Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Можете обосновать?
  2. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Зачем, если смысл моего обращения заключается в другом.
  3. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Нужно ли гидроизолиртвать (наносить прамер и рулонную гидроизоляцию) мелкозаглубленный фундамент перед поклейкой пеноплекса?
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Если не из благодарности за предложенное решение в ответ на запрос, то хотя бы с целью самому себе убедиться в обоснованности собственного утверждения.
  5. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Для обсуждения вида отделки цоколя, есть другие темы.
    Мне не надо убеждаться. Во первых на кирпичом доме оштукатуренный цоколь смотреться не будет. Мне покрайней мере не нравится. Во вторых много видел оштукатуренных покрашенных цоколей и со временем они портятся. Решил для себя применить фасадные панели grand line.
  6. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Ответ на свой вопрос о необходимости гидроизоляции перед поклейкой пеноплекса, так и не получил и решил сделать её.
  7. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Хуже точно не будет. Планирую такую же "операцию", но весной. Бетонная лента - праймер - наплавляйка и эппс на битумную мастику-клей.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Цоколь не красится, потому что отделывается штукатуркой из цветной мраморной крошки на клею. После высыхания мойкой высокого давления струёй в упор не отбивается. Нет никаких мостиков холода и поджечь нельзя, в отличие от пластиковых панелей, которые ещё и треснуть могут зимой на морозе от лёгкого удара.
    Цвет и фактура это дело вкуса. Крошка, например, есть есть 2 типоразмеров - мелкая и крупная. У себя крупную (2-3 мм) использовал. Пластиковый сайдинг/панели это всё таки дачно-сарайный вариант отделки, или когда иной вариант невозможен.
  9. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Всем добрый день, может частично и не по теме но все же. Имеем дом из бруса 150Х150 утеплен снаружи 100мм мин ваты и защит сайдингом. Фундамент лента утеплен 50 мм эпп снаружи. Пол снизу вверх черновой пол ветрозащита утеплитель 200мм мин ваты доска 40 мм (с зазорами) фанера 16 мм линолеум. Углы в доме да и примыкание стен к полу немного прохладные, оттуда конечно не дует но все же холодит.
    Мысли:
    Вент отверстия в фундаменте зимой закрыты все, когда я их открываю тяга в дом просто сумашедшая, не каждый канальный вентилятор такую создаст. В доме 2 вытяжки кухня и туалет сделаны через клапан.
    Что если в одну из отдушин я установлю канальный вентилятор и буду выдувать воздух из подпола на улицу (по таймеру или без это уже другой вопрос), следовательно холодный воздух из подпола там в среднем + 9 будет стремится не вверх а в низ и часть теплого воздуха из дома тоже будет опускаться к полу и согрет его
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В чем у вас проблема или что вы пытаетесь решить или исправить?
    1. Покажите всë это на фото и схемах.
    2. Если что-то холодит- значит в этом месте слабая теплоизоляция.
    3. Поясните по вентиляции- как фундамент и воздух в нëм соообщается с воздухом в помещениях?
    4. По вентилятору в отверстии фундамента - вы хотите с помощью него забирать воздух из жилых помещений, и выкидывать воздух через отверстия в фундаменте?
    То есть сделать вентиляцию работающую в обратную сторону?
  11. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    1. фото после выходных постараюсь сделать
    2. не знаю уж как и изолировать вроде все как следует сто раз перепроверил
    3. про сообщение воздуха, паранойя моя не дает покоя, и мне кажется идет подсос где то в полу воздуха.
    4. да.
    Вопрос почему сейчас зимой когда я открываю из подпола продух с улицы в него дует с огромной скоростью?
    Видимо создается отрицательное давление в подполе - в доме
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По подробнее фото. Если что-то не видно на фото изобразите рисунками.
    По теплоизоляции-
    Как вы перепроверяли?
    Опять же - как у вас построено ?
    На основании каких расчетов именно так построено?
    Да, скорее всего так и есть. При этом опять возвращаемся к тому - как построено?
    Так вентиляция не работает.
    У вас несколько проблем в доме - соединять их не нужно. Поэтому разделите их и решайте по отдельности. Например - продувание пола, утепление фундамента и пола, работа вентиляции в доме и т. д. ...
  13. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Можно чуть подробнее о нескольких проблемах, был бы признателен.
    проверял тепловизором
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проблемы перечислены выше -
    Картинка ничего не говорит. Нужно практическое исполнение.
    Так же неизвестно какой у вас климат- очень может быть что утепление недостаточное для климата на местности - с подобной проблемой часто люди сталкиваются - на форуме не раз обсуждалось.
  15. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Владимирская область, забыл упомянуть, отопление газовое, разводка труб отопления идет в подполе.
    Вообщем я так понял с меня фото и чтото прояснится?
