Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Да. Хочу что-нить подобрать чтоб вес 1 кв. м. был поменьше. От греха.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цокольная теплоизоляция не должна набирать влагу
    Сомневаюсь что минералка это может
    можно сделать штукатурку
    подробно расписано в ТУ Текс-Колор В1
    По ЭППС проверяйте группу горючести
    Должно быть Г1
    В последнее время встречал подлянки у производителей вплоть до Г4
    Это температура пламени при возгорании более 450 град. почти напалм.
    так что ЭППС нужно закрывать лучше штукатуркой, а потом уже клейть камень и другие изыски.
  3. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Доброго всем времени суток.
    Перечитал много тем по утеплению цоколей и отмосток, но остался вопрос:
    Планируется дом из ГС на МЗЛФ (утепленном). Фундамент - монолитная жб лента + цоколь из полнотелого красного кирпича. Лента+цоколь образуют тех. подполье высотой 1 метр.
    Перекрытие - пустотные плиты.
    Утеплять цоколь и отмостку (ЭППС 100мм) буду обязательно.
    Вопрос: надо ли утеплять пол первого этажа (делать стяжку по ЭППС)? Не будет ли
    после такого отсечения от тепла дома подпол промерзать? (т.е. пол будет теплый, а грунт под подошвой фундамента будет мерзнуть, пучиться и т. д. - делать то от чего уходили утеплением цоколя и отмостки).
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет, не будет. При нормальном утеплении цоколя и отмостки, конечно. Мы избавляемся от пучения не грея землю (это было бы довольно затратно), а отсекая её от холодного наружного воздуха. При этом температура стремится уравняться с температурой глубоких слоёв, а это примерно +7 градусов. Получается этакая баба на чайник. В этом случае утеплять бетонное перекрытие желательно, но достаточно в два раза более тонкий слой утеплителя. У Вас в подполье будет зимой немногим выше нуля, а это для пола, всё же, холодновато.
  5. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Дорогие форумчане, вот не дает спать мне такой вопрос: обязательно ли приклеивать ЭППС на клей, если мы утепляем подземную часть цоколя. Может быть, достаточно зафиксировать его грибками и пропенить стыки (на всякий пожарный). Сверху на ЭППС мы натягиваем банер и засыпаем с трамбовкой. Ответьте, пожалуйста потому, что мы начали клеить, но почему-то это показалось лишним, фундамент, где на см, где на чуть больше шире стены, клей сваливается и толку от него мало. И далее на более ровную стену мы решили клей не мазать, грибки держат достаточно. Можно ли так?
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Сегодня буду клеить, на церезит СТ 85, Теплекс 35 (100 под гребенку. На фасад. В отмостку 70 (по углам 100).Ширина отмостки 1500.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу совета по утеплению цоколя, стоит делать в моем случае или нет.
    Фундамент МЗ лента толщиной 30 см, 40 см песчаная подушка - 15 см заглубление фундамента. Цоколь - 40 см, за счет уже залитой не утепленной отмостки снаружи цоколь составляет 30 см. Сруб пятистенок (диаметр бревна 250 -300 мм в одной половине полы сделаны по грунту ЭППС 100 м, стяжка, теплый пол, плитка. в другой половине - черновой пол, пенополистирол 100 мм, пароизоляция, чистовой пол.
    Дом используется наездами, зимой поддерживается температура +5, к выходным прогревается до 20 градусов, а температура пола по лагам ниже градуса на 4 чем у стен.
    Вот и думаю утеплить цоколь ЭППС 50 мм, если делать больше то фундамент будет сильно выпирать из под бревен.
  8. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Я утеплил по бюджетному варианту. фундамент стоит на монолитной, армированной плите 40см и гравийно-песчаной подуше 45см. Зиму от стоял не отаплевыемый с первым этажом.
    Вода певая на глубине 4-5м, монолитная подушка получилась на глубине 2.30м
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Читал, читал. Понял, надо утеплять подвал. Можете описать механизм работы?
    Купили дом, МО, Люберецкий р-он, пеноблок с облицовкой кирпичем, три этажа+подвал. В подвале котельная и хочу сделать мастерскую + кладовку.
    Высота подвала 2,5 м, пол ниже уровня земли на 1,5 м, фундамент блоки толщина - 40 см и пол - 40 см. Уже сделана отмостка шириною 1,15 и толщиною 33 см.
    Отмостку хочу сделать плиткой. Как утеплить подвал и отмостку, если копать отмостка не разрушиться?
  10. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Не интересовались у продавца может утеплен подвал с наружи?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У нас крыша была не утеплена, какой подвал.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Предёться чем-то жертвовать. У Вас гидроизоляция подвала надеюсь то есть? А то по весне поплывёте. Не много откопайте и посмотрите. Может гидроизоляцию и утепление цоколя сделали, а крышу на потом оставили.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А если утеплить изнутри, сильно плохо будет?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это как греться водкой на морозе, тепло но не на долго. Что-бы согреться нужно одевать шубу, т. е. сохранять своё тепло, не выпускать его наружу. Так когда-то объясняли мне, стало всё предельно ясно.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Подскажите, пожалуйста, как утеплять цоколь, если он состоит из бетонной ленты (МЗЛФ), на которой стоит пара венцов бруса, причём с отступом внутрь?
    Если лепить ЭППС только по высоте ленты, то брус промерзать будет, а если гнать доверху, то между утеплителем и деревом образуется зазор - от трёх до десяти сантиметров в разных местах, и чем его заполнить - непонятно.
