Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Подскажите и мне ! Купил коробку, цокольный этаж не утеплён., прежний хозяин говорит, что если в цоколе тепло, то он вокруг греет грунт и из-за этого грунт не будет расширяться на морозе и рвать фундамент... Тогда как же утеплённый фундамент? А мне, что изнутри утепляться?
  2. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Звучит как избавился, но незнаю.
    Я вот тоже думал долго, чем же утеплить цоколь не жилой, тоесть просто фундамент. По контуру снег подтаивает и полы как бы холодноваты, хоть положил пенофол с фанерой, но стало комфортнее.
    Пенопластом утеплить? кто говорит что влага разрушает, мыши грызут, значит не надежно. Вату? опять же влага помешает. ЭППР стоит как шатл, да и говорятчто мыши не разбираются, посути тот же пенопласт. вот делема и тут пришла в голову идея, а что если пенофолом утеплить? влаги не боится, дешево стоит, мыши, ну они все жрут, 1 см пенофола как 10 см керамзита. Все круто! подкопать фундамент. Обернуть пенофолом 1 см фальгой внутрь, прижать подвесами и обшить например ровным шифером. Покрасить и алес. ветро защищен, тепло защищен может не 100 %, но достаточно. Потом еще и отмостку залить как теплый пол, так же положить пенофол и стяжку.
    Кто, что думает по этому поводу? или пенофол ерунда?
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Отапливать улицу? Это прикольно! Не нужно ничего изнутри утеплять!
    Сделайте утепленную отмостку и цоколь.
    :hello:Шурень, а зачем фольгированный пенофол?
    Rodian 75 Можно вообще по подробней что за цоколь у Вас и для каких целей сделан!
  4. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    А какие есть варианты? все остальное надо гидро изолировать от земли
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Для какой цели гидроизолировать?
  6. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Что бы вода не портила утеплитель
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    ПСБС и ЭППС вода абсолютно не страшна, они негидроскопичны и не накапливают влагу...
    Вред представляет только вода замерзшая в грунте, в частности в глине, т. к. вода расширяется и начинает пучить глину
    Утепляя отмостку, Вы убираете точку промерзания грунта от стены. И чем дальше она будет, тем надежнее фундамент
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Вы читаете вобще о чем пишут? Я повторю. Пенопласт и эппс жрут мыши, а эппс еще и стоит черти сколько.
    везде написано да и все говорят, что пенопласт поглащает воду. Не сильно, но достаточно что бы навредить утеплению.
  9. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Мыши жрут все! Их остановит только сталь толщиной 0.7 мм:hello:
  10. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ну да. Согласн. Но есть такой факт как целесообразность. Соотношение цен и опасности намокания и жорства мышей. Пенофол в этом плане мне кажется рациональным решением, по цене и вероятности быть испорченным мышами. Пенопласт даже обсуждать смысло нет. За год будет все превращено в крошки. Факт. Проверено. У людей потолок сжирали. Эппс стоимост велика да и опять теже мыши. Хотя бы учитывая его толщину для сооружения норок. Вата тоже хороша для норок и стоимость. В пнофоле норок не построиш. Зато стоимость не велика. Вопрос в тепловых свойствах. Пишут про него правду что он такой теплый?
  11. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Цифры по пенофолу вы сами можете посмотреть. Лично я ни разу не видел какой либо системы где утеплитель пенофол. Поставьте ПСБС толщиной в 1 см, там тоже норок не настроишь :hello: Вы Мышам еды в доме не оставляйте они к вам и не полезут.
    Какова механическая прочность у пенофола?
    Лично я строю дома из ПСБС несъемной опалубки, за шесть лет еще никто из клиентов к нам не обратился с жалобой на мышей.
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Что есть механическая прочность? 1см пенопласта это ничто в утеплении. Может просто забили и не жалуются. Незнаю.
  13. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Спасибо, в цоколе будет котельная, сауна, комната отдыха и овощехранилище, т. е. отапливаемый этаж. Толщина монолитного фундамента 50см.
  14. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я думаю может нет смысла его постоянно отапливать?
    Поддерживать там постоянно +10 а при необходимости сходить в сауну просто временно разогревать. Утеплите цоколь над землей и обязательно отмостку
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    1 см пенофола такое же точно ничто. Фольга эффекта не даст, если перед ней не будет воздушного промежутка. А без фольги он не лучше любого пенопласта.
