacha1955, как выяснилось, опасаться нужно не зимних морозов, а весенних. У меня в мае погибли 4 коломикты.
  13. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Вот, видите. Очень жалко, когда вымерзает растение, особенно весной. Ну, а кого есть какие мысли на счёт укрытий для актинидии на зиму? Давайте обсудим. Может быть придём к чему-нибудь необычному, например.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sacha1955, на зиму их точно укрывать не нужно.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Проблема шпалер для актинидий вдоль забора пока остается нерешенной. Они и пошли в рост из-за этого, похоже. Так что к весне шпалера должна быть!
