Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Прошу пардону, только сейчас врубился, что затронул вопросы первой страницы. Не съёмная утеплённая опалубка это хорошо. Только дорогая, наверное. Но если с самого начала всё делать правильно, -дешевле обойдётся, чем потом что-то доделывать.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сколько продаваны всякой хрени понапридумывали. Защита гидроизоляции .. от воды видимо ? :aga:
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Согласен мембрана дренажная, но и гидроизоляционную функцию выполняет
  4. otell
    otell
    otell
    Бийск
    diker
    а какие плюсы у бетона перед мягкой отмосткой?(тоже перед выбором)
  5. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Здра
    Зд
    Уважаемый Vodopad планирую летом обкапывать периметр жилого цокольного Ж/Б этажа. Глубина промерзания 2 метра. Думаю от подошвы 0.5 метра -5см ЭППСом а выше - 10см ЭППС. Мягкая отмостка без утепления.
    Вопрос вот какой; нижние венцы подвала мокрые от талых вод и от дождей-грунтовые очень низко. Откопаю я весь периметр до подошвы, а как мне мокрые 4 венца гидроизолировать. Всё-же поотвалиться? Кто-то писал если ЭППСом обкладывать то гидроизоляцию можно вообще проигнорировать (ЭППС сам как гидроизоляция работает).Следующие венцы обложены ЭППС-сухие.Может что посоветуете?
  6. otell
    otell
    otell
    Бийск
    И мне нравиться -АККУРАТНО МОЛОДЕЦ.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Оригинальная лесенка!
    Что Вы называете венцами, у Вас же весь дом бетонный? Ладно, суть я понял. Стены мокрые, но вода же не протекает. Значит, это не грунтовые воды, а просто влага. ЭППС влагу не пропускает, но надеяться на него полностью нельзя. Я бы обмазал сначала битумом.
  8. otell
    otell
    otell
    Бийск
    А битум к мокрым венцам (это опалубку поставили 20 см. высотой-залили бетон и так 36 раз от подошвы) прихватиться? И как он долго сохнуть будет? А кусбаслаком если?
  9. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Крыльцо на славу получилось - ступенька полтонны держит-больше не пробовал.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Под битум сушить надо. Или обрабатывать водоотталкивающими пропитками. Только я в них не кумекаю, у нас их не найдёшь.
  11. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Вот я думаю может рискнуть без гидроизоляции ЭППСом обложить ну и полиэтиленом толстым по ЭППСу или ещё какой нибудь рулонкой устойчивой к гниению?
  12. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Как зимой? Стены подвала на ощупь? Хватит мне для Барнаула 5 см или вниз 5 вверх 10см сделать. Прокоментируте пожалуйста.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    О! Начинаются муки творчества! Что бы такого придумать, чтобы ничего не делать? :aga: Вопрос в том, нужно ли вообще гидроизолировать? Если нужно, то ЭППС не спасёт. Поможет, но не спасёт. А если мокрота не мешает, то чего заморачиваться?
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Очень правильный подход, как мне кажется. А такой вариант: стена-утеплитель-обычная полиэтиленовая плёнка, которая на стыках склеивается скотчем. Затем обратная засыпка грунта и всё это стоит в земле целый век. Полиэтиленовая плёнка очень устойчива к механическому воздействию.
    Что касается приклеивания пенопласта к бетонной стене, то Грамозека прав. Я использовал монтажную пену для этих целей. Только прижимал лист пенопласта на сутки к стене распорками (утеплял стену подвала со стороны входа в него). Способ, описанный Грамозека - не знал. Не скажу, что стена идеально ровная, поэтому пену наносил на углубленные места. К первому слою пенопласта приклеил той же пеной второй слой. Простояло 4 года, отваливаться не собирается. Неделю назад на эту пенопластовую стену монтажной пеной приклеил ДВП. Через сутки убрал распорки- стоит ДВП мёртво.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @otell, Поскольку речь шла про "жилой", гидроизолировать нужно обязательно. На ЭППС не надейтесь. Он сам по себе воду не больно пропускает конечно, но ведь сплошным слоем его не положить. Стыки листов никуда не денутся.
    Приклеивать на расплавленный битум или мастику - самый простой способ крепления ГИ, но не единственный. Вообще, в земле, с обратной засыпкой, крепление ковра к стене необходимо только для того, что бы держалось пока не закопали. Больше никаких таких функций приклейка не несет. Поэтому предлагаю альтернативный вариант: на стену, при помощи степлера крепим... пусть будет рубероид, а уже на него клеим ковер ГИ.
    Кстати, если обратить внимание на современные материалы - гидроизоляционные мембраны, то по технологии они как раз клеятся к механически закрепленным на стене металлическим рондолям с особым покрытием поверхности, либо кускам этой же мембраны.
