Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем привет. Занимался этой работой в том году. Я утеплял цоколь 100 мм пенополистеролом (50х2) и делал дренаж. Все это делал потому что в низу подвала изнутри см 10 от пола были немного влажные стены, т. к. земля снаружи не прогревалась и получался конденсат. В этом году все ок.
  2. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Присоединяюсь.
    Скажите, а какой толк от "такой" обратной засыпки глиной?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Приклеил сегодня рукав 150микронной пленки (в два слоя т. е.) к ЭППС. Клеил на какие-то дорогие жидкие гвозди (продавец напугал, дескать обычные пленку разъедят... странно) и по краяс скотчем проклеивал, держится не супер. Завтра хочу попробовать использовать все ту же монтажную пену... а может термоклей? Вообще напрашиваются какие-то саморезы пластиковые с широкой головкой, для вкручивания в ЭППС. Надо будет посмотреть в крепеже.
    ЗЫ. Засыпали потом вручную, вроде заметно лучше. Дырок глиной не наделали. Но засыпать все же похоже придется вручную.
    Я хочу засыпать глиной хотя бы пол метра у основания стен, а затем залить все водой обильно, что плавало. Благодаря этому получу между фундаментом и стеной дополнительную защитную глиняную отмостку. В моем представлении - влагонепронецаемую.
  4. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Устройство глиняного замка предусматривает послойное трамбование и уплотнение глины. Применяется для оттока воды из области фундамента и защиты фундамента от грунтовых вод (НЕ ВЛАГИ).
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    В общем так. У меня цоколь утеплен ЭППС 6см. Потом обернут по периметру обычной полиэтиленовой пленкой (просто была - а девать некуда было). Цоколь не жилой и не отапливаемый. Одна комната цоколя - котельная, отапливается за счет труб подводки к котлу.
    Даже без всякого отопления Т в цоколе не опускается ниже 15 градусов. Больше 6см утепления цоколю не нужно. ИМХО.
  6. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Раз котельная работает, значит все-таки отапливается. И зависит, какая часть цоколя над землей...
    Под землей может 5см достаточно, а над землей - 10.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Ну у меня над землей всего 10-15см:)
  8. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Скажите пожалуйста, какая у Вас толщина стены цоколя?
  9. Billy
    Billy
    Billy
    У меня два года стоял электрокотел. И дабы не топить "вселенную" - все трубопроводы, бойлер и сам котел были тщательно термоизолированны.
    Так что можно принять за "догму" - не отапливался.
    Более того - я за счет цоколя "подтапливал" прихожую первого этажа - открывал дверь в подвал и теплый воздух из подвала поднимался в прихожую. а холодный воздух скатывался в цоколь.
    Да - еще. У меня пол цоколя не утеплен - т. е. отлит прям по грунту.
    С ув.
    Один кирпич с усилением колоннами контрфорсами в один кирпич
  10. Tanter
    Tanter
    Tanter
    Это существенно, земля греет, конечно.
  11. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Интересно, ежели толщина ФБС 50 см., дополнительно стОит ли цоколь утеплять, или утеплением отмостки можно обойтись? (При условии отапливаемого подвального помещения.) Как считаете?
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    30 или 50 бетона - суть одно и тоже. Вообще у моей матери дом с неутелпенным цоколем из ФБС-ок 50ых как раз + теплый пол. В подвале комфортно, но стены холодные. Топит наверное прилично, просто с газом это не так чтоб сильно замечается. Тыщи 3 за газ в месяц платит (дом 350 квадратов).
    Кстати говоря, вот как у меня выходит:
    Т. е. поверх ЭППС постелил пленку 150 микрон в два слоя (рукав нераскрытый). Защищают от кусков глины достаточно эффективно. Конечно, надо все равно стараться кидать аккуратно. Пленку сперва пытался клеить, но это ерунда - не держит. Потом купил пластиковые саморезы, ими закрепил надежно и быстро пленку сперва вверху, потом внизу и реденько посредине. Пока устелил только нижние полтора метра.
    Первые пол метра обратной засыпки сделали вручную, очень геморройно. Потом пролил все водой обильно. Полную засыпку наверное все же буду экскаватором делать: сказать оператору, чтоб землю ковшем набирал и аккауратно высыпал внизу. По идее реально. При такой засыпке, думаю, даже пленка - лишняя. Не должен повредить и так.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    К слову говоря, засыпал:
    Потом кинул шланг у стены и заливал водой пол дня, пока вдоль стены не образовалась невпитывающаяся лужа сантиметров 10 глубиной. Так вот, все стены абсолютно сухие. Чуток повлажнел грунт у низа стены местами, но это я ожидал, так как полов у меня нет пока.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот не пойму как приклеить эппс на фундамент который в земле ? Если верхняя часть (над землёй) ровная а вот в землю ленту лили без опалубки и на верняка она там вся корявая. И ещё вопрос после приклейки эппс который будет в земле его просто землёй засыпают или ещё чем от почвы изолируют ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если поверхность под наклейку утеплителя корявая, то её обычно сначала штукатурят.
    По-разному. В земле ЭППСу и так ничего не будет (я у себя ЭППС от грунта не изолировал), но для идеального варианта устраивают и защиту. Обкладывают кирпичом, шифером, рельефными синтетическими мембранами...
