Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Если помещение не сырое, и хорошая гидроизоляция есть, и вентиляция нормальная, можно и гипсокартоном с минватой обойтись. только температуру не опускать ниже выпадения конденсата или росы) и минвату какую нибудь злую.
  2. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Там собственно с двух сторон наружние стены (сейчас на них делаю обмазочную изоляцию "лахтой"), а с двух сторон общие стены с другими таунхаусами (но сейчас и в ближайшее время никого не будет), так что по идее влаги проникать не должно, да и помещение отапливаемое
    а каменная вата пойдет? она вроде по экологичнее
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Зло еще есть в паровом давлении изнутри наружу по зиме, от этого и возня всякая...) поетому каркасники укутывают в полиэтиленовую пленку изнутри а снаружи только дрянь на флизелин похожая чтоб пыль ватную не глотать, но чтоб влага из ваты уходила... в цоколе страшнее, если бетон не пористый, он плохо, но пропускает, и тормозит. в случае с ЭППС все по боку, матерьял позволяет, ибо не пропускает. а в случае с ватой все интересней, по зиме все пойдет через нее в бетон, и выходить будет плохо, соберется набухнет. если изолировать вату от помещения (что вроде как правельнее), то возможен вариант напитывания ее от бетона, ибо точка росы будет в нем или вате, ну и конденсат) ну и самое интересное что вроде как нельзя упаковывать стену гидроизоляцией с двух сторон, дышать должно.) хотя все бред наверное. при ЭППС все пофиг, главное правила монтажа соблюдать. при МИНВАТЕ желатнльно содержать помещение более сухим, не стирать, не купатся) супы в ведрах не варить. и температура немного больше чем везде. плюс вентиляция, или проветривание. больше мыслей нет.
  4. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Попробую наверное внешние стены сделатьЭППС, а внутренние (с соседями) чем нибудь по проще, тк это скорее временное, далее это надо будет скорее как шумоизоляция
  5. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Кстати по поводу термо краски, толку от нее вообще нет? просто там есть пара труднодоступных мест (там где вода входит) или луче запенить там?
  6. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @gamp forest, подскажите, если я не путаю то эппс это "Плита Пеноплэкс тип 31С, 1200х600х20 мм 88.89 РУБ/М2" так вроде и не дорого получается? а какой толщины нужен?
  7. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Утепление отмостки нужно, чтобы земля под лентой не промерзала. Про утепление цоколя спорный вопрос. главное чтобы стяжка с отоплением должна быть изолирована от холода. По идее можно не делать, но если есть средства и время лучше сделать. Если лента будет промерзать то и земля будет промерзать между ребрами и соответственно утепленная отмостка потеряет смысл!
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Пеноплекс. наверное да. это как жесткий пенопласт, т. е. пенопласт прогнанный через эструдер... вроде... как сжат при температуре. наверное он. по поводу термо краски не знаю, наверное бред) или если покрасить толщиной 50 мм.) по поводу толщины утеплителя нужно считать теплопотери через стены, т. е. толщина стены, ее теплопроводность, и остаток добовлять утеплителем. 20мм может быть мало. 50 - 75 -100мм. очень может быть. потеря тепла в ноль 200 мм. в среднем у минваты, у ЭППС наверное поменьше, но немного. минус толщина бетона, толщина земли ... теплокалькуляторы в нэте есть, на мастеровом точно были где то. им нужно считать хотя бы примерно. а цена его так и есть 5тыр. за куб.
  9. Abdulakirrr
    Abdulakirrr
    Abdulakirrr
    Под лентой подсыпка из несжимаего грунта, что плохого если зимой он промерзнет?
    Дом из бруса стоит на плите.
  10. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Главное чтоб вода не скапливалась под лентой. Когда вода замерзает тогда и происходит пучение. Сделайте отмостку какуй-нибудь временную не утепленную перезимуйте. Если будет айс то утеплите.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день.
    имеется дом на ленте 1.6м 40см на ней выложен цоколь 40см высотой из полуторного силикатного кирпича. Внутри отсыпь 30см песка потом залита черновая стяжка 10 см по ней 8 см стяжка с ТП. снаружи снята плодородка, уложен песок и отлита отмостка примерно 10 см (точно не помню). На цоколь поставлены стены из 400мм ГСБ Д500. Зимой наблюдалось увлажнение ГСБ в сопряжении со стяжкой. Планирую утеплить цоколь. Подскажите как лучше утеплить цоколь чтобы удалить сей момент. И вообще поможет ли утепление?
    ПС подумывал о термопанелях, но цена и отзывы как то не демократичны. В целях экономии подумываю о ЭППС и штукатурить на сетку - в последствии камнем обложить.
  12. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Очень важный момент: между "лентой 1,6" и "цоколем из силиката" должна быть гидроэзоляция.
    Возможно: ее отсуствие и дате "увлажнение селиката"
    Утепление обязательно нужно сделать: снаружи и под отмосткой ЭППС (минимум 50мм), лучше больше
    Отмоску придется полностью разрушать, ЭППС нужно закладывать "под нее"
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Каковы последствия если отмостку оставить в таком виде и эппс положить по верх цоколя
  14. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Если ЭППС уложить "поверх" отмостки, соотвественно, вся вода, влага будет "в нем" или "под ним". Этого необходимо предотвратить гидроизоляцией. Ну и соотвественно нужна защита ЭППС от мехнанических повреждений. В общем, можно добиться теплоизоляции, но получится значительное возвышение по периметру дома.
    Ну и убедитесь в ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ гидроизоляции между бетонной "лентой 1,6" и силикатным кирпичем.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    она есть - цоколь клали через рубероид на ленту
