Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Да еды им там не разбрасывай наклей 35 марку и не мучайся! Потом облицуй и все
  2. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Блин мужики, спасибо! А то я жену достаю своими размышлениями, она уже вешается, а я очкую:) щас вспоминаю, в москве делила фасады домов и использовали пенопласт, даже на цоколе. А там же и крысы. А у соседей в деревне у которых мыши пожрали весь перопласт на потолке, это погреб где жратвы много. Может это и явилось причиной причинения вреда мышами? Поел поспал. А где нет еды так может им и не интересно быдет. Мои мысли верны? И пенопласт точно воду не поглащает?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, на цоколь положено ЭППС использовать - у него водопоглощение низкое (практически "никакое").
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну тут вопрос цены встает просто
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При увлажнении обычного ППС заметно повышается его теплопроводность, и снижается срок службы. На сколько - сильно зависит от конкретных условий. Так что вопрос цены состоит в том, заплатить больше за гарантированные характеристики, или заплатить меньше, но с реальным шансом получить характеристики хуже, и что самое неприятное - неизвестно на сколько... И ещё наверное есть желание получить от утеплителя на цоколе конкретное сопротивление теплопередаче, а не какое-нибудь, какое получится...
  6. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Вот опять вы меня ввели в заблуждение. Хочется сделать, забыть и подучит результат. Могу и эппс купить, но стоит ли переплачивать если может и псбс немного хуже. Нам дают параметры разницу которых мы не плнимаем. Псбс2%, ЭППС0,2%. Вижу разница есть, но может и 2% не та и плохо. Зато в 2 раза дешевле. На чем все же остановиться? Раньше эппс и как то жили.
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну вот тут поддержу Константина, и как я уже говорил, делаешь ведь для себя сделай один раз и хорошо!
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Хорошо. Я понял. Конечно мне важно что бы цоколь был как можно теплее ибо с максизолом вышел прокол. Какую марку лучше брать или они вобщем все одинаковы? Толщина я так понимаю остается эквивалентной. 5см так 5см.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я, в заблуждение... Не может быть...:)
    Для лучшего понимания разницы можно уточнить, что водопоглощение 2% это от объёма... При марке ППС даже 35, его плотность будет скорее всего чуть больше 25кг/м3 (в 40 раз меньше плотности воды), значит водопоглощение по массе будет уже 80%. И что там получится с теплопроводностью?
    Там конечно немного не так считается, но порядок цифр вроде довольно нагляден. :)
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если это мне вопрос, то надо посмотреть какую нагрузку выдерживает на сжатие. А по поводу фольги: при взаимодействии с бетоном люминь окисляется и рассыпается в порошок.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Логично! Но, как-то, сомнительно! Есть простой способ проверить! У меня есть куски пенопласта 25 марки. Взвешу, замочу на сутки, а завтра сообщу результат. :um:
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    С пенофолом все ясно. Это шляпа. Жаль что я раньше не понял этого, а пепекладывать стяжки и все с этим связанное накладно будет. Теперь оставлю как есть и утеплю цоколь. Думаю теплее будет. Фольга кстати у меня пррсто напыление прикрытое слоем пленки, типа защищено от цемента.
    Насчет пенопласта интересно, для практики пригодиться, но взвесив за и против я остановился на эппс, надоело все переделывать. Только вот какую марку выбрать, а то их как котов.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я же говорю, что там как-то не так примитивно считается, а как не знаю, Но то, что объемная влажность отличается от массовой в соответствии с плотностью материала, тут вроде сомнений быть не должно.
    Вроде не слышал плохих отзывов по каким-либо маркам ЭППС, так что принципиальной разницы, на мой взгляд, нет. Есть конечно разница в реальной плотности, но, у ЭППС, что хорошо, в отличие от простого ППС, это то, что в маркировке указывается минимальная плотность. Т. е. если пишут, что плотность 30, то должно быть не менее 30кг/м3, а у ППС плотностью 25 - имеется ввиду, что не больше... Т. е. к кого-то 18кг/м3 может быть, а у кого-то 15,1...
    Кстати, ещё и поэтому некорректно сравнивать цену ППС и ЭППС даже одной плотности по маркировке.
    А на утепление цоколя, если выше грунта, вполне можно плотность и 30кг/м3 брать. Но если в грунт, то лучше 35кг/м3.
  14. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Они 1,2 метра буду половину вниз половину наверх. А четвертные стыки пенить или в стыке нормально будет? И так не дешево.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я у себя полностью стык пенил только где нормально состыковать не получалось. А где плотно ложились, там только в наружную часть шва немного пену после укладки загонял. Расход пены получался совсем небольшой.
    Меня стыки больше беспокоили выше уровня грунта, где холодный воздух в них заходить может. А в грунте продувания нет:), а влагу и пена не особо остановит.
