Актинидия (киви)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Маришка, 17.03.07.
  1. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Я не уверен, но по-моему Ее и рекомендуют сажать на северо- западной стороне. Хотя эта рекомендация наверное для южных регионов. Я вам советую, только сразу нормальную шпалеру сделать, а то я вот не сделал и на эту весну у меня мероприятия по укреплению плоскости на которой растёт 2 куста (в будущем 3). Придётся снять со старой хлипенькой конструкции растение, вбить столбы сделать нормальную плоскость для лоз. Боюсь без повреждений не обойдётся.
  2. Signora_Tykovka
    Signora_Tykovka
    Signora_Tykovka
    Минск
    Я запуталась, как ей лучше :nono: Но если правильно понимаю, то нужно притенять растение первые несколько лет, а потом хорошее нужно освещение...
    А как долго они растут у Вас? Формируете кусты? Я планирую формировать, понравилось это видео
    Здесь актинидии растут с опорой на сетку-рабицу, хотя в теме так не советовали делать. Но, видимо, с правильной обрезкой все же можно, ветром не сдует? У нас такой забор с одной стороны участка, там хорошая освещенность, но опять же - очень ветренно :mad:
  3. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Я не такой большой спец по актинидии, только в прошлую весну посадил три саженца. Но поделюсь своими наблюдениями. У нас на Ладоге тоже дует очень хорошо. Актинидии я выбрал место солнечное, всё-таки,в нашем регионе солнца не так много. Учёл мнения опытных актинидиёцев,поэтому после посадки вбил четыре колышка и натянул укрывной материал от кошек на высоту 80см..В то же время, это укрытие играло роль того, что вся корневая была влажная, т. е.,ветер не выветривал почву, а актинидия не любит пересыхание почвы. Так у меня и простояла данная конструкция целое лето. Кусты вымахали более 2-х метров. А на зиму я упаковал каждый куст в подобное укрытие, вбив во круг каждого куста уже 2-х метровые штыри и натянул пароизоляцию, которая осталась от строительства. Цель была та же-спасти молодые кусты от ветров с морозом. Пока на участок не ездил, не знаю, как сохранились мои конструкции. В начале апреля поеду, о результатах напишу. В первый год шпалеру не делал, а займусь уже этой весной из профильной трубы. Я натянул крепкие верёвки,по которым шла актинидия. Она вьётся против часовой стрелки. Ей такие подпорки нужны обязательно, это лиана, как виноград, поэтому с ними она хорошо растёт. Вот, примерно, так.
  4. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    здесь на ветке главный специалист по актинидии
    stefan, он её тоже в Белоруссии выращивает, найдите по аватарке, и спишитесь, я думаю он ответит и проконсультирует.
  5. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Садоводы !
    Ни разу не пробовал актинидию на вкус, на что она похожа и что можно из нее делать.
    :hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello::hello:
  6. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Это киви только маленькое. Киви - это лишь один из видов актинидии, наравне с аргутой и колломиктой.
    Не знаю, что люди делают я планирую есть, пока плодов мало, а потом вино, когда их станет больше.
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Всё-таки она мне о вкусу больше крыжовник напоминает, нежели киви) У меня коломикта
    @ZSA1970, а как Вы планируете набрать её на вино? Всё-таки она неравномерно поспевает и быстро перезревает, чтобы ранее собранные дождались остальных
    @Виталий_СПб, её лучше всего съедать свежей, самая настоящая "витаминная бомба", как и киви.
    Из остатков варю варенье, включая переспевшие ягоды, которые есть просто уже не вкусно.
    Вот оно точно "крыжовниковое" получается, особенно если добавить вишнёвых листочков при варке. И от косточек чистить не надо, в отличие от крыжовника.
    Но надоедает быстро
    Поэтому вариант @ZSA1970 делать из неё вино мне тоже интересен) правда, пока плохо представляю себе технологию
  8. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    ну например вот такой рецепт из интернета (хотя меня смущает количество сахара, я обычно кладу 60% от веса ягод получается сухое, по этому рецепту будет очень десертное, в конце концов вино потом можно подсластить:
    Зрелые, мягкие, немытые ягоды размять в эмалированной или фарфоровой плошке ложкой из нержавеющей стали или пестиком из дерева (можно воспользоваться деревянной толкушкой).
    Налить в ёмкость с плодами равное с весом ягод количество воды, а затем всё перемешать.
    Отмерить сахар: на 1 кг плодов приходится приблизительно 1,5 кг сахара. Сахар лучше добавить в два приема: первую часть засыпать в ягодное пюре сразу, а вторую - на 4-5-й день бурного брожения вина.
    Заполнить бутыль смесью из ягод, воды и сахара не более чем на 2/3 объёма. На горло бутыли надеть резиновый шарик (или медицинскую перчатку). Проделать в резине иглой дырку для отвода углекислого газа.
