Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я это попробовал сделать дренажной трубой (в фильтре) по краю мембраны .
  2. Сергей920846
    Сергей920846
    Сергей920846
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, имею дом 1957г. постройки. Фундамент бетонный ленточный, ниже глубины промерзания. Цоколь – 6 рядов силикатного кирпича – 3 в земле, 3 над поверхностью земли. Правильно ли я думаю, что утеплив цоколь 100 мм ЭППС, остановлю разрушение цоколя (кирпич не будет промерзать на морозе). В доме планирую сделать полы по грунту. Нужна ли мне утепленная отмостка, но её все равно вокруг всего дома сделать не получится?
    Нужен ли дренаж ниже уровня цоколя?
    Буду благодарен, если кто ответит в на другие мои вопросы в теме: www.forumhouse.ru/threads/187758/
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня такой вопрос: в цокольном этаже планируем сделать котельную, постирочную, сауну, и погреб. Т. е. часть помещений будет отапливаемая (часть очень отапливаемая). Как в этом случае сделать температуру в погребе +4 градуса, чтоб овощи и всякие соленья в холодке были?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вынести погреб за пределы дома.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не подходит такой вариант, ведь хочется в доме:faq: рядом с кухней
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Тогда убрать сауну...:aga: несоединимые вещи пытаетесь соединить...
    Можно попробовать вкопаться ниже уровня пола цокольного этажа :faq:
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Отгородить часть подвала у наружной стены, а лучше в углу, утепленной перегородкой с утепленной дверью. Если будет недостаточно холодно сделать в этой комнате-погребе вентиляционное отверстие на улицу.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Плюс погреб от сауны отделить постирочной.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А несущие стены подвала в углу где погреб, не утеплять, правильно? только потолок и стены погреба?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Теоретически- да- не утеплять, или утеплять меньше.
    Но практически- угадать/ рассчитать нужный слой утеплителя- сложно, есть вероятность получить минусовую температуру в погребе, а по его периметру- промерзающие стены.
    Так что учитывая, что снизить температуру легче, чем бороться с промерзанием я делал бы утепление стен как везде, а низкой температуры в "погребе" добиваляся бы хорошим утеплением перегородки, а, при недостижении этими мерами нужной температуры, как писал выше- вентиляцией (КИВ или даже вентилятор с датчиком температуры).
    PS Это если вы собираетесь делать утепление подвала снаружи, а если весь подвал утепляется изнутри, что, скажем так- не совсем правильно, то конечно регулировать температуру слоем утеплителя на наружной стене проще всего.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Конечно, будем утеплять стены снаружи
  12. Sergej2013
    Sergej2013
    Sergej2013
    Иркутск
    Для солений-варений надо 5 метров глубины и будет вам постоянная температура круглый год +5...+7 без всяких утиплений.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у меня на 4 метрах вода начинается
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, хотел бы узнать у Вас такой момент- возможно ли использовать плиты п5-5 (перекрытие лотков трубопроводов) в качестве пола цоколя, какие могут возникнуть проблемы и трудности? Спс
  15. Matrosk
    Matrosk
    Matrosk
    Добрый день. Буду очень благодарен за помощь.
    Имеем дом из бревна, на бетонном фундаменте. Под полом первого цоколь примерно в полметра с продухами. Пол деревянный. Ситуация знакомая - зимой пол холодный и поддувает на стыках у стен.
    Изначально цоколь вообще не был утеплен, позже изнутри утеплили по периметру пенополистиролом.
    Насколько я понимаю, правильнее утеплять фундамент снаружи. Но, по объективным причинам это пока не представляется возможным.
    Посоветуйте, имеет ли смысл и как правильно утеплить изнутри. Есть ли смысл утеплять пол снизу? Подполье никак не используется. Главная задача - сделать полы теплыми и сберечь тепло.
