Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да штукатурить ниже уровня земли геморойно :(.
    Откопать глянуть надо как там :nono:
  2. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Доброго вам времени суток!
    Дом 9х9 метров, кирпичный толщина стен 2,5 кирпича. Фундамент подземная часть 50 см, надземная 1 м, отмостка шириной 1м из бетона толщина 15см. Пол балки на них уложена черновая доска, поверх нее половая доска. В последние годы стало очень холодно в доме при морозах от -20, температура в помещениях доходит до +12 градусов. При замере температуры в подполе -20 при температуре окружающей среды в -30. Был дан совет утеплить стены цоколя изнутри ЭППС в итоге это было сделано (ЭППС закопан в землю изнутри на 20см ниже уровня грунта, а стена утеплена до балок). Ситуация не изменилась температура в подполе -15 в доме +12.
    Что посоветуете сделать для утепления?
    Было предложено отсыпать на грунт в подполе 10см керамзита, нужна ли какая нибудь подложка? Также посоветовали утеплить пол 5 см минваты. Будет ли от этого всего толк и что можно сделать еще?
  3. Dekabrist68
    Dekabrist68
    Dekabrist68
    Куда эту вату советуют ложить? На пол или между балок. У меня северные домики поставлены на цоколь 50см, так там пенопласт 10см идет вместе с целофановой пленкой, и ничего, тепло.
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Посоветовали положить под черновую доску и подбить снизу горбылем (по сути короб сделать)
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Решать проблему комплексно нужно...Утеплять и стены и цоколь...ХЕЗ..у меня цоколь 70 см внизу техподполье...Пол просто доска 50-ка вообще без утеплителя. цоколь снаружи обшит ЭППС 50 мм швы пропенены...Температура в техподполье всегда плюсовая (там вода с канальей кинуты) и пол не холодный. :hello:
    ЗЫ может у вас цоколь элементарно дырявый (швы растрескались со временем) и его тупо продувает? Продухи есть? На зиму закрываете?
  6. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Цоколь целый! продухи есть и на зиму закрываем. Как глубоко надо закапывать в землю ЭППС? вот думаю может отодрать эппс изнутри и поглубже закопать?
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    По-моему, 10 см керамзита - это ни о чём.
    Положите уж ЭППС или ППС, что больше по нраву. Слой тоньше, эффект больше. Не пылит, ходить не мешает.
    +12 в доме - это не дело. Сделайте снимки тепловизором. Может быть проблема и не в подполье?
  8. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Где раздобыть тепловизор?) Эппс положить на землю? какую подложку использовать? Есть ли толк утеплять пол?
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    По объявлению.
    Сам девайс стоит десятки и даже сотни тысяч.
    Но дело в том, что тепловизором видно зимой, когда дом под отоплением стоит.
    Можно ли понять что-то летом, я не знаю. Но вот зимой Вы всё точно сможете узнать, куда тепло улетает.
  10. Dekabrist68
    Dekabrist68
    Dekabrist68
    Пробуйте утеплять сразу пол и цоколь. Пенопласт неплохой теплоизолирующий материал, при правильном применении. Пол делается как термос, а цоколь после пенопл. можно оштукатурить или сайдингом закрыть. Может еще промерзать сам фундамент при большой глубине промерзания. У меня под летнею кухню фунд. 70см. а под домом 1,20м и это на юге.
  11. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    А если утеплить пол ППС? как правильно будет сделать короб?
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А на отмостку тоже эппс 5 или потоньше можно ?
  13. Dekabrist68
    Dekabrist68
    Dekabrist68
    Слой пленки по лагам с провисом, чтобы между лагами уложить пенопл. как можно плотнее, если будут мелкие щели можно запенить. Сверху еще пленку. Какую пленку, точно подсказать не могу. Надо узнавать в интернете или у спецов, я имею ввиду паровлагонепроницаемую, типа как на крышы.
  14. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Т. е. получается пенопласт будет как бы завернут в пленку?
  15. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
