Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tatiana123022, порвет. Или арку, или лозу. Клематис, лимонник, ДВ.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Ttt777ttt, в каком смысле "порвет"? От ветра? А если потолще арку взять, и вкопать поглубже?
    К сожалению, там теневой забор. Расти может только виноград или актинидия. Но поскольку забор между участками, виноград не хочу сажать, сбежит к соседям.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В смысле лоза вростает, оплетая. И тут или арка порвет/пережмет лозу, или наооборот.
    Если регулярно следить, приматывая лозу и не давая ей обвиться...
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Ttt777ttt, спасибо. Нужно взять арку "пожиже", в идеале, "лесенку". Но таких крупных лесенок я не нашла, глубина у них максимум 32 см, а у "Жука" 55. Может и хватит 32? Наверное. Вы правы, этот параметр важнее.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Когда актинидия прилично разрастется, зимой снег с арки не будет сваливаться, по верх лозы образуется сугроб и не хилый, он и может раздавить вашу конструкцию. У меня беседка из девичьего винограда, когда лоза покрыла верх довольно плотно, зимой разорвало деревянную балку сечением 50х100 мм. Пришлось варить конструкцию из профильной трубы. Тень актинидия не слишком обожает, ей для плодоношения нужно солнце. В тени возможно расти и будет, но плодов вряд ли увидите.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @viktor50, значит, арка-лесенка с меньшей глубиной предпочтительная? 32 см - вряд ли большой сугроб получится. На урожай я не рассчитываю, мне бы забор закрыть! И как можно скорее :um: Смотреть на него не могу!
    К сожалению, мы сами не сможем сделать шпалеру со сваркой. А нанимать не хочется. Дорого это.
    Наверное, рискну на арки. Может быть, подпорки потом по центру организуем.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если у лозы не будет опоры, она будет плохо плодоносить. Если хотите, чтобы лоза не обвивала опору, пусть свободно растет ни к чему не прикасаясь. Удобней, дать лозе опору в виде провода или веревки, она ее обовьет, а следующей весной просто убрать провод или веревку, лоза уже будет достаточно толстой и легко ее можно будет пустить куда вам угодно. Это прошлогодние фото, в этом году на прошлогодней лозе сплошь плоды. Чуть позже выложу фотки. Плоды см 3 длинной, хотя сорт называется "Коломникта". У соседки такой же сорт, но плоды длинной 2 см. Брал у нее лозу и вырастил растения, плоды то же 2 см. В этом году из своих мужских и женских кустов нарезал черенков, штук 5-6 из 10 штук женских принялись, мужские почему то все погибли, быстрее всего поздновато нарезал черенки, но мне мужские и не нужны, и так 5 женских и два мужских куста. Плоды уже начали созревать и падать.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так если по уму поставить подпорку на зиму, то и метровой ширины арку можно делать. Про урожай вы зря, ну очень вкусная ягода поспевает. У меня старший внук вообще никакие ягоды не ест, а актинидии хоть штук 6-8 съедает. Под беседой настелили типа мешковины, почему то спелые ягоды падают только ночью. Днем пробовал стучать по арке, ни одна ягода не упала:aga:.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Уже второй год кончается, а я все не понимаю, как мне сделать опору :(
    С учетом того, что никто у нас ничего сделать сам не может, только самые просты вещи, типа, трубу вкопать и к ней проволоку привязать. Но как вкопать? В какое место относительно кустов? Какой толщины и высоты? Как привязать проволоку? Какой толщины? На какой высоте ?
    Ни на шаг не продвинулась в решении проблемы :(
    Потому и идеи с арками. Что-то нужно делать!
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Может быть так - вкопать трубу около каждого куста, чтобы на нее ложился основной вес. Привязать горизонтальные ряды проволоки между трубами и по ним пустить боковые ветки? Удержит проволока ?
