Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Вот и я пытаюсь посчитать: бетон по одной таблице = 0,7 Вт/м*С, по другой 1,69. Если считать термическое сопротивление стены R. Для Москвы норма 3,14 м2*С/Вт. Бетон 0,5м = 0,3 м2*С/Вт.И до нормы не хватает XPS-9 см.
    Но это расчет при внутренней температуре +20. А в подвале достаточно просто плюсовой. Как в этом случае? Может не нужна такая толщина? :|:
  2. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Чевой-то никто не знает, а если и знает, то не признается.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    В своем случае решил обойтись комбинированным решением. 30 мм ППС + пенофол 5 мм фольгой внутрь снаружи. Поскольку утепление шло уже по готовому отштукатуренному цоколю и с толщиной сильно не разгуляешься. Если верить производителям - такой пирог потянет примерно на 80 мм ППС.
    Прошлой зимой была возможность сравнить как ведет себя утепление с пенофолом и без (пенофол положили спустя пару недель уже под морозы). Разница есть и существенная.
    Дополнительно утеплена отмостка. Тоже ППС 30 мм посмотрим этой зимой на результат.
  4. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Вот это гарантия от промерзания. ::
    А как удалось приклеить пенофол, чтобы плотно прилегал?
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Клеить как раз и не нужно. Между фольгой и ППС желателен оптический зазор для лучшего отражения тепла. Поначалу даже прокладывал сетку малярную, но необходимости в ней похоже нет. Пенофол сам по себе плотно не прилегает. ППС приклеен монтажной пеной и посажен на грибы. Далее пенофол прижатый внешней обрешеткой (из доски толщиной 25 мм шириной 150). Обрешетка покрашена в темный цвет на фоне белого пенофола смотрится как дом в скандинавском стиле :). Но это на этот год. Далее в планах закрыть листовым материалом просто прикрутить шурупами к обрешетке, ну или сайдинг.
  6. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Итак. Я утеплил фундамент и цоколь. Все делал по схеме (см. выше). В землю вертикально ЭППС 80*1200мм + горизонтально 50*600мм. На цоколь выше земли ПСБ 25 100мм с заходом выше уровня пола. Цоколь обшил профлистом.
    В результате сейчас при морозе -5 в подвале +15, полы пока теплые. Придут более серьезные морозы посмотрим насколько все правильно сделал. На все про все потратил: 30 т.р. на пенопласт 10м3, пены 2 т.р., на обшивку - 25 т.р.
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Приветствую Вас. Клёво сделали. И где вы раньше были, стучался я по этому поводу в разные форумы, ответы были, но вот он живой пример. Я так же всё сделал, но, от фундамента на 1 метр, на глубине 50 см, так же вокруг дома положил (горизонтально по земле) сотку пенополистирола, затем затянул всё плёнкой, сверху песок, щебень, и пока до весны, засыпал глиной, утрамбовал всё. По весне сделаю дренаж вокруг дома, там где как раз заканчивается утепление. Как вы на это смотрите?
  8. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Спасибо за хорошую оценку. :)
    Пусть может я и дилетант, но позволю себе кое что сказать по Вашему случаю.
    Все зависит на какой высоте у вас уровень пола, я поднимал утепление выше уровня пола примерно на значение толщины стены (это как-бы минимум).
    На какую ширину вокруг дома клали ППС? По идее, необходимо не меньше значения глубины промерзания грунта.
    Насчет пирога, я так понимаю Вы сделали слой для отвода воды от фундамента, тобишь отмостку. Тут на мой взгляд все неплохо. Я лично собираюсь делать отмостку по похожему принципу в след. году, так как после перекопки фундамента грунт неулежавшийся и будет проседать.
    Насчет дренажа тут я пас, у меня песок с низким УГВ - мне он походу не нужен.
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Спасибо и вам. Пол у меня поднят на 90 см от грунта, ширина вокруг дома всего 1 метр. И ещё, у меня дом типа на консервации, не успел достроить, и что бы от мороза невспучило, я именно так и сделал, планирую до морозов поставить в подвал два масляных обогревателя, пусть даже при -30 на улице, а в подвале + 1 будет, и то сладко, я выше на 6 странице писал суть проблемы, надеюсь перезимую. Хватит ли двух обогревателей? Или надо всё таки не экономить и воткнуть мощные пушки?
  10. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Мне вообще непонятно как у вас середина вспучилась, вроде фундамент заглублен на глубину промерзания.:faq:
    Может кто из спецов прокомментирует.
    ПС.
    ИМХО, утеплять цоколь вам нужно на высоту 1,3 м. (высота пола+величина толщины стены). А утепление по земле неплохо бы расширить на 0,5 м, или как вариант - закопать вертикально 600мм ЭППС от края утепления, чтобы грунт не промерзал до фундамента. А еще лучше утеплить снаружи стены самого фундамента до подошвы.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Приветствую Вас. Спасибо. Подвал то пустой был, без утепления и подогрева, грунт, если смотреть не там где подвал, промерзает на 1.4 метра, а тут всё открыто было, вот он в подвале и промёрз на те же 1,4 метра, и его естесна вспучило.
    Цоколь я утеплил снаружи, как у вас, как раз таки по самый верх плит перекрытия, а сверху на пол, по всему дому, так же положил 100 мм стекловату получился так сказать утеплённый короб. Думаю хватит стока, хотя обещают морозы сильнейшие. Только вот зима задержалась чёто, у нас такое редко бывает, на дворе 2-я декада ноября, а ни снега, не мороза, ещё небыло, мож потом как вдарит, что мама не горюй.
  12. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Приветствую Андрей Белы как у Вас дела. Очень интересная тема для меня, что то подобное планирую сам.
  13. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    И вам привет. Так я же выше написал, всё утеплил по кругу, и сверху тоже по полу, получился утеплённый подвал, и от стен во круг дома на метр, вглубь на полметра также 100-й пенопласт зарыл, сверху песок, щебень, и на зиму пока засыпал глиной с откосом, что бы вода не проникала, по весне глину уберу и сделаю отмостку. Ещё во внутрь поставил два масляных обогревателя, думаю хватит, лишь бы внутри не было минуса.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Tat73 -у меня точно такая-же планировка по фундаменту только цоколь на 20 см выше, но вот в чём вопрос, за лето денег хватит только на фундамент с цоколем и перекрытия его плитами, а как себя он поведёт зимой? Ведь утепление только снаружи ЭППС + досыпка грунта, а изнутри он никак не утеплён и дом не стоит сверху а холод сквозь плиты перекрытия пойдёт легко. Не случится ли подобное как у Андрея Белы?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все отлично, рад за Вас. :hello:
    Профлист на цоколь, хорошая, а главное бюджетная идея, себе так же буду делать. :super:
    Можете на плиты накидать самого дешевого пенопласта 3см.
    А если будет снежная зима, и так не промерзнет.
