Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Глубина котлована будет около 2,5 м., в чертеже даны отметки от нуля (пол первого этажа). Вывозить землю не буду, у меня большой участок с уклоном, перепад почти 4 м. Буду террасировать и выравнивать этим грунтом.
    Глубина промерзания 1.2м. Я понимаю, что ниже глубины промерзания утеплять нет смысла, но как это реализовать, я имею ввиду крепление утеплителя, с опиранием на "воздух". Если есть какие-то схематичные варианты, буду премного благодарен.
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    В чем и сложность вопроса; с заходом на стену! Чел хочет снаружи стена-цоколь заподлицо, а облицовку стен - кирпичом.
    Утеплитель пенопласт (ЭППС, ПСБ) можно клеить монтажной пеной прямо на рулонную гидроизоляцию. Грунт обратной засыпки не даст листу упасть даже после морозного пучения...
  3. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Может опереть тогда облицовку на уголок прикрученный к цоколю?
  4. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Добрый день всем ! Ребята - возник вопрос. Приятель построил дом. Брус 200 на 200. Фундамент лента - в земле 1 м 20 см цоколь от 40 до 80 см, по верху 2 ряда кирпича. Хочет сделать что то по типу заваленки (как в деревнях раньше делали) - но не отсыпать изнутри периметр землей, а обклеить цоколь изнутри эппс 3 см. и пенофол потом фольгированный (так как на халяву досталось) ? Как думаете - есть смысл ? Полы будут по деревянным лагам с утеплением минватой 200. Ну ес - сно паро - гидроизоляция. Высота подполья примерно см. 50. Заранее благодарю .
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Завтро выложу.
    :hello:
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Привет! есть стена цоколя монолитного 600 мм вв нней 150мм пенопласт сшагом 330-500мм и он торчит над землей на 1 м, брусчатка утеплена, зимой оущение что тепло проходит-снег возле цоколля растаивает, нужно еще цоколь утеплять?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это как? Т. е. листы пенопласта на расстоянии друг от друга, не сплошняком?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Они внутри монолитной стены цоколя
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А. Это не утепление. Цоколь отапливаемый?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Цоколь отапливаемый, когда делали опалубку стены туда заложили пенопласт, чтобы бетона меньше ушло и теплоизоляция была
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тогда изнутри утеплять надо.
    Бетон Вы сэкономили, да. А вот теплоизоляцию не получили.
    А что собственно беспокоит? Если только таяние снега вокруг цоколя, то это фигня, а вот если топлива много уходит, или от стен холодом тянет, то нужно задумываться.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Стены только отштук. ну а мой утеплитель в стене неработает?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Процентов на 30
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А не слышал про жидкую теплозоляцию? типа тонкий слой 2-8 мм и все О'К?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про это где-то было, здесь на форуме, полиуретановая...
