Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Можно как советуют выше проложить сетку на дно и борта, но никак не пленку. Возможно вянет возле бочки по причине застоя воды в грунте, она это не любит. Если пересаживаете любое растение, даже с большим комом земли, и еще листва не пожелтевшая, то обязательно оборвать процентов на семьдесят листву, иначе засушите растение. Никакой приживаемости не может быть осенью, любое растение прекращает рост и готовится к зиме. Советую, когда почти опадет листва, тогда и пересаживайте. У нее поверхностная система. Обкопайте хотя бы в радиусе 50 см от куста землю на штык (я обкапываю обычно вилами, вилы держу плоскостью к кусту, тогда если попадется корень, то он не режется, его выкапываешь полностью), потом лопатой подрежьте горизонтально грунт под комом желательно до центра кома. Берете садовую тележку (это нужно делать вдвоем, а лучше втроем), подводите тележку под край кома, один держит тележку, а вдвоем затаскиваете ком на тележку и перевозите в нужное место, там в приготовленную ямку опускаете ком с растением. Желательно посадить растение той же стороной к солнцу, как оно сидело до этого. Я так пересаживал много растений. Если пересадка не очень далеко от этого места, то делал проще. Лист любого металла (можно кусок кровельного железа), за два края его цепляешь прочную веревку или проволоку, и затаскиваешь на лист ком (край ямы, на который будете вытаскивать ком можно полого подкопать, туда завести лист, тогда еще проще затащить ком), вдвоем легко перетаскиваешь на листу растение на другое место и садишь там.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    А у меня массово начала созревать пурпурная актинидия, вот, вчера сфотал. в белой тарелке
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Добрый вечер. Честно прочла всю тему. :pioner:
    Едут ко мне две актинидии коломикты Надежда и Адам. Покупала их для закрытия забора из рабицы, не прочитав ничего полезного по этим растениям. Теперь стало понятно, что рабица эту лиану не выдержит и я переиграла место назначения для них. Теперь это будут места около крайних опорных столбов террасы. Мальчик с одной стороны, девочка с другой. И вот вопрос: у одного столба солнце (когда оно в ЛО бывает) будет почти весь день, у второго только во второй половине дня. Кого куда лучше посадить? Девочку в более освещенное место или мальчика:faq:. Цель декоративная, но и от ягод мы бы не отказались...
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Насколько я поняла, мальчики на солнце более красивые. Листва разноцветная :)
  5. вввика
    вввика
    вввика
    @Cassandro, а я бы девочку на солнце, чтобы плодоносила поактивней.
    @Tatiana123022, я тоже про листву мальчиков читала, но на практике большой разницы не заметила. у девочек тоже листва красивая, особенно в начале лета-бело-розово-зеленая.
    Помню, здесь в первый год спрашивала-что с листьями, болезнь какая-то?:aga:
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На солнце плодоносить будет лучше. Кстати, надо оценить освещенность даже не возле столбов, а в стороны от столбов. Потому что на столбах саженцы будут только первые несколько лет, пока не подрастут. А дальше неизбежно пойдут во все стороны, и таким образом кроны могут из тени выйти на свет (и наоборот).
  7. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Читала, читала, но так и не поняла, нужно актинидию нашу в Подмосковье осень обрезать или нет?
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Мандрагора, вообще - не нужно. А если мешает, то можно. Но поздней осенью.
    Я выкладывала как-то очень толковое виде про обрезку актинидий
    Актинидия (киви)
  9. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Можете фото сделать про ткань, а то в моей голове это не помещается, как это должно выглядеть.
  10. вввика
    вввика
    вввика
    сорри, только вчера убрала.
    полосы ткани шириной около50см (на след год сделаю пошире, см 80)
    где пришпилила к земле, где камешек положила.
  11. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    С двух сторон плоскости куста?
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Посадила вчера своих Надежду и Адама.
    По разным сторонам террасы. Так как в дальнейщем участок перед террасой будет подниматься, посадила малышей в "клумбы". Теперь хожу - переживаю. Вдруг они замерзнут. Или их кошки съедят. Не успела сделать ограждение из сетки... Накрыла банкой.
    Девочка
    Безлистовый мальчик
  13. вввика
    вввика
    вввика
    @ZSA1970, да. получается примерно по 30см с каждой стороны. но некоторые ягоды улетали за материал. на след. год положу по 45 см с каждой стороны, т. е. 90 или даже метр шириной.
    А я про варенье спрошу. делала по 2м рецептам. в одном целые ягоды плавают в своем сиропе, в другом все растерто, типа джема.
    Так вот, оба варенья имеют специфический запах, не особо приятный.
    У всех так или только у меня?
    И что можно добавить при варке, чтобы по другому варенье пахло?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не парился с подстилкой, купил зеленоватого цвета синтетические мешки, которые обычно используют при вывозе мусора при ремонте квартир. Они пропускают воду при дожде, их расстелил под кустами так, чтобы ягоды падали на мешки и чуть с запасом, мешки придавил палочками, чтобы ветром не сдувало. В прошлое воскресенье снял остатки плодов и убрал мешки. Ягоды и так дозреют до сладкого состояния.
  15. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, посоветуйте как быть. Купила актинидии. Но есть проблема с местом посадки. Можно ли их как-то сберечь до весны, а весной посадить на постоянное место? А на зиму, например, в контейнеры посадить? Или все таки нужно сейчас сажать?
    И, если сажать сейчас, то куда лучше посадить?
    Читала, что лучше на солнечной стороне. Но тогда актинидии почти всю зиму будут обдуваться ветрами (такая у нас местность). Может тогда укрывать чем-то?
