Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Понял. Я буду облицовывать плоским шифером. Продухи вентиляционные стоит оставлять или ему ничего небудет без вентиляции? Хотя наверно для шифера важна вентиляция. А может и нет.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не слышал, чтобы шифер как-о страдал от недостатка вентиляции... Хотя тут точно не скажу...
  3. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Пена кстати хорошо воду тормозит. У меня в скважину верховодка текла по трубо что в дом воду несет. Так я вокруг запени и алес гуд.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо по разному бывает... А потом, одно дело остановить, когда течет, другое - просачивается...
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Интересно! Взял кусок пенопласта, взвесил. Плотность 140 кг/м3 (значит, был 15 марки). Утопил на сутки. Вытащил, стряхнул воду (поверхность мокрая), взвесил... вес увеличился ровно втрое! Через полчаса пенопласт подсох, стал совершенно сухой. Но всё равно остался вдвое тяжелее, чем был. Через 12 часов в сухой комнате (влажность менее 40%, Т* 23 градуса) вес в 1,5 раза выше первоначального. Вывод: пенопласт действительно способен поглотить количество воды, равное собственному весу! Эх, нет ЭППС, чтобы проверить...
  6. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Офигеть. Спасибо! Будем раскошеливаться на эппс.
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Завод Технониколь вроде в Рязани стоит, может не так дорого будет:)]
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Полу
    чается что во влажных средах ппс лучше категорически не использовать, а если и использовать то гидроизолировать. Если под стяжку класть то лучше полиэтиленом укутать. Стены и потолок можно и так.
    Да все о одном интервале 4тр за куб. Мне куба 3 нужно будет. Дом и баню.
    интересно а под стяжку в гараж что можно использовать? 2 машиноместа. Эппс вес в 3 тонны выдержит? Гараж 6*6.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Плотность надо соответствующую. Дома на них ставят и ВПП строят. А на них самолет приземляется, потяжелее машины.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ЭППС-35 выдерживает обычно в районе 2,5кг/см2 при деформации около 10%. - это 25т/м2 А от машины на такую площадь только одно колесо давит.
    Вообще, в интернете всё есть... :)
    Укутывание на спасет, если влага рядом будет - просочится понемногу даже через небольшие повреждения или неплотности упаковки.
  11. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ну отлично! С цоколями решено! Надеюсь тепла в доме будет больше. С гаражом наверно актуально будет на пол положить 30мм, стяжку ~4см армированную, плитку. Потолок 50 или100 ппс, проклеить пенофолом с фальгой (надоже его кудато деть), а стены просто ошкатурю и покрашу с обеех сторон. Если вдруг решу отапливать гараж, останется только стены доутеплить. Кстати армировку стяжки лучше из арматуры делать или рабици достаточно будет?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всё зависит от толщины стяжки. Но, вообще-то, гараж - это не то место, где будет достаточно рабицы. Там и два слоя арматуры не помешают, или рабицу - как второй слой.
  13. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    Ну отлично! С цоколями решено! Надеюсь тепла в доме будет больше? :hello: А Я БЫ еще ОТМОСТКУ УТЕПЛИЛ по ШИРИНЕ чтоб фундамент не замерз!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рабица как нормальная арматура работать не будет, скорее, как микрофибра, только редкая :). У неё-же проволока зигзагом - растягивается, а армирование работает только где арматура прямая и не тянется. Так что рабица только от местных микротрещин может и спасет.
  15. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Со
    Согласен. Но думаю это уже излишество. Подвала у меня нет.
    Возможно. Тогда сетка типа кладочной только карты. Там проволока вроде 3 мм ячейка 100*100. Или лучше арматуру?