    Вообще рекомендуется за 7 дней до установки основного количества сусла на брожение (см. выше) сделать дополнительную винную закваску из опавших зрелых ягод, измельчить их и смешать с водой и небольшим количеством сахара. Забродившую закваску влить в бутыль с основным количеством сусла. Бутыль с суслом поставьте в полумрак. После бурного брожения, когда мезга перестанет перемещаться в бутыли, сусло слить в другую бутыль, наливая его до самого края. Горлышко закрыть снова резиновым шариком. Теперь начинается тихое брожение вина, которое продолжается - 3-4 месяца. Когда вино почти осветлится, слить его с помощью трубки с осадка, попробовать на вкус и при необходимости добавить в него сахар.
    Молодое золотисто-жёлтое вино из актинидии лёгкое, вмеру сладкое и слегка горчит.
    Готовое вино необходимо перелить в чистые, стерильные бутылки (как можно полнее) и плотно их закрыть.
    Хранить вино рекомендуется при температуре +10-15 градусов (до полного осветления).
    Лучше всего употреблять вино из актинидии после 2-3-летней выдержки - к этому времени оно приобретает вкус и аромат хорошего мускатного вина. Впрочем, чем старше вино из актинидии, тем оно темнее и вкуснее!
    Можно и другой вариант найти. но нужно всегда помнить виноделие - лучший способ утилизации излишков урожая, мне до этих излишков года 3 ещё ждать.
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Я даже не про рецепт (хотя по мне 1,5кг сахара на 1кг ягод - это жесть), а как собрать эту самую ягоду в достаточном количестве?
    Помню, Вы планировали замораживать ягоду по мере созревания, получилось что-нибудь?
  10. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Виталий! Я уже писал про Мельниково питомник в Приозерском районе. Так там хозяева угощают покупателей своими плодами перед продажей. Мы с супругой в начале сентября прошлого года заехали к ним и попробовали. Хотя весной прошлого года я посадил три саженца не пробуя, а поверив. Ягоды, как нам показались немного перезревшие, но вкус понравился. Как показалось, вкуснее крыжовника и чёрной смородины. Хотя вкус понятие относительное. Если в ваших питомниках продают саженцы только для продажи, а не для себя и для рекламы, то остаётся только Мельниково, хотя вам будет ехать далеко или поверив нам, кто пробовал, попробовать купить и посадить этой весной. Другого варианта нет.
  11. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    У меня актинидия ещё маленькая, пока ничего сказать не могу. Могу на примере малины: собираю немного, по рецепту ставлю (допустим литровую банку) затем ещё одну, потом ещё одну если в итоге набралось на 3-литровую могу туда перелить на этапе бурного брожения это не очень страшно (углекислый газ быстро вытесняет кислород и вино не скиснет). Если дистанция больше, то ваше уже перебрадившая брага, отделенная от мезги, послужит закваской для следующей порции. В этом нет проблем главное - Тару иметь разных емкостей. Вино можно поставить и в литровой банке, только вина вы получите после всех операций мл 300-400 не больше.
  12. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    На счёт шпалеры. Думаю, что рабица -это неудачный вариант. Если у вас будет даже и коломикта, я не говорю даже про аргуту, это лиана даёт большие приросты и нагрузка на рабицу с каждым годом будет возрастать, и, когда нибудь она завалится-это первое. Второе, обрезать её на рабице будет неудобно. Третье. Когда идут молодые неодревесневшие побеги, то пр соприкосновение с нагретой на солнце проволокой рабицы, побег сгорает. С этим я столкнулся уже. И последнее. Она растёт вверх и вьётся против часовой стрелки, т. е.,её нужно дать такую возможность роста. Исходя из этих факторов нужно делать надёжную прочную шпалеру-Г-образную,Т-образную или П-образную с бетонированием стоек. Тогда она у вас будет служить десятилетия. Вот, примерно, так. А там уже решайте сами.
  13. AVS35
    AVS35
    AVS35
    Волгоград
    Примите новичка... Только сегодня решились с мужем начать изучать тему возможности посадки на нашем участке актинидии. Живем мы в Волгограде. Вроде бы и южный регион, но у нас на участке ветрено (очень) и зимы холодные (в сочетании с ветрами) до -30 градусов, а лето очень жаркое (в прошлом году было несколько раз +53 градуса). Вот задумались какую лучше сажать актинидию коломикта или аргута? Подскажите, пожалуйста!
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AVS35, коломикта более зимостойкая.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @AVS35, в Астрахани посадил в прошлом году, вроде перезимовала, не укрывал, но очень страдала из-за грунта. Обратите внимание на кислотность грунта, или засыпте магазинного грунта с нейтральной кислотностью, тогда пойдет. В астраханской глине с добавлением торфа (ничего не знал еще тогда), один экзепляр сдох, второй, после частичной замены грунта пошел в рост.