    Иногда мне хочется ее выдрать и выбросить. И забор сломать :(
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубу лучше все таки забить в землю, так как корневая система у актинидий поверхностная и ее легко повредить. Но у молодых растений она еще не слишком далеко отрастает от саженца. Трубу можно разную, в зависимости от высоты будущей шпалеры. Если высота будет чуть больше 2 метров, то можно водопроводную 3/4" или квадратную типа 30х30х2 мм. Надеюсь, хоть просверлить отверстие мм на 6 у вас есть чем, тогда вверху стоек просверливаете отверстие, такие же отверстия сверлите и на будущей горизонтальной перемычке, потом их соединяете болтами (продаются в Леруа), забиваете или закапываете пару труб примерно в метре от саженца, потом вверху делаете перемычку из такой же трубы. Она будет длинной 2 метра, получится конструкция типа П, точно такую же перемычку примерно в 50 см от земли, между ними вертикально натягиваете капроновые шнурки для подвязки растений (продаются в Леруа или Ашане). Их натягиваете столько, сколько побегов в вашем растении. Горизонтальные проволоки бесполезны, растение сразу старается подняться вверх и по горизонтальным не будет расти. Если вверху между столбами завяжете проволоку, то просто столбы согнете и никакую нагрузку эта конструкция держать не будет, вверху должна быть жесткая перемычка.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @viktor50, спасибо огромное! :love:
    Я правильно понимаю, что растение оказывается между ногами у буквы П? А как оно тогда ползет вверх? По горизонтальным шнурам? А почему тогда ногу П не поставить прямо у актинидии?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tatiana123022, скорее, Т-образная шпалера. Сажаем у столба, на кот. натянуты горизонтальные троса/проволока с шагом 50-70 см. Ведут обычно 2 побега от корня, один налево, другой направо. Отростки от основных пускаем на горизонтальные трос/проволоку.
    Но можно и больше.
    Попробую сфоткать, выложу. Правда, уменя нижний ярус рабица, что неправильно. Клекти рабицы, арки -плохо, о чем и писал выше.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Со временем куст отращивает несколько лоз, у меня на некоторых кустах их больше 10 и если сделать узкую шпалеру, то через 2-3 года придется переделывать. Конструкция получается перекладина вверху и такая же внизу (нижнюю можно делать меньшего сечения), а между ними натянуть веревочки капроновые, их года на 3-4 хватит, потом от солнца они превращаются в очень хрупкие, а к этому времени стволы лоз будут довольно толстыми. Близко к кусту можно только вбивать стойки, копать вообще нельзя, повредите корни. Если есть бур мм на 100 или меньше диаметром, то можно тогда и им ямки пробурить (в глине достаточно глубины см 70). Такие шпалеры вполне подойдут, только придется, как и говорил выше, натянуть капроновый шпагат вертикально, между горизонтальными поперечинами. Получится конструкция, похожая на мою (как на фото в предыдущем сообщении). Я вначале роста лозины, чуть привязываю лозу к шпагату (не очень плотно, чтобы когда лоза утолщается в период роста, подвязка не врезалась в стволик), как только лоза начинает обвиваться вокруг шпагата, эту обвязку отвязываю. Я для этих целей использую кабеля, которыми компьютерщики подводят компьютерную сеть к компьютерам, там 8 тонких изолированных проволочек, кабель вскрываю наружную оболочку, провода режу на кусочки см 5-10 длиной, потом из этого проводка делаю свободное колечко вокруг стволика и шпагата, тогда в течении сезона никаких телодвижений не нужно делать, а следующей весной просто снимаешь эти проводочки и используешь на других подвязках.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @viktor50, супер! Наконец-то я поняла! Я почему-то решила, что шпагаты привязывают горизонтально к вертикальным опорам, и ничего не могла понять :)
    Мы остановились на шпалерах "зигзаг", в количестве трех штук. Высоту нам сделают 2,5, то есть рабочая часть высотой 2 м. Спасибо еще раз за помощь!
