Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Забыл уточнить, что фундамент - монолитный жб. Стена подвала 20-30 см., я так понимаю это стандартная толщина для такого рода конструкций, 40 будет лишняя трата средств. Так как все-таки разместить там блок, зазор и облицовку без обкладки фундамента кирпичом? Если делать как в оригинальном проекте с изгибом 53 см., то как тогда утеплить торец изгиба, чтобы он из-за утеплителя не выпирал из стены?
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Ни один "знающий" или "здравомыслящий не предложит вариант укладки кирпича на "воздух") Самый реальный вариант полка внутрь (как в оригинальном проекте), но по наружной стене выровнять под 10 см утеплителя с облицовкой и фундамент и стену. Но в любом случае облицовку фундамета вести придется от подошвы...
  3. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Вы имеете ввиду чтобы цоколь с утеплением выступал на 10 см. + отделка, относительно стены дома? Я правильно понял?
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересует внешнее плечо цоколя как правильно сделать- сначала утеплить внешнюю стену дома спустив утеплитель до цоколя или на плечо цоколя (сверху) положить утеплитель (эппс) а потом уже стену ?
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я имел ввиду так (см.рис).
    А есть другой вариант: по ЭППС штукатурка по сетке, и плитку...
  6. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Спасибо, так понятней :). То что блок будет свисать или опираться на ЭППС как на рисунке, не страшно? И еще смущает то, что на выступ, помимо блока, будут давить плиты перекрытия. С другой стороны в проекте также, наверное конструктив как-то просчитан...
    Это был бы идеальный вариант, очень не хочется обкладывать фундамент. А на что тогда опереть облицовку (облиц.кирпич) стены или в данном варианте только штукатурить фасады?
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Уширение фундамента (который "выступ") под кладку специально усиливается, т. е. армируется. На форуме было про это.
    Если делать, как полагается (под облицов. кирпич с вентзазором), то цоколь будет выступать от стены на толщину утеплителя и облицовку.
    Делать 10см ЭППС, мне кажется, излишне. Хватит 50мм. Утепляется до стены. А по сетке можно наклеить плитку (напр.клинкер).
    Я, например, еще решаю-выбираю. В частности, чем газоблок отделывать: выбираю между акриловой (дышащей) штукатуркой и сайдингом.
  8. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    San0r, а на Ваш взгляд, мой вариант (рис. в первом посте) имеет право на реализацию? Свес облицовки там в пределах допустимого (3 см.), зато нет выступа под потолком подвала и цоколь будет западающий.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я бы на Вашем месте взял за основу Ваш вариант. Но только вместо кирпича залил бы тонкую стенку бетона, на которую уже облицовочный кирпич опёр.
    На сколько у Вас блок выпирает над бетонной стеной? Допускается до 1/3 ширины блока выпускать.
  10. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Antonpavlov, интересная идея, но как тогда связать эту стенку с основной несущей стеной фундамента, через слой ЭППС и гидроизоляции?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Арматурой:
    Гидроизоляцию снаружи сделайте.
    И ЭППС там не нужен - он никакой нагрузки не несёт. Возьмите самый дешёвый ПСБ-15
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Площадь цокольного этажа какая...
  13. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    100 м/кв (под всем домом, общая 300).
  14. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Мне мои строители с точки зрения упрощения и удешевления конструкции предлагают такой вариант (см.рис.) Но как грамотно утеплить торец расширения, чтобы он не выпирал, никто сказать не может.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы котлован себе представляете...
    Это при глубине почти 3.5 м, сколько только земли вывести надо...
    Или у Вас это дешево стоит...
    Какая глубина промерзания, за чем Вам цоколь на всю глубину утеплять.
    Утеплите отмостку и часть цоколя с заходом на стену выше уровня пола
