Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Grog
    Grog
    Grog
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу простить меня за наглое вмешательство в Вашу тему, но кто как не Вы поможет мн
    Вопрос: есть возможность приобрести участок с цоколем. Смущает подозрительно низкая цена, можете ли на вскидку сказать что-нибудь о состоянии фундамента исходя из фото. Размер 13 на 11 м
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Мало информации. Что в подземной части? Каков фундамент?
  3. Grog
    Grog
    Grog
    Сборный железобетонный, это все что мне сказали. На недели съезжу посмотрю, поговорю и сфотографирую.
  4. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    @otell, планирую весной гидроизоляцию делать нанесением какой-нибудь проникающей жидкости (например: МаксиБетон), потом нанести грунтовку и жидкую резину типа эластоплаз, положить ЭППС 5 см и сверху положить листы ЦСП.
    Посмотрите информацию на такой пирог, может тоже решите так делать.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    такое ощущение что на 4 фото трещина в стене замазанная чуток справа от проема, и рядом с ней вторая такая же. но видно плохо. может обман зрения?
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    примерно 60-80 см (растояние для свободной работы по гидроизоляции. Уровень грунтовых вод 12 метров
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть цокольный этаж, три ряда ФБС 4 + АП 300 мм. + перекрытие ПБ 220 мм. Утеплен снаружи ЭППС 50 мм. Закопан на 1200 мм, т. е. над землей 1120 мм. Будет отапливаемый. Думается что 50 мм ЭППС маловато. Что лучше сделать? Откопать до подошвы, добавить еще ЭППС на всю высоту цокольного этажа (сколько?), что не хотелось бы, поскольку грунт вокруг уже хорошо уплтнился. Или добавить ЭППС на надземную часть и сделать теплую отмостку?
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    ИМХО, 2ой вариант.
  9. Avd1963
    Avd1963
    Avd1963
    Аналогичная ситуация по конструкции цоколя. Только в части утепления подземная часть вообще была не утеплена. Дом про стоял 10 лет. В итоге снял отмостку толщиной 200 мм армированную, окопал на 1200 мм глубиной и утеплил 100 мм эпс, уложил новую отмостку из плитки. Утеплять отмостку не стал. Думаю всё будет гут.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Может подскажет кто и по моей ситуации. Дом построен на месте старого от которого остался подвал на полдома. Фундамент старой части-ФБ.Новой-лента.Цоколь над подвалом-бутовая кладка высотой около 90см.,перекрытие-плиты,поверх них выравнивающая стяжка+50пп+стяжка (70мм) теплого пола. Снаружи дом утеплен пп70мм ниже перекрытия. Стены-газобетон40см.Подвал топить не собираюсь. Есть необходимость в этом варианте утеплять цоколь над подвалом?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Гешундер, если вообще собираетесь утеплять, то делайте уже одинаково по всему дому:
    утепляйте цоколь от уровня верха перекрытия цоколя до глубины промерзания вниз, или на 50 см ниже уровня участка и на ширину ГП по горизонту с уклоном от дома.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Второй вариант более приемлем, а что такое ГП. И еще. Бутовая кладка неровная плюс между ней и новым фундаментом перепад около 7см.Как быть с пенопластом в таком случае?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    глубина промерзания.
    перепад по высоте или как ?
    штукатурить.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Перепад по толщине, бут. фундамент выступает.
