Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Цоколь должен перекрываться утеплителем ваше уровня пола см на 30.
    Возможно резать на полосы эппс нужной толщины и клеить их в этот зазор. Посмотреть-бы фото если есть.
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    Наверное, так и буду делать. Одна беда - строители косо поставили дом на фундамент (слегка по диагонали), поэтому с одного конца бруса расстояние до края фундамента три сантиметра, а с другого - десять, и так со всех сторон. По-хорошему, надо бы дом повернуть, но что-то страшно.
    Цоколь собираюсь отделывать фасадными панелями, ломаю голову - как быть, при такой-то геометрии...
    Попробую сфотографировать, когда доеду.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думаю, ни чего страшного нет. Какой толщиной собираетесь утеплять цоколь ? Обшивать дом чем-то будете? Если сайдинг то вообще ни каких проблем, утепляете цоколь, он-то у Вас ровный?, ставите панели, а потом направляшками выравниваете сам сруб по цоколю и обшиваете сайдингом. ИМХО.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А возможно ли использовать для утепления отмостви пенопласт ППС, а не ЭППС, гидроизолирова его снизу и сверху баннерной тканью, оградив поступление влаги, и расположив под наклоном. Имеетправо на жизнь тикой вариант или все равно ППС наберет влагу?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тут на форуме уже на эту тему столько копий сломано, по этому поводу... всё-же большинство за ЭППС, он не поглощает воду.
    А так-же категорически не рекомендуют ставить, ППС, ЭППС, в вентфасаде, в виду их горючести. Но я рискнул на цоколь, а на стены минплита, лайнрок 150мм.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А отмостку вы как-либо утепляли?
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет. Отмостку, изучая данный форум, нужно утеплять на ширину равную глубине промерзания, посему, я решил, в моём случае, у меня возможность только 60 см, утеплять отмостку на 60 см безтолковое закапывание денег. Мой старый насыпной дом без отмостки с обычной завалинкой, без фундамента, с печным отоплением, с + в подполе, простоял 60 лет, думаю мой дом простоит не меньше.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вы можете рассказать процесс крепления пенопласта к фундаменту и крепления внешней отделки на него, или фото показать, если есть? Сейчас тоже утепляю фундамент.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Фундамент у Вас ровный? Если да, то со шланга очищаете от грязи, пыли, ЭППС зачищаете вот так, зачистка ЭППС.jpg ножовкой по дереву, довольно муторное занятие, но это мне делали дочка и жена. Смачиваете поверхности водой, наносите пену змейкой на ЭППС и приклеиваете к стене, если у пены не большое расширение, то вбиваете грибки вот так н.jpg
    На счёт отделки, пока ничего ни делал, будут панели вот такие панель.jpg . Дальше по креплению этих панелей только теория, в ЭППС по разметке буду сверлить отверстия самодельным буром на 100мм, дальше бурим отверстия в цоколе под дюбеля и закрепляем полоски по принципу подвеса под ГКЛ, только самодельные из оцинковки т. 1мм, далее к ним профиль ГКЛ, по низы направляшку под панели вот такую старт- отлив.jpg . На верх то-же отлив, выше сайдинг.
    ИМХО, это не инструкция к действию, просто так делал сам, себе.
  10. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    А размер панели чистый какой? А типа таких направляшек я себе тоже заказывал, ток для стыка навеса и стены.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    100 на 43см
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Дом с цокольным этажом. Пол цоколя на отметке -70 см. Цоколь выложен фундаментными блоками. Цоколь предполагается отапливаемый. Зимой бывает до -30. Попросил местных строителей сделать теплую отмостку. Ничего про это не слышали и нигде не видели. Говорят "Не закапывай деньги в землю".
    Стены цоколя (ФБ) утеплил базальтовым утеплителем 100мм. Утеплитель заглубили в землю на штык лопаты. Я предполагаю, что в холодную зиму на стенах цокольного этажа (внутри плитка керамическая) будет конденсат и будет не очень тепло. Хочется иметь теплый цокольный этаж. Думаю утеплить отмостку плитами ЭППС 30мм но сверху заливать не бетон, а асфальт. Возможен ли такой вариант? Не раславится ЭППС, когда на него уложат горячий асфальт? Чем асфальт на отмостке лучше или хуже бетона?
    Подскажите пожалуйста. В понедельник уже будут делать отмостку.
    Строители вообще хотя положить слой гравия, гравий и асфальт.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Стены цоколя утепляли из нутри? Если с наружи, то зря, вата напитает влагу и Ваш утеплитель не будет утеплителем. На отмостку 30 мм, думаю что, не о чём. А ширину отмостки на сколько хотите утеплять?
    Да, асфальт, наверно да-же и по лучше будет чем бетон, по крайней мере рвать его не будет.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Стены цоколя утеплены снаружи.
    Цоколь высокий. Утеплитель заглублен примерно на штык. Пока не сделали отмостку есть возможность откопать глубже и вставить ЭППС. А если этого не сделать достаточно ли будет уложить ЭППС шириной в 1,1м? И как правильно сделать "пирог" отмостки если верх залить асфальтом? Асфальт на битумной основе будет выполнять функцию гидроизоляции. Температура асфальта при укладке приближается к 200 градусам.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Изучая данный форум уяснил, что утеплённая отмостка не эффективна, менее чем на на ширину, глубины промерзания грунта. Тем более 30мм ЭППС,, думаю лучше об копать и на всю высоту утеплить цоколь 50-100мм ЭППС. ИМХО.
    А на счёт утепления отмостки, то её нужно заглублять, т. е. чем ниже у Вас ЭППС тем меньше толщёну нужно, соответственно у Вас с верху, будет ещё что-то.
