Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Ilyaislamov
    Ilyaislamov
    Ilyaislamov
    К примеру полиуретаном запенить всё изнутри а снаружи утепленную отмостку? Будет ли это работать
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Всем здравствуйте!
    Нужен совет разбирающихся в вопросе.
    Имеется дом постройки середины 90х на севере Московской области. Брус обложенный кирпичем.
    Полноценный цокольный гараж-этаж (2.1 м от пола до потолка) заглубленный на 2/3 под землю и ледяные полы зимой, как следствие быстрое остывание дома и дискомфорт на первом этаже, прям ощущаешь как от пола идёт холод.
    Отопление - газовый котёл в котельной в цокольном этаже с разводкой батарей по дому.
    Пришла пора замены отмостки.
    Грешным делом возникла идея утеплить снаружи цокольный этаж, в перспективе хотел сделать из него полноценное тёплое обитаемое жилое помещение, хочу там также развесить отопительные батареи, так как как гараж он уже не используется. Хочу вообще в перспективе убрать ворота (зимой промерзают насквозь) и заложить проем, оставив просто дверь.
    Фундамент ленточный, выше уровня земли уложена лента кирпича высотой см 70 примерно.
    Пол первого этажа примерно в метре от уровня земли.
    Как правильно утеплить снаружи цокольный этаж?
    Раздолбят мне старую отмостку, а дальше?
    Нужно ли разрывать фундамент до основания, чтобы его утеплить или достаточно сделать утепленную отмостку с соблюдением всех норм и заглублением утепления скажем на полметра?
    Как правильно утеплить периметр над землёй учитывая пирог - бетонный ленточный фундамент, затем кирпич, а сверху всего этого лежат ж/б плиты, на которых собственно и стоит дом, и которые являются полом первого этажа?
    Эти ж/б плиты походу ещё и мостиком холода являются, так как снаружи над землёй ничего не утеплено.
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день.
    Вопрос такой, досталась мне дача в приданное. Есть цокольный этаж. Часть его над поверхностью земли часть ниже. Посмотрел утепление снаружи, сделано странно. Значит идет утепление, но до отмостки не доходит, идет порядка 10 см голой стены. (Изнутри, это еще не пол, этаж уходит глубже. И сделан выступ.
    Естественно, это неутепленное всё зимой мерзнет и охлаждает помещение. Внутри радиаторное отопление от газового котла и ТП электрический.
    Разбирать снаружи и ломать отмостку не хочется. Знаю, изнутри утеплять не есть гуд, но все же. Может если обшить PIR хотя бы 30мм то что указал стрелками? И повесить радиаторы туда, именно на "холодный" участок?
  5. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Да эта тема судя по всему полумертвая...за почти 2 недели никто так и не откликнулся.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вопрос не в теме полумертвой а в сути вопроса, на раз -два ответа нет, надо заниматься разбираясь с его проблемой, а это время и кто будет этим просто так заниматься? Если важно для него то к специалисту на консультацию
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы сразу ограничиваете правильность решения проблемы.
    Можете, раз только этот вариант.
    Только не 30 мм, а минимум 50 мм. эппса. Да и то, в вашем климате нужно больше.
  8. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Ну вот я спросил "разбирающихся в вопросе"...видимо ни одного разбирающегося нет, раз ни в общей ленте ни в личке нет ответов...даже тех, кто этим занимается и мог бы потенциально получить хороший по объему работ и деньгам заказ видимо это тоже не заинтересовало)
    Поэтому совершенно логично, что я посчитал тему полумертвой...
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Вся беда что дом в небольшом овраге. Часть цоколя почти вровень с землей уходит. И хоть это другие помещения, и они не отапливаемые хозяйственные, но монолит то один и мерзнет весь. А там не добраться чтоб его утеплить снаружи. Остается, утеплять и делать термос изнутри жилого помещения.
    Есть, еще мысль, напречься и устроить грязь, проштробить этот цоколь изнутри и заложить нитки теплого пола. Хватит 2 полосы, подачи и обратки, высота этого приступа небольшая. Вроде как нижняя часть стены станет теплой.
    Хотя, наверное, этот вариант трудозатратнее и грязнее и как быть с углами, там трубу то не загнуть.
    Но при этом останется полезная площадь помещения и не придется подгонять отделку (пластиковые панели)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Спасибо что пояснили про овраг.
    Тогда возникает вопрос - а не поступает ли в дом вода с улицы весной и после дождей?
    2. Штробить не нужно. Тёплый пол не сможет прогреть такую массу.
    3. Хорошо если вы покажите всë на подробных фото.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    1. Высокая часть оврага/слона со стороны хозпомещений, воды там не на наблюдали
    2. Ок, спасибо. Отменяем мысль :)
    3. Вот все ни как не могу себя заставить, найти время и поехать и разобрать часть облицовки и посмотреть что и как.
    Задача, в итоге, стоит такая: уменьшить охлаждение помещения этими участками, дабы хватало отопления от радиаторов и не включать ТП (он электро) А то сейчас и расход газа и электричества.
    Возможно, потом сниму плитку и сделаю ТП водяной от газа, но пока что то отопление не так стабильно работает, котел постоянно чудит и поэтому электропол это как резерв чтоб в цоколе в санузле не промерз ввод воды в дом и унитаз не разарвало
    Сейчас радиаторы большие висят выше этого приступа, на основной стене. И естественно, у пола весьма холодно. Ну и тепловизор показывает там ужасы :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы пока рассуждаем и обсуждаем в общем. Так как все подробности знаете только вы на месте. А чем больше подробностей- тем лучше.
    Возможно у вас есть фото как строили.
    Уменьшить охлаждение - это сделать хорошую теплоизоляцию. То есть изолировать ваше тепло от поступающего с улицы холода. Но хорошая теплоизоляция это не дёшево. Поэтому, для начала посчитайте сколько вам понадобиться эппса 50 мм. (это минимум) что бы всë теплоизолировать.
    Так же нужно ещё подумать - что с полом. Не понадобиться ли и его хорошо теплоизолировать.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    К сожалению, с момента строительства нет. Внутрянку сфоткаю, как только доберусь и разберу облицовку. Снаружи, пока снег не оттает :(
    С полом, да. Буду у тестя выяснять, как там сделано. Возможно, придется его вскрывать и делать пирог по новой
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Какого размера выступ внутри помещения?
    Тот, который на картинке?
  15. Таболин
    Таболин
    Таболин
    Цоколь решил штукатуркой камешковой сделать, полагаю цоколь утеплять надо пенополистиролом? Или можно рубероидом, далее бетоконтактом и заштукатурить? Дом жилой.
