Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет ни сделал, отложил до весны, долго провозякался с отмосткой.
    Расстояние должно быть, обязательно. Вопервых для вентиляции и что-бы в плохое время, отмостка Вам не оторвала панели.(Гуляние грунта)
    Я ни буду закрывать
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А примерно сколько надо отступать, и зимой ведь туда будет снег задувать и вентиляция пропадет, или вентиляция нужно только летом? Я думал сделать в цокольном сайдинге, (немного другие по виду панели но тот же тип как и Вы хотите) вставные решетки для вентиляции мин плит которые будут выше ЭППС под обычным сайдингом
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Всю ветку не читал, но возможно об этом уже писали...
    Утеплять цоколь надо так, чтобы утеплитель (ЭППС минимум 100), был выше уровня пола 1 этажа.
    Утепление цоколя без утепления отмостки, деньги на ветер.
    Типичный размер плиты утеплителя 1200х600мм, для фундамента МЗ, 1200мм то что доктор прописал, как и по ширине утепленной отмостки на 1200мм.
    А варианты утепления и гидроизоляции есть разные...
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    То Sektor.Здравствуйте. Довелось изучить СТО. Там, в частности, указывается что ширина утеплителя в отмостке должна быть равной глубине промерзания. В связи с этим такой вопрос:
    -Глубина промерзания в Москве равна 1500. Значит ли это, что необходимо под отмостку закладывать утеплитель шириной 1500? Или же достаточно 1200! Дом по Дмитровскому ш., 5 км. от МКАД. В плоскости, где продухи 200. Выше 100. Прошу не рассматривать мой вопрос как попытку проверить на компетентность. Может я не правильно уяснил изложенное в СТО? :faq: Интересно Ваше мнение. Фото выполненных работ прилагаю. Спасибо.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я написал как сделано у меня, отмостка по периметру дома 8х10.5м утеплена таким образом как и цоколь.
    Что было и что стало.
    Фундамент МЗ, для гидроизоляции я дополнительно еще и баннерную ткань использовал.
    Уровень грунтовых вод у меня очень высокий, но отмостка стоит мертво.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Врут, или ни компетентны. При утеплении отмостки и цоколя, в неотапливаемом новом доме, температура в подвале и на этаже повысилась в двое - с минус 14 до минус 7 в подвале и с минус 25 до минус 14 на этаже, и это при минус 25-28 на улице ! Во как, а они говорят "Не закапывай деньги в землю ". Пирог отмостки есть в моем альбоме, там по моему есть и температурные наблюдения хотя точно не помню, но я и так примерно по памяти выложил. У меня дом в низине и температуры за минус 30, а то и более не редкость .
  7. Юрийfundament
    Юрийfundament
    Юрийfundament
    Анатолий Л, полностью согласен.
    Однозначно нужно делать утепленную отмостку. Плюсов очень много. Также хорошо снимает боковое пучение грунта. По СНиП утепленная отмостка - ОБЯЗАТЕЛЬНА для каждого капитального строения.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утеплять цоколь и отмостку надо только в том случае, если дом отапливаем и не промерзает.
    Если дом внутри промерз, то теплый пар из подпола попрет вверх и начнется конденсат и иней, там где он найдет дырки.
    Проверил в прошлом году на своем доме, когда оставил незакрытым часть пола (ввод трубы из колодца для станции), просто набросал роквул 20 см...
    Век живи, век учись...!
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я буду делать 5см, рекомендуют, 3-5см.
    Ну ни скажите! Смотря чего Вы хотите добиться. Если от пучения грунта то да, а если что-бы было теплее в подполе, то с вами не согласен. В этом году настоял что-бы родственник утеплил фундамент и цоколь, так теперь небо и земля, в проршлом году напол не возможно было наступать, а теперь норм.
    Именно так, но ни у всех есть такая возможность, и финансово (очень затратно если делать всё правильно) и соседи не у всех понимающие. Скажем у меня сосед разрешил залезть на 60-80 см по этому отмостку на такую ширину утеплять не стал, на такую ширину, пустая трата денег. Ещё не мало-важно какая у Вас температура, скажем в сочи на верняка улыбались-бы предложению утеплить отмостку. ИМХО
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А почему ? Думаю надо в любом случае. Ну был конденсат на пленке которой закрывал проемы и какой вред от него ? Зато в доме теплее чем на улице и можно проводить кое -какие работы, да и тепло земли не даст подпольному пространству войти в критический минус и навредить фундаменту. Так думаю .
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Ну да, я Вас понимаю. Сосед соседу рознь. У меня слева сосед нормальный человек. Все на взаимовыручке. А тот, что справа пустые бочки не дал на пару часов, чтоб из колодца воду было куда откачать, когда я две недели назад переключал воду с бани в дом.
    Что касается температуры за бортом, то у нас в Москве она далеко не Сочинская. Особенно щас. Неделя грядет под -20 ночью, а 17-19 днем.
    Склонен придерживаться мнения Анатолия Л. Теплопотери меньше, подпол теплее, отсутствие пучения само собой. Ну как-то так.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если с соседями повезет - вся жизнь сплошной позитив. Сегодня целый день в подвале проработал (закончил обвязку котла) при плюс 1 - как летом:)] в сравнении с улицей где минус 15 .
  13. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Сколько лет стоит мертво? У меня отмостка стоит 5-ую зиму, приподнимает местами только край и то, если поздняя дождливая осень. Отмостка не утеплена.
    А вообще, если дом не отапливается, промерзнет подвал все равно утепляй -не утепляй, только может не сразу, а постепенно, и разницы нет что-7, что -14 будет в подвале.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня -7 было когда на улице было - 35, и при -7 в подвале вода (и сейчас стоит бочка с водой для отопления) в канистре не замерзала :faq:. Температура до -7 опустилась с + 2 когда на улице устойчиво в течении недели температура была -25 и ниже. Сегодня -20, а в подвале 0. Так что думаю разница все-таки есть. Думаю температура в подвале до - 10-15 не критична поскольку ей противостоит тепло земли. По крайней мере с цоколем, перегородками и стяжкой все в порядке да, и возможность что-то делать зимой тоже чего-то стоит. :super:
  15. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Я говорил, если дом не отапливаемый, и если в подвале остывает до -7, то нескоро там будет +, наверное ближе к весне.
