Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Если 50мм ЭППС ниже то каков порядок укладки?
    Щебень, гравий, ЭППС, гравий, асфальт?
    Строители утверждают, что асфальт "поплывет" на плите ЭППС.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У вас дренаж будет? Просто, щебень нужен для того что-бы вода прошедшая через отмостку или попавшая туда каким-то другим способом, уходила, не задерживаясь в дренажный колодец. По этому думаю, что Вы щебень можете заменить чем угодно, не пучинистым, потом слой писка, ЭППС, см 5-10см песок а на верх асфальт, думаю так не расплавит.
    Себе сделал так, битый кирпич, всякие камни, короче всякая фигня, потом баласт, который снимали с реконструируемой дороги, песок см 10, тратуарная плитка, Вам рекомендую то-же. По краыней мере её можно ложить самому, да и очень ремонтно пригодна, можно разобоать в любой момент. ИМХО.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЭППС должен контактировать с песком
    Гравием продавите сильно
    Температура не выше 75 град, Если выше начинает течь
    Сверху засыпать см 10 песком, трамбуете и потом уже покрытие бетон, асфальт
  4. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Здравствуйте
    Во круг дома имеется холодная отмостка. Стоит ли сделать зазор в 1 см между пенопластом и отмосткой для предотвращения деформации пенопласта или его возможного отрыва отмосткой из за сезонного пучения грунта, или забить на это ставить плиты ЭППС прямо на отмостку?
    После приклеивания ЭППС зазор естественно будет залит монтажной пеной, или проложен 1см. пенофола. Грунт пучистый, УГВ высокий.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Зачем тогда зазор если Вы его заделаете?
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В итоге откопал цоколь и утеплил ЭППС 50 мм. Заодно нашел и запенил щели между ФБ.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Утеплили что? Отмостку или цоколь. Что-то быстро, надеюсь не тяп-ляп? Ждём процесс утепления.
  8. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Если проложить зазор пенофолом, при небольшой деформации он восстанавливает геометрию, чего не скажешь о ЭППС, и к тому же если плита ЭППС плотно стоит на отмостке пучение грунта или сдвинет плиту или деформирует, т. е появится щель. Есть смысл в таком деформационном шве, или никто не кто так не делает ?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так наверно так ни кто, а зазор оставляют между ЭППС и отмосткой, вот такой зазор.jpg Этот зазор организуют рубероидом или пенофолом или ещё чем то.
  10. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Так сделать можно, если отмостка ещё не залита. У меня отмостка холодная и сделана вплотную (через пенофол) к кирпичному цоколю. Фундамент ниже отмостки утеплен.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сложно что-то посоветовать, если в каждом последующем Ваше посте, читаем что-то новое. Вы бы уж сразу всё выложили, что да как.
    Значит фундамент уже у Вас утеплён. Получается, если Вы утеплите цоколь с разрывом, а это как минимум должно быть см 5 от сезонного пучения, то толку от утепления будет мало.
    Какая у Вас отмостка? Толщина отмостки? Что под отмосткой, сколько и какое утепление на фундаменте? Сколько планируете утеплять отмостку? Пищите всё, так быстрее можно Вам будет помочь
  12. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Фундамент представляет из себя армированную плиту 20 см. на плите лента 90X40 см.
    (купил участок с фундаментом)
    Сверху цоколь из красного кирпича высотой 1метр 10 см.
    Фундамент ниже отмостки утеплен 100 мм ЭППС. Толщина отмостки 15 см. и она уже сделана.
    Под отмосткой гравий + песок до конца фундамента, дальше пластичная синяя глина
    УГВ летом на 1,2 метра весной 60 -80 см. примерно месяц,
    зимой в цоколе температура была – 5 был утеплен был только фундамент, и первые 2 венца сруба ощютимо промерзали.
    От утепления хочу добиться положительной температуры в цоколе, +1 меня устроит.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как я понял, Вы хотите сделать так? отмостка.jpg если да то в месте где у Вас отмостка будет промерзать.
  14. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Да, промерзать в этом месте наверняка будет, надеюсь что это не критично (может снег с отмостки не убирать :)), есть как мне кажется в такой схеме небольшой профит в плане защиты ЭППС который находится ниже отмостки от грызунов, и меньшая вероятность что при косых дождях вода будет под фундамент течь.
    И все же хотелось бы уточнить при такой схеме есть смысл в организации деформационного шва между ЭППС и отмосткой ?
  15. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Как известно, глина пучинистый грунт, и в тоже время ее используют в отмостках.
    Имеется много глины с соломой, после разбора "набивного" домика,
    посоветуйте как можно правильно использовать эту гору глины с соломой.
