Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    [Пеной клеить можно? :um:[/quote]
    Читал на форуме, что то спец. пена, малого расширения есть. Швы герметиком.
  2. aceg
    aceg
    aceg
    Добрый день, Vodopad. Ваше мнение интересно. Заморачиваюсь с ут. отмосткой и цоколем. Планирую: Утепление:
    в цоколе=100;
    в отмостке=50 (по углам 100);
    Ширина отмостки =1800 (три ряда ЭППС без резки).
    Вопросы:
    1. Достаточно,(гл.промерз.для москвы 1500)?
    2. Можно ли подстилающий слой в отмостке выполнить из ПГС? Или же надо щебень/песок с разделением геотекстилем? Поверх ЭППС кину мембрану Изостуд. На нее хотел Сыпать ПГС с трамбовкой. И на финиш бетон 250 (деф./шов с шагом 1500). По бетону, в дальнейшем, приклеить камень.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ширина - более чем, а толщина только-только. Я бы сделал первый от цоколя слой двойным, а второй одинарным. И всё. А для цоколя 100 мм вполне достаточно.
    Всё же, ПГС не даёт такого ровного основания, как песок по щебню. Это может привести к деформации листов, появлению щелей - мостиков холода, и тогда все труды насмарку. Впрочем, здесь детали не так принципиальны. Иногда делают, кто на что горазд, и все довольны. Для упрощения можно взять под ЭППС ПГС с засыпкой его песком с трамбовкой. Геотекстиль желателен, конечно. Главное - непрерывность и достаточность слоя утеплителя. Бетон 250 толщиной? Зачем так много?
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А как раньше отмостку утепляли - или её вообще не делали ? Утепление фундамента и цоколя понимаю а вот столько денег в отмостку :nono:.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это, действительно, избыточно.
    Прежде, чем рьяно бросаться утеплять отмостку, нужно понять, для чего это необходимо.
    Если есть потребность подстраховать малозаглубленную ленту фундамента от неравномерных сезонных вспучиваний основания под нею, то в первую очередь следует посмотреть на влажность грунта. Сделайте контруклон поверхности вокруг дома на ширину 3-4 м и позаботьтесь о стоке осадков подальше от пятна застройки. Это значительно снизит влажность грунта под домом и вокруг него. Осушенный грунт сам является теплоизолятором, поэтому ширину и толщину полосы утеплителя можно заметно сократить.
    Если же беспокоит температура пространства внутри цоколя и ее хочется зимой поднять, то утепление отмостки можно сделать еще более узкой полосой, наружное утепление цоколя опустить немного ниже поверхности грунта, а поверхность земли внутри цоколя тоже утеплить полосой вдоль его стенок. Совокупная ширина этой полосы и отмостки может быть также меньше принятой в этой местности глубины промерзания (учитываем более низкую теплопроводность осушенного грунта).
    Если делаете мягкую отмостку, то зачем поверх нее бетон? Камень или плитку можно (и лучше) класть на песчано-цементную подсыпку прямо поверх гидроизолирующей мембраны. Последнюю, поскольку она имеет пупырчатую фактуру, стоит отделить от листов ЭППС также тонким слоем песка или грунта.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо.
    Я планировал, по грунту, под ЭППС, песка 50. На ЭППС, поверх мембраны, ПГС. И уж после бетон. Толщина бетона 100. А марка бетона 250.
    Если буду заливать бетон, то можно ли на геомембрану отсыпать гр./щебень 5х20 слоем 100? Или лучше ПГС? Заливать бетон буду на пленку, дабы предотвратить уход цементного молока в подбетонку.
    Вся заморочка в том, что высота до продухов 270. В эти 270 хотел воткнуть все слои,
    а именно,(снизу вверх):
    50 ЭППС;
    геомембрана Изостуд;
    70-100 щебень;
    100 бетон;
    30 финиш;
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Понятно. Просто, у нас марки бетона кратны 100. С другой стороны, и 100 мм бетона многовато. Если 250 марки. А, если 100 мм, то можно и 50-й бетон, что ему там сделается? Впрочем, это не так уж и существенно, так же, как и расположение и состав слоёв. Можно сделать и проще, лишь бы обеспечить стабильное положение листов утеплителя.
    Вот тут я не согласен! Во-первых, утепление готового фундамента - это всегда лишние значительные земляные работы. Во-вторых, грунт, на самом деле, никогда не будет сухим. Будет посуше, согласен, но намного ли это улучшит ситуацию? Я копал в гараже и в доме, три года простоявшим под крышей - земля влажная. Правда, суглинок, может быть, на песке будет немного по другому. В любом случае, утепление отмостки - это гораздо менее трудоёмкий вариант для давно построенного дома.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Отмостка без дренажа может действительно мало помочь осушению. Дренаж для меня как аксиома, я же поэтому в первую очередь писал про необходимость сделать контруклон полосы вокруг пятна застройки с отводом осадковых вод. Это очень мощное средство снижения влажности грунта под домом при нормальном УГВ.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите плиз. Ростверк промазан праймером и сверху с помощью газовой горелки прикрепили бикрост. Если сейчас крепить ЭППС, нужно ли сдирать бикрост? Как часто использовать "грибы". Как крепить баннер? К ростверку или к ЭППС? И на что? Заранее спасибо.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Это понятно. Дренаж будет. Перехватывающий. Чтоб отсечь воду между участком и домом. Закладывать буду ниже внешнего края отмостки.
  11. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, может кто знает... читал в нете что цоколь утепляют базальтовыми матами в обкладке на стеклоткани. так ли это? подскажите может кто сталкивался с этим зверем obkladochnom_materiale.php (1).jpg
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Намокнет.
  13. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Добого всем дня! после утепления цоколя ЭППС чем потом облагораживать?
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Чем хошь. Я буду клеить иск. камень.
  15. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    из цементно-песчаной смеси сделаный. А как будешь клеить, вначале сетку к ЭППС, а потом уже на клей?
